| Optimisation? | |
ced
Messages : 8 Date d'inscription : 02/07/2012 Age : 44 Localisation : Goussaainville
| Sujet: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 10:30 | |
| Salut, je craque sur l'Exo Terra mais j'aimerai avoir vos ressentis sur ce véhicule avant de me lancer. Quelles sont les options indispensables pour le fiabiliser? Les pneus d'origines sont ils performants?...etc. Je pense monter mon ensemble BL Hobby Wing 120A+ un moteur 8.5. Cela fera t' il l'affaire? Merci d'avance pour vos réponse. | |
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 18:08 | |
| salut,
pour les options, regarde les différents posts tu y trouvera ton bonheur
j'ai pris les cardans, des suspensions ... et comme combo, ezrun, sc8 120A et moteur 2700kv
mais, il est toujours en sachet dans son carton ... | |
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 19:19 | |
| Hello Comme option les suspates et les cardans avant à changer pour commencer pour ma part c' est tout pour l' instant j' ai d' autre option mes plus pour le style, la couronne aussi quand celle d' origine sera HS. Pour le moteur il te faut soit un 540 en 4pôles ou un 550 ou plus voir le 2700kv de H300 et corsaire Une super RC que cette exo même si pas évident pour faire la maintenance | |
ced
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 20:21 | |
| Des amortisseurs d'Associated SC8 seraient bien ou pas? Pour la qualité, j'ai pas de doute. c'est au niveau des dimensions que je me pose des questions. | |
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 20:26 | |
| je pense qu'ils sont trop gros
j'ai voulu essayer sur le slash, impossible
sur l'exo, ça doit pas passer avec les cardans, ça va toucher | |
ced
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 20:34 | |
| ok, alors quoi mettre dans des tarifs résonnables. Sur ce coup, la carte bleue va chauffée et maman risque de raler | |
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 21:04 | |
| pour ma part, j'ai pris les nouveaux gmade, mais, il faudra les mettre en porte a faux a l'arrière a cause du réservoir ...
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=520&zenid=94559477636a41c4c8b1b464eaf650b9
maintenant il y a le même sans réservoir > http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=519
et d'autre modèles > http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=22
maintenant, il y a les proline comme gicab et cosaire ou les bigbore de traxxas | |
ced
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 21:41 | |
| Merci pour l'info mais que veux tu dire par porte à faux avec les modèles à réservoir? Quelles sont les dimensions à pendre? | |
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 22:00 | |
| les suspats sont monté en sandwich entre le châssis tube et une plaque et ça ne rentre pas avec le réservoir , il faut faire comme ça, les monter a l’extérieur édit, j'ai oublié les dimensions a l'avant, j'ai pris des 93mm et des 103mm a l'arrières | |
ced
| Sujet: Re: Optimisation? Jeu 5 Juil 2012 - 22:17 | |
| merci beaucoup pour les infos h.300. Super sympa de ta part. | |
| Sujet: Re: Optimisation? | |
| Optimisation? | |
