Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 19 Oct 2012 - 17:00
slt je viens de rentrer de vacance. j'ai recu mes roues "proline street fighter sur jantes desperado" ah tout de suite on voit la difference que ce soit au niveau look l'exo devient une grosse bete virulante et pour la tenue de route sur macadame c'est nikel ca tient bien le pavé [img][/img] [img][/img] [img][/img]
une question sur une lipo
regarder qu'est qui met arrivé
vous en pensez quoi? c'est grave docteur?
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 19 Oct 2012 - 22:39
Hello,
Répondu au MP
En gros qui dit dessoudage dit chauffe donc lipo capoute direction recyclage
sympa le look avec les news chaussons toujours pas passé en peinture
Draky
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Sam 20 Oct 2012 - 13:07
sympa les pneus vu la taille ça accroche!! c'est une bouteille de rhum arrangé qu'on voit derriere?!
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Dim 21 Oct 2012 - 2:00
pour la peinture j'ai pris rouge noir et silver je ferais ca le week prochain
pour les gommes je vais les testez demain sur un parking ca devrait bien le faire
c'est bien une bouteille de rhum arranger je vois que tu as l'oeil et le bon gout.. je viens de renter de guadeloupe du coup j'ai rammené kelke souvenir
Draky
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Dim 21 Oct 2012 - 15:45
moi j'habite a la réunion, alors le rhum arrangé ça nous connait!
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Dim 21 Oct 2012 - 20:53
bon j'ai pas pus allez tester le parking du coup je me suis rabattu sur la ligne droite du lotissement ou j'habite j'avais un probleme d'entrainement du moteur et de la couronne a bas regime ca fesait le crapeau si on peut dire, sursaut avant d'embrayer
j'ai regarder le -controleur tout a l'air nikel et j'ai mis une couronne en acier hot racing ca a rien changer c t pire du coup j'ai fais kelke ligne droite et la c LE DRAME petit creux et plus rien droit ds le mur bon pas fort mais le support moteur c fendu en 2 au niveau du differentiel j'ai pas de photo je l'ai pas encore demonter
votre avis sur la chose j'avais vu un post sur la visse de serrage le vanquish est de rigueur
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Dim 21 Oct 2012 - 21:02
tu as le HR qui est dans le même système que axial
ou celui là aussi > http://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=86
c'est vraiment de la mer*e l'alu de axial
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Dim 11 Nov 2012 - 23:24
slt
bon normalement je vais chercher mon support moteur ( d'origine et mieux plus tard ).
du coup j'en ai profiter pour faire une petite revision du differenciel avant
[/img][img] et comme toi gicab une jolie mélasse grise. j'ai egalement changer le triangle avant gauche avec lequel j'avais frappe un mur de cote avec l'axe de l'etrier qui c'etait barrer sans rien casser mais un triangle plus tres rond (le droit avait cassé).l'axe de maintient au differentiel a pri un coup plus tres droit (a mon souvenir il y en a des plus costaud non?). sur la roue arriere gauche j'avais pris une vilaine pierre qui passait par la juste sur la rotule du coup j'avais la roue un peu branlente. apres demontage le roulement a completement exploser[/img][img]
normalement je change de moteur pour un 550
[img][/img]
ou juste changer de pignon a voir
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Mer 14 Nov 2012 - 23:07
slt
ca y est je suis allé chercher les pieces que j'avais commander a savoir un joli support moteur tout neuf et je me rappelais plus c'est les support des triangles avant arrirere qui sont fixés sur les diff c'est les axial anodi.... [img][/img]
ah oui j'ai changé de moteur report photo precedente avec un pignon en 15 et couronne hr 52 ca a l'air de bien envoyer mais quand je rentre du taf il fait trop noir et en plus j'ai le cardant gauche qui arrete pas de se barrer il a plus de jeu que l'autre peu etre un reglage? une idée?
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Mer 14 Nov 2012 - 23:18
Ahhhh pas mal ça tu pourra nous dire ton ressenti après quelque run sur les supports des triangles
Le moteur et bien un 4600 ton rapport doit être pas trop mal faut que je teste le mien en 16/52
Pour le cardans qui ce fait la mal regarde du côté des biellettes mesure au mm ect .... pour ma part il c' est fait une fois la mal à l' avant sur un saut depuis ras....
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Jeu 15 Nov 2012 - 5:02
par contre, j'aurais pris un autre support moteur ...
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Jeu 15 Nov 2012 - 18:01
slt
je prendrais surement le support gcm ou vanquish mais une peu plus tard pcq a force g deja investi + 1000€ ds mon exo et je crois que c fini.
por le moteur c un 4000 mais il a l'air d'avoir plus de patate. je vous dirais ca ce week end quand j'aurais fais un pti reglage des biellettes
a+ ds le bus!!!!
