-20%
Multiprise Aukey PA-S14 avec protection parafoudre – Prise type F
39.99 € 49.99 €
 info sur cette petite voiture
RENAULT
RENAULT
info sur cette petite voiture Empty
MessageSujet: info sur cette petite voiture   info sur cette petite voiture Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 10:08
Bonjour,j'ai acheté cette petite voiture SC pour les vacances,manque de place dans le coffre,l'avantage petite boite bien faite avec la radio.
Montée avec deux batterie,autonomie 20 minutes,cordon serie,ne sert à rien,moteur trop puissant,voiture incontrolable
Défaut de la voiture,pneus qui se décolle,moteur chauffe quand il fait chaud,jeu dans les fusées après 5 heures de roulage et réglage d'origine manque de stabilité
Pour remédier: Recollage des pneus,ensuite ne bouge plus,montage radiateur integysur le moteur en le perçant de chaque coté pour circulation de l'air,monter des fusées alu avec des biellettes réglabes et ensuite vous avez une super voiture qui roule sur le mouillé,qui as une bonne garde au sol,saute très bien les bosses,solides avec peu usure
Avantage:possibilité de la modifier en rally avec 4 roues,carrosserie,4 resssorts,un pignons et support arrière et avant complet avec parechoc
Résultat:une super voiture asphalte ou drift
» Des nouvelles de la grosse merdeuse ! -_-
» sortir un bateau de l'eau
» des info sur cette canne
» Mack2 origine 390 info sur cette cannes svp
» petite video porte voiture
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Traxxas :: Traxxas Slash 1/16-
