Messages : 505 Date d'inscription : 15/04/2011 Age : 29 Localisation : Près de Nantes (44)
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 4 Nov 2011 - 21:08
Ah oui ok
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 8:10
cool, tu a trouver un club, se sera plus sympa que de rouler tout seul
et puis ton Ultima c'est pas parce qu'il est moins puissant qu'il pourra pas rivaliser avec les autres RC du club
t'as quand même mis un BL dessus et des lipo donc tu a déjà pas mal de puissance, et puis il est plutot léger comparé a d'autres donc tu devrais avoir un bon rapport poids/puissance après sur piste y' a pas que la puissance , y a le pilotage qui entre en ligne et puis tous les réglages chassis
pour ta vidéo met la brute sans musique, c'est sympa aussi, dans le noir avec juste des led, tu l'entends mais tu le voie pas , donc le but est de trouver le ultima
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 18:46
Ah oui niveau pilotage je sais déjà qu'elle endroit de la piste je dois faire attention
Sinon pour la vidéo je trouve pas de musiques bien donc ok pour la vidéo sans son sauf en nocturne
https://www.youtube.com/watch?v=vVhcz6y16Bs
(Je suis obliger de passer par la case convertir pour pouvoir faire un montage et vous remarquerez peut-être que le son est décalé pour la nocturne.)
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 20:51
tu triche, un run nocturne c'est dans le boir complet, pas avec l'éclairage public de la route, la c'est trop facile
la partie sur le terrain de bicross , j'aime bien , c'est sympa
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 20:59
merde j'ais été repéré
Tellement sympa que j'en ai cassé ma lipo
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 21:01
comment t'as fait ça ?????????
et pour te reperer , facile, j'ai rouler dans le noir total, impossible de mettre les gaz a fond, et puis on vois un peu trop les lampadaires de ta rue
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 5 Nov 2011 - 21:06
Comment j'ais fais sa ? bah regarde quelques pages avant
Oui sauf que moi je pouvais pousser a fond Et peut-être que j’essaierais dans le noir total parce que les lampadaires de ma rue sont souvent éteint
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 7 Nov 2011 - 18:58
C'est sympa le gyrophare que tu as monté sur ton SC
Il ne manque plus qu'une voiture à poursuivre pour bien s'éclater
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 14 Nov 2011 - 12:08
Salut les jeunes,
Oué
Hier j'ais rouler un peut, sa ma manquer sa faisait un moment que j'avais pas retouché a mon sc J'ais sortie ma rampe et fais des plus ou moins violent sauts. Mais...je pense que j'ais un petit soucis au niveau des diffs. Un bruit suspect et venu suite à un saut : un genre de " tac tac tac tac " en roulant . J'avais déjà entendu des bruit venant surement venant des diffs mais je pense que c'étais à cause que j'ais pas huiler depuis que je l'ais Mais ce bruit la, jamais entendu.
Hier soir j'ais voulu démonter histoire de regarder et vous prendre quelques photos j'ais dévisser une visse, puis deux, puis trois, puis quatre... mais j'arrivais jamais à ouvrir le compartiment. j'avais pas tellement le temps donc j'ais revisser les vis et je regarderais ça plus en détail mercredi Ah oui je trouve aussi que ma vitesse de pointe n'est pas énorme...pourtant au son du moteur j'ais l'impression qu'il est a fond mais que la voiture ne l'est pas ( enfin vous me comprenez ) Un amis du club ma parler de slipper, une pièce qui bloquerait les capacité du moteur. Est-ce ça ? On peut l'enlever et ne rien remettre à la place ?
Merci d'avance
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Lun 14 Nov 2011 - 12:22
c'est comme un "embrayage", ça ce visse, ou ça ce dévisse
pour mon slash 4x2, vissé a fond, ça part en wheeling, et, trop desserrer, ça patine, et le slash n'avance pas et, tu peux le cramer ... pour que ça marche bien, il faut visser a fond, et desserrer d'un 1/2 tour
maintenant, pour toi, faut voir ce que préconise kyosho, mais, essaye en le serrant un peu, si ça va pas, si ça avance pas, serre un peu plus, et, si c'est trop violent, desserre
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 12:19
Ok merci pour les infos h.300 Sauf que c'est fait comment ce slipper ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 14:33
c'est ça :
regarde dans le prolongement du moteur : http://www.kyoshoeurope.com/data/pdf_exp_view/30855-exploded.pdf
en fait, c'est un disque qui glisse sur un autre, ou des patins (sur le slash) et suivant la force de serrage, ça transmet + ou - la force de rotation ... comme un embrayage
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 15:07
J'ais pas trop compris. J'ais regarder sur internet "slipper" et j'ais trouver le petit ressort qui se trouve sur l'axe la ou il y a le grand pignon. C'est bien l’écrou au bout de ce ressort que je dois visser ?
