Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Moteur tekin Pro4 ou sc4x
wil33
wil33
Moteur tekin Pro4 ou sc4x Empty
MessageSujet: Moteur tekin Pro4 ou sc4x   Moteur tekin Pro4 ou sc4x Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012 - 15:22
pour faire de la piste short couse 1/10 4x4, il vaut mieux mettre un moteur 440 4600 kv 4.5 t Pro4 ou 550 4600 kv 4.5 t SC4x en restant dans la marque Tekin.
En résumé quelles différence y a t'il entre le Pro4 et le sc4x ?
MessageSujet: Re: Moteur tekin Pro4 ou sc4x   Moteur tekin Pro4 ou sc4x Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012 - 15:45
Si tu peux prend le Pro4 4600 Wink
Si non la diff entre les 2 le pro4 est plus légé et moins long, Le sc4x est un 2 pôles le pro4 4 pôles
SC4x
6061 T6 Aluminum Can
Diameter 36mm x Length 66mm
Weight 8.30 oz / 234 grams
Shaft 15.3mm x 5mm
Sensored
3mm and 4mm Mounting Holes
Bearing Dimensions: front: 5x16x5mm / rear: 1/8x3/8x5/32"
MOTOR P/N TURNS WATTS KV MAX VOLTAGE ROTOR
Redline SC4X 4.5 TT2243 4.5 900 4,800 2S / 7.4V 12.5mm
Redline SC4X 5.5 TT2242 5.5 815 4,000 2S / 7.4V 12.5mm
Redline SC4X 6.5 TT2244 6.5 745 3,400 3S / 11.1V 12.5mm
Redline SC4X 7.5 TT2245 7.5 665 3,000 3S / 11.1V 12.5mm
Pro4
Weight: 6.75oz / 193g
Shaft Dimensions: .60"x .196" / 15.3mm x 5mm
Motor Diameter: 1.4" / 35.8mm
Motor Length: 2.1" / 52.9mm
Bearing Dimensions: Front: 5x14x5mm / Rear: 5x11x5
Designed to be paired with the RX8 Electronic Speed Control
MOTOR P/N TURNS VOLTAGE KV ROTOR
Redline PRO4 4600 TT2500 1Y 2S 4600 18.5mm
Redline PRO4 4000 TT2501 2D 2S 4000 18.5mm
Redline PRO4 3300 TT2502 2.5D 2S-3S 3300 18.5mm
wil33
wil33
MessageSujet: Re: Moteur tekin Pro4 ou sc4x   Moteur tekin Pro4 ou sc4x Icon_minitimeJeu 26 Avr 2012 - 15:56
J'ai déjà un Pro4 4600 sur mon scte (ancien de plopart), et je pensais que le sc4x serait plus coupleux du fait de sa cage plus longue et que les losi en rtr sont équipé d'un moteur 550.
gof
gof
MessageSujet: Re: Moteur tekin Pro4 ou sc4x   Moteur tekin Pro4 ou sc4x Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 5:18
je relance sur le sujet, qui peut me donner son retour sur le Pro4 ...
wil33
wil33
MessageSujet: Re: Moteur tekin Pro4 ou sc4x   Moteur tekin Pro4 ou sc4x Icon_minitimeMer 3 Oct 2012 - 14:33
j'ai un pro4 4600kv et çà marche super fort en 2S. Cependant j'avais un Hobbywing 150A en controleur et j'avais des problèmes de chauffe sur le moteur (90°) ainsi que des soucis de "lien sensored". J'ai mis un variateur de la même marque RX8 et maintenant tout est nickel (temp à 56°), des watts à gogo ... Reste à maitriser la voiture pour la laisser sur le piste ...
» Reperage Fil Moteur ?
» Moteur tekin sensored/contro mamba
» Comparo moteur Tekin & Tenshock & Castle & Novak
» TEKIN RS PRO
» chauffe moteur
