LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Micro Sct ~ By Roro .
roro-du-06
8 participants
roro-du-06
roro-du-06
Micro Sct ~ By Roro . Empty
MessageSujet: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeSam 25 Déc 2010 - 23:24
Bonjour Very Happy Voila tous ; j'ai acheté un Losi Micro Sct pour nowel Very Happy Pour le moment je n'en suis pas dessus appart avoir cassé
1 pignon ^^ J'ai aussi 1 Lipo 2s ; ca envoie du lourd Very Happy
Pour + d'infos : vorza.skyrock.com
Les photos :
Micro Sct ~ By Roro . 633596IMGP0917
Micro Sct ~ By Roro . 718538IMGP0918
Micro Sct ~ By Roro . 640723IMGP0919
Micro Sct ~ By Roro . 394688IMGP0920
Micro Sct ~ By Roro . 867547IMGP0921
Micro Sct ~ By Roro . 782395IMGP0922
Micro Sct ~ By Roro . 861101IMGP0923
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 9:22
Peut on déplacer le sujet au 4x4 Je me suis trompé :$
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 9:37
bye
Le santa à été sympa avec toi...
Dommage pour ton pignon Sad
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 9:49
ayé What a Face
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 9:54
Merci Very Happy Sinon que pensez vous du p'tit Losi ??
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 11:53
Lipo 2s 250mAh
Le sol est trés humide, la voiture est trés difficile a manœuvré !
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 13:06
Mes 3 pignons en rab son cassé è_é dois-je prendre un pignon métal ??
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 20:03
Une question qui pourra en intéresser certain comment gère tu le cut off de ton lipo 2s vue que tu es en brushed quiquiraconte
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 21:12
Dés qu'il y a moins de pêche je coupe. Avez vous une autre manière ? Installer un cut off dessus ?
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 21:30
Oui il faut mieux mettre un cut off genre cela http://www.commonsenserc.com/product_info.php?cPath=32_40&products_id=219 ta lipo t' en remercira par une plus longue durée de vie, en plus ça a pas l' air bien gros Wink
PS: le site n' est qu' un exemple
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 21:57
il est beau aussi en gris et rouge Very Happy
t'inquiète pas pour le fait qu'il soit ingérable, même sur du sec avec la nimh, il glisse cheers
si tu veux mettre un pignon métal, pense aussi a la couronne, sinon c'est elle qui va te lacher,
mais c'est étonnant que tu en ai déjà détruit 3 , t'a vérifier le réglage slipper, et le réglage de l'entre-dents Question
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 22:02
entre dents c'est un peut dure ^^' mais ca va quand je la pousse par terre ca fit genre 10 cm & ca s’arrête.
@Gicab ; Ok mais j'le branche ou ^^'
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 22:09
le cut off tu le branche sur la prise d'équilibrage de ta lipo
ben pour l'entre dent, il faut que sa tourne tout seul sans forcé et sans faire de bruit de dent qui grincent quand tu pousse ton RC a la main
moi je pousse le pignon presque a fond ,sans serrer la vis de réglage ,sur la couronne puis je fait faire 2-3 aller-retours au véhicule pour qu'il se mette en place, puis je serre la vis et c'est bon
si tu a trop de jeu ou si ton pignon est trop collé a la couronne tu te retrouve avec l'un ou l'autre , voir les 2 qui lachent
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 22:11
Ok merci beaucoup Very Happy Avez vous un lien d'un cut off de vpc francais ?
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 16:45
Pour tes pignons > mauvais réglage de l'entre dents c'est obligé.
Pour le cut-off > ça sert à rien, ça va te faire du bordel dans le chassis, je roulais sans avec mon micro-t et si t'arrêtes dès que ça baisse tu descendra pas en dessous de 3.2V, tu peux vérifier au voltmètre.
En plus entre 3.2V et 3.1, ça met vachement de temps à baisser donc tu peux pas te faire surprendre, tu vas dessuite sentir la baisse de tension.
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 17:23
tient une ref de lipo 2S qui va dessus avec cut off intégré LOSB0871, dispo en France chez Speed RC , et il vont bientôt avoir un chargeur pour aller avec
y'a pas de prise d'équilibrage dessus, elle se gère avec un circuit interne pour l'équilibrage et le cut off
Very Happy
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 17:47
Merci Very Happy
L'ancien pignon avait endommagé la couronne... J'ai commandé 1 pignon & 1 couronne alu
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 20:14
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 20:20
tu a les lien pour les pignon /couronne STP Very Happy
je vois que le microbe tient plutot bien sur ta moquette, par contre ta planche qui monte sur le canapé c'était garantit, trop raide Sad
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeDim 2 Jan 2011 - 22:11
C'est pas un canapé c'est un meuble xD ! Oui c'est tros raide mais ça se vois pas j'ai réussi 1 back flip ^^'
Voila les pignon & couronne :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400175622976&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2148wt_702 Ou http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250746337808&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_500wt_949 (Perso j'ai pris les 2 ^^)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400184321875&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_1858wt_702
Je te conseille aussi : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320634231110&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_3865wt_798
Voila Very Happy Byye
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 0:27
merci pour les liens
mais c'est quoi un meuf quiquiraconte
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 11:51
Meuble* x') Dsl
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 12:16
faute de frappe + vidéo un poil sombre, j'aurait pu croire que tu te sert de ta femme comme tremplin pour RC lol!
roro-du-06
roro-du-06
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 15:38
xDDD
J'ai que 13 ans j'ai pas encore une femme ; mais une copine lol! lol!
Baptiste
Membre Pelo Team
Membre Pelo Team
Baptiste
MessageSujet: Re: Micro Sct ~ By Roro .   Micro Sct ~ By Roro . Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 17:06
Pour tes accus LiPo te fais pas chier, ya pas mieux et moins cher >>> AéroNuts.com
T'as du 1s et du 2s, vérifie les dimensions pas contre.
» Présentation Roro
» Losi micro SCT, à mon tour
» micro losi sct
» Mon Losi Micro SCT
» pb losi micro sct
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Les mini et micro SC-
