Sujet: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 8:26
Bonjour à tous, maintenant que j'ais acheter un adaptateur pour la prise et commander ma lipo, je voudrais savoir comment fonctionne ce chargeur. Qu'est-ce qu'il faut programmer ? Quel prise faut-il utiliser pour charger l'accus ? Et je voudrais savoir à quoi sert la fonction équilibreur et comment sa marche aussi
En gros qu'est-ce qu'il faut programmer avant la charger de la lipo.
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 8:45
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 9:17
Cool merci gicab ! Par contre mon chargeur n'a pas la même forme mais sa m'a tout l'air d'être le même principe.
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 12:18
Oui tout à fait c' est le même sauf que celui là est en 12v
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 16:41
Même en lisant la notice j'y comprend pas grand chose
Si quelqu'un pourrais m'expliquer s'iouplait. De toutes manière je pense n'utiliser que le fonction charger et équilibrer.
Je voudrais tout simplement charger ma lipo ( que je viens tout juste de commander ) 5000mah en 2s
Pour le cordon je pense que c'est celui la que je vais utiliser.
Après ca je sais pas ce qu'il faut faire
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 18:22
Si tu veux demain je te fait une vid c' est pas le même mais les boutons et mode de programmation sont identique
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 19:17
Ok sa marche. J'attend ta vidéo avec impatience !
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Sam 1 Oct 2011 - 19:22
Ca marche
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Dim 2 Oct 2011 - 13:09
voici la vid
Juste pour ton ampérage choisi celon le tien, moi je charge à 2a car je peux pas plus.
Le cut off pour le temps en off permet de ne pas arrêter la charge.
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Dim 2 Oct 2011 - 15:33
Merci gicab. Pour le branchement ok j'ais compris après sélectionner la charge de batterie lipo ok, ensuite tu me dis que je peut peut-être charger à plus de 2A ? Sa change quoi sa ira plus vite ? Après je vois que tu met 7.4 c'est les volts de la batterie car moi je crois que c'est bien une 7.4. Deux fois start et sa part c'est sa ? il faut plus rien touché.
Voila ce que j'ais compris en tout cas merci sa m'explique déjà mieu que la notice
Oui je crois que tu peux grimper jusqu'a 5a renseigne toi bien avant et oui ça iras plus vite en 2a environs 2h alors 5a moins 1h Pour le voltage oui t'es bien en 7,4v, juste quand j' appuis pour valider garde le doigt apuyer dessus pour avoir les bip de démarage de la charge
je me suis mis au short course (blitz) et manipule du coup des lipos de 5200 à 5800mah, au lieu de mes petits 2000mah d'avion ou planeur.
Or, si pour ces derniers, je n’ai jamais eu de problème de charge (lipo à 4.2v par élément en fin de charge), les lipos de ma voiture plafonnent en fin de charge à 7.7v!!!
Pour info, courant de charge 1A, équilibré.
En relisant la notice de mon B6, il est question de "protection de capacité maximum" qui est calibrée à 5000mah par défaut, donc inferieure à la capacité de mes lipos.
Mon problème de sous charge vient il de là svp?
Merci de votre aide précieuse.
Ah désoler je ne peut pas t'aider sur ce point je suis nul en électronique. Mais il me semble aussi que la charge monte a 7.7v sur mon chargeur ( tout de façon le chargeur chargera toujours légèrement plus je crois ( à confirmer ) )
J'espère que les plus expérimenté en electro sur le forum te répondrons
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Mar 1 Nov 2011 - 9:26
dubsfamille a écrit:
Bjr,
tout en restant dans l'utilisation du B6,
En effet ta lipo en fin de charge doit être 8,4v
Si tu regarde la video je vais justement dans le menu pour mettre le temps de charge en off, si non une fois que tu es arrivé à 5000mah ou 2h de charge ben tu relance la charge pas de risque ça s' arrête tout seul
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Dim 13 Nov 2011 - 12:19
Salut, sa doit faire 3-4 semaines que j'ais pas retouché à mon ultima . Aujourd'hui j'ais mis en charge ma lipo. A la fin de la charge mon chargeur affichait 8.2V. Est-ce normale ? ou il y a un problème ? D'habitude il me semble que sa montais au alentours de 7.5V
Sujet: Re: Mode d'emploi chargeur Imax B6AC Dim 13 Nov 2011 - 14:53
