Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 un autre hyper 10sc
deps1
7 participants
deps1
deps1
un autre hyper 10sc Empty
MessageSujet: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 12:41
donc voici mon hyper 10sc , c'est ma première voiture , je l'ai équipé d'un moteur 5.5t d'ezrun , vario ezrun 60a , pack batterie 2s 5000mah , radio pm3x futaba
ça marche pas mal mais l'autonomie est assez courte malgrès le pignion de 11t en module 1 ( 10min)
j'ai donc commandé un ensemble ezrun 2700kv comme glam62 et passer en 4s avec un pignion de 14t en module 1
pour les diff je suis en 5 devant , 7 au milieu , et 1 derrière
amortisseurs avant en 40w , origine derrière , garde au saol de 25mm a l'avant et 35 a l'arrière ( un peu trop a l'arrière je pense prochain essai 30mm)
et j'attend mes pièces pour monter le kit de direction strc du jammin
les protections dans la carrosserie avec les bavettes en scotch américain protègent très bien des projections je les ai découpé dans un pochette en plastique et les aérations en grillage noir jouent très bien leur role
on est 3 a avoir acheté un hyper 10sc et on a attaqué de construire la piste
un autre hyper 10sc Img9917h
un autre hyper 10sc Img9918v
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 12:52
belle petite préparation carrosserie Cool
Il faudra nous montrer cette piste quand elle sera opérationnelle Twisted Evil
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 13:53
bye
Très belle machine que tu as là champion
Et tu peux faire confiance à Glam pour en faire un avion de ton sc Twisted Evil
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 16:16
Belle machine, comme tu l'as dit, j'ai également le 2700 kv mais moi je tourne en 3S avec, je trouves que c'est un vrai missile déjà, pour l'autonomie, je suis à environ 25 min et étant à fond tout le temps, du 4S pourrait être pas mal, mais le surplus de poids me dérange.
En tout cas, hâte de voir ce que ça donne, je pourrais changer d'avis.
Ah oui, une chose, avec le 2700 kv et un petit pignon, tu seras certainement obligé de modifier le renfort de châssis à l'arrière, sinon tu ne pourras pas régler ton entre dent étant donné que le moteur est énorme comparé à ton 5.5T.
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 19:51
c'est noté , mais avec 4 batteries en 2s , je vais les coupler et passer en 4s pour le moment et test , je ne pourrai pas faire de vidéo car j'ai une connexion trop faible pour la télécharger
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 20:20
Erf dommage, j'aurais bien aimé voir en 4S ce que ça donné, pour l'autonomie j'ai ma petite idée, environ 1 heure, mais après ça dépend sa capacité et la façon de piloter ainsi que le rapport, j'attends tes retours avec impatience Wink
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 20:33
pour le rapport je pense a 14t en module 1 afin d'avoir a peine plus de pointe qu'avec mon 5.5t 6000kv , pour la vidéo je verrai si un collègue qui a une connexion meilleur que la mienne pourra le faire , mais je ne promet rien , surtout que je n'ai pas encore reçu mon combo
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 17:22
aujourd'hui montage du kit direction alu strc avec quelques petites modifs pour que cela passe , mais en tout cas mission remplie a 100% :plus un pet de jeu dans la direction et j'ai gagné un poil en braquage
un autre hyper 10sc Img9920g
un autre hyper 10sc Img9921b
un autre hyper 10sc Img9922w
et j'ai reçu mon ezrun 2700kv pfiou y'a une belle bête
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 19:37
La modif consiste à raboter la barre ackerman ?
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 19:41
oui et la boite de différentiel pour le passage de la barre.
la barre il faut la rabotter seulement au 2 bouts , mais la modif est super efficace pour annuler le jeu de la direction
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 20:49
Ok merci Wink
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 11:48
une petite vidéo avec le combo 2700kv ezrun en 4S
https://www.dailymotion.com/video/xglija_ofna-hyper-10sc-combo-ezrun-2700kv_auto
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 12:13
Qu'est-ce qu'il marche ton Hyper affraid ......
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 12:33
truc de fou! Shocked
C'est comme l'hydroptère, avec la vitesse il se soulève au dessus de l'eau, là avec la vitesse ton Hyper 10 SC se soulève au dessus de la route, avec les roues qui centrifugent clown
deps1
deps1
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 17:31
c'est bien un petit peu le soucis , je n'ai pas toilé mes pneus et ça centrifuge trop , donc la prochaine chose a faire c'est le toillage , le reste ça va pas mal
darkjohan
darkjohan
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 19:52
C'est claire que sa déboite grave Shocked
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 20:53
Il ne lui manque plus que des ailes et vole ...
En tout cas belle machine à voir en TT si la puissance passe bien Twisted Evil
david
david
MessageSujet: Re: un autre hyper 10sc   un autre hyper 10sc Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 21:10
Slt, sa doit etre impressionnant sur une piste TT c est sur gatlin2 gogo Wink
un autre hyper 10sc
» Mon Hyper 10SC
» Mon Hyper 10SC
» Le hyper 10SC de Ofna
» Mon Hobao Hyper 10SC.
» mon hyper 10sc du canada
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Ofna :: Hyper 10SC-