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Jeu 15 Nov 2012 - 18:12
une question qu'est ceque vs pensez de ca [img][/img]
c des barres stabilisatrice c ca? efficace?
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Jeu 15 Nov 2012 - 18:13
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Jeu 15 Nov 2012 - 23:22
Ahhh moi j' ai arrêté de compter à 800€
Pour les barres anti roulis efficace si tu veux faire de la piste ect..... Pour ma part sur un SC je suis pas fan, j' aime voir le roulis qu' il prend justement en plus l' exo est bien stable bon on peut pas comparer le blitz et l' exo
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 17:47
bon sortie ce week derniers sur un parking
test de la couronne acier 52 et pignon 15 et bien ca va ca le fait j'ai frabriqué vite fait un tremplin et bah c'était une mauvaise idéé resultat tonneaux avant sur les vises des gmade aileron bien brossé. ensuite parking avec du gravier cool et bien non 5 min et paf ca fait des choca ......... le cardant se barre serrage triangle neuf poubelle et fusée abîmée.
du coup j'ai remonté un triangle d'occasion un peu abîmé.
j'ai commandé des cvd pour l'avant et des triangles rpm. on verra si ca tient le choc!!
sinon toujours pas mis les supports des triangles j'ai encore les axes qui on morflés qu'est ce que vous pensez de ca https://www.ckrccrawlers.com/bmz_cache/3/38da9bba28bf17edf582049f30d4c94a.image.550x412.jpg mais 38$ de fpd
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 18:58
il faudrait voir chez Lunsford avec les dimensions, pour voir ...
ou leur demander par mail
moi aussi, ça me refroidi ces fdp
ou alors, demander a ckrc, de voir si ils peuvent pas baisser les fdp que pour ça ...
pour moi, ça a marché avec des jantes alu, de 40 et quelque de $ il me les a fait a 8$ sans assurance
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 19:34
Sur que c' est un peux élevé comme frais
Hummm moi je voudrais bien testé ma news configue mais il pleut pleut pleut pour quoi je suis remonté dans le nord
bipbip3D
Messages : 30 Date d'inscription : 27/09/2012
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 19:41
lol moi j'ai trouver la soluce pour le mauvais temps...
https://www.youtube.com/watch?v=UAm5C8ePig4
au final ca donne ca...
https://www.youtube.com/watch?v=4oTJd4xEuFg
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 19:59
a des moments, on dirait qui effleure l'eau
un peu comme lui :
j'ai ce contro aussi, mais, j'ai pas mis le joint sur la boite de réception
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Ven 23 Nov 2012 - 22:27
Oui c' est sur vue comme ça par contre bonjour le nettoyage
j' ai pas le contro waterproof mais j' ai mis le joint
bipbip3D
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Sam 24 Nov 2012 - 7:05
c clair le nettoyage, oh quoi que tu trouve une flaque d'eau propre et c'est bon
fasttime83
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Lun 26 Nov 2012 - 18:00
slt a vous!
encore un sale temps ce week-end!! du coup ca y est j'ai peint ma carro bon pour une première je trouve que je me suis pas mal débrouillé
[img][/img]
[img][/img]
je suis allé faire un tour sur un parking de super u avec un asphalte détrempé. chaussé en proline street fighter, c'était un régal avec des glissades et une bonne vitesse de pointe en 2S. mais comme a mon habitude
il y a encore quelque chose qui a traversé cette fois c'était un pneu celui de ma voiture. je vous laisse voir le résultat
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
au début je pensais que ce n'était rien un petit choc et bien non encore un axe de tordu en plus de ça la tête de l'axe est passé a travers le support des triangles. j'ai bien fait d'avoir pris les options axial comparé a l'original il fait 2 fois son épaisseur.
[img][
pour l'axe j'ai pris un étaux serrage a fond quelque coups de marteau et il est a peu près droit.
[img][/img]
[img][/img]
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Lun 26 Nov 2012 - 18:47
Très sympa ta caro pour une première tu t' es bien débrouillé même si on voit quelques défaut fait une vid on voit rien
Idem hier dans le jardin je me suis fait un tremplin et sur les jumps raté l' avant prenait cher heureusement avec la pluie le sol était bien meuble
Si non j' ai fait comme toi une fois avec mon ancien e savage je me suis pris ma golf on voie même la cam qui tremble mais ras
Voir à 1m48
Sujet: Re: axial exo terra de fasttime Lun 26 Nov 2012 - 18:50
super ta carro
mais, leur axes c'est de la ...
par contre, avant d'avoir des trous dans ta carro, tourne les réservoirs des suspensions vers l'intérieur