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 15:20
oui, celui là
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 15:43
Ok merci alors c'est bien ce que j'avais compris
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 16:45
Je viens d’essayer malgré le temps de pluie. j'ais eu l'impression que ça joue seulement sur la puissance et moi je voudrais plus de vitesse de pointe. Tout en gardant la puissance que j'avais avant. ( en sachant que je n'ais pas touché à cette vis depuis que j'ais la voiture )
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 16 Nov 2011 - 19:27
La resserrer un peu avec le brushless ne lui feras pas de mal. Pour la vitesse si tu veux quel augmente il faut changer le pignon moteur par un avec plus de dent
Pour ça il faudrait que l' on sache le nombre de dents du moteur et de ta couronne pour mieux te conseiller pour ton choix
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 8 Jan 2012 - 11:42
Salut à tous !
hier j'ais été acheter de le graisse pour mes différentiels Bon voila ce que m'a donner le vendeur ( j'avais emmener ma voiture ) Pour 9€
Va falloir que je mette sa avant de passer à la piste Vous avez des conseils a me donner pour l’application ?
Sinon j'ais un soucis au niveau de la plaque qui supporte le moteur.
(Plaque bleue que vous voyer sur l'image)
Elle ne tien plus vissez. J'en ais parler a mon mag il m'ont dit qu'il faut démonter et visser a vide pour voir si la plaque ou les vis sont foiré. Ils m'ont aussi dit que c'est du au moteur brushless avec les vibration et les choques et qu'il fallait revisser toutes les vis avant de le mettre Je vais essayer de voir sa dans la semaine et si c'est foiré je vais commander une nouvelle plaque.
Au passage Gicab pour mon pignon je sais pas combien de dents il a mais je vais regarder dans les cata que j'ais eu avec la voiture
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mar 24 Jan 2012 - 19:19
Salut, j'ais reçu mon nouveau support moteur aujourd'hui. Je vais bientôt le monter.
Sinon est-ce que vous pouvez me répondre pour l'application de la graisse sur le diffs ? J'ais aussi de l'argent à dépenser pour des options en tout genre alors faites moi vos propositions de ce qui pourrais me servir le plus.
Adam
Messages : 131 Date d'inscription : 12/01/2010 Age : 46 Localisation : Evreux (27)
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Mer 25 Jan 2012 - 8:50
La graisse, tu en colle autant que tu peux dans ton diff, faut le blinder.
pour les options...tant que ça casse pas pourquoi vouloir optionner...si vraiment tu as de l'argent à dépenser dans la rc, il me faut des piècs pour mon sc10...
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Sam 28 Jan 2012 - 12:19
Ok merci. Pourquoi des options ? bah pour que ce soit plus solide voir plus performant.
Sinon j'ais plus qu'a recoller une de mes roue d'origine et passer un bon coup de dremel pour sortir cette saleté de vis foiré au niveau du cache des diffs.
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 2 Mar 2012 - 21:34
Salut à tous, je reviens en force avec des nouvelles commandes !
Pour commencer des hexagones. Et oui j'ais foiré l'arrière gauche. Vous allez me demandez comment .....eh bien ... j'ais été au club et un ami m'a fait des réglages contro et a remarqué que ma marche arrière était inverser avec la marche avant Donc sa marche bien mieu même trop puisque j'ais foiré un hexagone Tout rond l'hexagone Donc voici ceux que j'ais commander : (option de chez kyosho 23€ les 4) http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_232/products_id/6067/n/Kyosho-Clamp-Wheel-Hub-Blue-2
Commande suivante : Une nouvelle radio parce que je ne suis pas en 2.4ghz ( ce que je croyais pourtant ) http://cgi.ebay.fr/Flysky-FS-GT3B-2-4G-3CH-Gun-Transmitter-Receiver-For-RC-Car-Boat-Radio-Control-/110832864108?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item19ce274b6c
Et pour finir : Une autre lipo pour tourner plus longtemps sur la piste car une seul n'est pas suffisant, il faut faire durer le plaisir !
Voila A+
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Ven 16 Mar 2012 - 16:36
Voila c'est reçu
Reste plus qu'a installer
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 25 Mar 2012 - 18:40
Bon eh bien première casse importante à la piste
Suite à une mauvaise chute voila le résultat ! Plus qu'à commander un triangle
Sujet: Re: Mon kyosho ultima sc brushless Dim 25 Mar 2012 - 18:56
Jolie casse tu as du taper fort
Heu si non c' est plutôt la tour d' amortisseur AR qu' il te faut
