| Hop up pour HPI APACHE 1/8 | |
roufiz
Messages : 6 Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Mar 13 Aoû 2013 - 17:54 | |
| J'ai plusieurs pièces à changer sur mon apache (fusée, porte fusée, biellettes, support carrosserie...) . J'ai trouvé miraculeusement un kit aluminium de chez integy. Cependant le gérant d'une boutique spécialisée m'a fortement déconseiller de prendre tout en aluminium (notamment les triangles de suspension) m'indiquant que en cas de choc j'allai tout casser. Quand pensez vous?
Voici le lien vers le kit alu complet :
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=16624&p_catid=358#.UgpyVKy2-9s
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Mer 14 Aoû 2013 - 8:00 | |
| Salut, oubli integy, c'est loin d'être top, tu peux mettre les triangles du Hot bodies D8, même si ils sont en plastique, ils sont super solide, moi j'ai un VE8 et un D8T et je n'ai aucune pièce alu dessus et je ne casse pas, ça encaisse super bien, j'ai juste prévu des portes fusées de rechange au cas ou mais malgré ce que je leur dans la tête à mes RC, j'ai encore rien cassé dessus. | |
Chris31
Messages : 81 Date d'inscription : 08/05/2013 Age : 49 Localisation : Landes
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Dim 18 Aoû 2013 - 19:39 | |
| - roufiz a écrit:
- J'ai plusieurs pièces à changer sur mon apache (fusée, porte fusée, biellettes, support carrosserie...) . J'ai trouvé miraculeusement un kit aluminium de chez integy. Cependant le gérant d'une boutique spécialisée m'a fortement déconseiller de prendre tout en aluminium (notamment les triangles de suspension) m'indiquant que en cas de choc j'allai tout casser. Quand pensez vous?
J'ai le kit et c'est de la bonne qualité. Les tours d'amortisseurs sont plus solides que celles d'origine. Pour les triangles je les avais montés mais comme je ne fais que de la piste, je suis retourné aux triangles d'origines... mais pour du bash, je dis oui. Pour info, les triangles alu font 8g de plus que ceux en plastique. Chris | |
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Dim 18 Aoû 2013 - 19:54 | |
| Des triangles alu sur un TT, c'est surtout des choses à pas mettre, faut que ça reste fusible à cette endroit, et comme dit plus haut, tu mets ceux du hot bodies D8 et ton problème sera réglé, il ne bouge pas du tout et je te dis ça en tant que possesseur de ces machines, je fais des gros sauts avec et aucune casse. | |
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Dim 18 Aoû 2013 - 19:58 | |
| Idem c' est beau mais c' est tout | |
Chris31
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Dim 18 Aoû 2013 - 20:02 | |
| - glam62 a écrit:
- Des triangles alu sur un TT, c'est surtout des choses à pas mettre, faut que ça reste fusible à cette endroit, et comme dit plus haut, tu mets ceux du hot bodies D8 et ton problème sera réglé, il ne bouge pas du tout et je te dis ça en tant que possesseur de ces machines, je fais des gros sauts avec et aucune casse.
Les triangles de D8 ne se montent pas sur Apache SC | |
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Dim 18 Aoû 2013 - 20:42 | |
| Faut peut être mettre quelques autres pièces mais si ça se monte, c'est les mêmes cellules, d'ailleurs j'ai un D8T que je vais convertir avec le châssis de l'apache SC.
Les apaches, ça reste du hot bodies légèrement modifier tout comme le vorza, beaucoup de pièce en commune, sinon il peut regarder du côté du D812, là encore, beaucoup de pièce en commune.
Mais bon, de toute façon les triangles alu sur un TT c'est déconseillé, en fouillant sur le net, c'est très rare de voir des TT type buggy ou truggy, voir même SC avec des triangles en alu. | |
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Mer 21 Aoû 2013 - 11:55 | |
| Pareil, les triangles alu en tt c'est inutile, c'est cher, ça ne fait pas fusible et des fois ça se tord. Vaut mieux du plastique de bonne qualité | |
jeremy4ine
Messages : 39 Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 34 Localisation : Colfontaine
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 Mer 21 Aoû 2013 - 18:45 | |
| Je plusois Tuningdemerde et Glam
De l'alu sur un tt = inutile d'autant plus de l'integy ....
A bientot | |
| Sujet: Re: Hop up pour HPI APACHE 1/8 | |
