| Caster Blocks, RPM ou aluminium??? | |
fred306
Messages : 35 Date d'inscription : 19/10/2010 Age : 42 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 15:56 | |
| Bonjour a tous, j'ai un castor blocks, ou porte fusée d'origine qui vient de cassée sur le slash du petit, j'aurai voulu savoir ce que vous trouver le mieux en remplacement. De la pieces RPM, ou directement de l’aluminium??? Merci a vous. | |
nici33
Messages : 52 Date d'inscription : 17/10/2010 Age : 59 Localisation : saint loubes 33
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 16:10 | |
| vous avez rouler sous la pluie? moi je prendrais du RPM | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 17:03 | |
| Perso j'ai pris les RPM sur mon Slash4x2 et plus de soucis depuis puis moins cher que l'alu en plus. L'alu va cassé ou tordre | |
fred306
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 17:06 | |
| On a rouler hier entre 2 averses, et je l'ai pousser sur le trotoir, il faisait la tronche Ok, moi aussi je penser que le rpm etait mieux, mais je preferer avoir d'autres avis. | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 17:39 | |
| Si tu peux mais aussi les "portes-fusées" AR en RPM et par la suite les triangles et des Skid plate. Tu n'aura plus aucuns souci de casse enfin normalement | |
fred306
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 17:50 | |
| Ok, je lui mettrai tous en rpm, par contre j'espere que l'alu et pas trop mauvais, car j'ai mis sa sur le mien. | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 18:10 | |
| Faut voir comment tu solicite ta machine après. Ça peut tenir mais si tu veux te lâcher un peu ou souvent, il y aura un risque un de ces jours qu'une pièce torde ou casse... | |
fred306
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 19:23 | |
| Disons que je part du principe que si je doit faire attention de rien cassé, autant le mettre en vitrine, et si c'est le cas je préfére rien avoir!!!! Donc je verai dans le temps si il y a de la casse | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 19:27 | |
| Oui c'est sûr d'accord avec toi. Le mien en prend pour son grade . Prévois quand même à l'avance car le plus souvent quand tu casse t'as jamais la pièce de remplacement, puis si tu dois commander du RPM pour un, pense à prendre un autre jeu pour l'autre tu n'auras pas à payer deux fois les FDP comme ça. | |
fred306
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Dim 21 Nov 2010 - 19:32 | |
| Oui c'est ce que je vais faire, surtout que je sent l'opptionite aigu arrivé avec les petites pieces bleu | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 22 Nov 2010 - 7:35 | |
| ........ Cet aprèm, je teinte mes petites pièces bleues en noires, ainsi que le châssis ..... | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 22 Nov 2010 - 12:46 | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 22 Nov 2010 - 13:19 | |
| Oui je tente d'abord sur le cache bleu de la Gear vu que j'ai le noir d'origine si je me loupe . Par contre l'essai est repoussé car j'ai pas trouvé de vieille marmite ou autre de plus de 30cm et pour le châssis c'est pas cool .... Mais je mettrais des photos promis | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 14:38 | |
| Question caster block, je me suis posé la même question, car comme chaque possesseur de slash, soit on finit par en casser un , soit on plie la longue vis qui le traverse. J'avais remplacé ceux d'origine par du RPM ; je n'ai pas été convaincu, ils ne cassent pas mais ils sont relativement souples quand même et la vis finie aussi par plier.
Je vois maintenant ça sous 3 angles :
- soit tu fais un stock de caster block d'origine (c'est pas cher) - soit tu prends du RPM ça coûte un peu plus cher et ça cassera peut être un peu moins souvent. - soit tu prends de l'alu, c'est plus cher, c'est plus BEAU ^^, c'est plus costaud mais quand ça ça pète bin ça coûte cher à remplacer. | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 14:47 | |
| c'est vrai que l'axe se tord à la longue et pour mon cas c'est à cause de ça que le caster à cassé . Du coup j'ai tout mis en RPM et j'ai racheté un sachet de 6 axes pour 5$ sur eBay, ça me fait de l'avance et je préfère changer ça que de racheter un caster Précision pour toi Fred: c'était à un particulier à qui j'ai acheté le lot c'est pour ça que c'est pas cher. Sur Liquid tu auras, pour 5$, tu auras qu'une paire de chaque "screw pin" du train AV. Ce qui reste raisonnable quand même car ça ne se tord pas non plus tout le temps. Je te met le lien: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=238276_430&products_id=4425
fred306
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 14:50 | |
| Ok, je vais prendre du RPM, et des axes pour la securité, vu le prix!!!! | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 14:58 | |
| ben, avec mon alu, pas de problèmes, mais en fait, j'ai pas regardé ??!! mais j'aurais du m'en apercevoir non ?? j'ai ceux là : http://www.hobbyetc.com/item.cgi?part_id=56915 mais pas mal de jeux avec ça : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/17548/n/Traxxas-Aluminum-Steering-Blocks-w-Ball-Bearings-Red-2 le problème que j'ai eu, c'est avec les triangles arrières, la vis qui le tien au châssis, se dévissait sans cesse, ça m'a couté un triangle, donc, j'ai remplacé par une tige et 2 goupilles, depuis, plus rien | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 15:53 | |
| Ya https://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=%09KYO96641&x=8&y=10 qui est pas mal pour réduire le jeu entre 2 pièces, c'est un set de rondelles , il y a 3 épaisseurs différentes dedans, 0,1 0,2 et 0,3mm. Je m'en sers sur mes axes de triangles en général quand il commence à y avoir trop de jeu. | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 19:23 | |
| ah, merci plopart | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 22:14 | |
| J'avoue par contre que c'est super galère à mettre en place | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Mar 23 Nov 2010 - 22:23 | |
| oui, je me doute, mais en ce moment, jene roule pas, vu le temps qu'il fait en plus, je suis hyper fatigué j'ai fais une sieste de 4h cet après midi !! ça fait un moment que je n'ai pas touché a mes voitures ... | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Sam 7 Avr 2012 - 22:35 | |
| Je déterre ce post pour ceux que ça intéresse pour vous donner ma config. Sur mon Rustler j'ai mis les triangles, fusées et caster blocks en RPM. Comme dit précédemment ça casse que très rarement (je n'ai jamais cassé), contrairement à l'alu qui se tord ou se casse net. Cependant, les vis ont tendance à se tordre, j'ai donc mis ça C'est béton, ça n'a pas bouger depuis que je l'ai installé. De plus, comme c'est des goupilles, rien ne se dévisse. Une option terrible et pas très cher pour le service qu'elle rend. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 24 Sep 2012 - 19:06 | |
| Deterrage de post kid, c'était quoi le lien que tu donnais stp ? |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 24 Sep 2012 - 20:37 | |
| Speedeur, passe par la case présentation avant de posté | |
Kid XLR8R
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? Lun 24 Sep 2012 - 20:41 | |
| Salut Speedeur!! C'était le lien du Hinge pins kit Lunsford que tu trouveras chez Liquid. | |
| Sujet: Re: Caster Blocks, RPM ou aluminium??? | |
