Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 module pinions et moteur 550.
patrick
patrick
module pinions et moteur 550. Empty
MessageSujet: module pinions et moteur 550.   module pinions et moteur 550. Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 13:52
bonjour,
je me pose quelques questions concernant le "module" des pinions utilisés avec un moteur 550, avec un diamètre d'arbre de sortie de 5mm.
s'agit il du module "1" utilisé sur les buggys brushless 1/8eme ?
dans ce cas, les couronnes que l'on trouve sur des chassis comme l'hyper 10 sc, sont les mêmes que celles montées sur les buggy 1/8eme ?
enfin, puis je utiliser un moteur type 550 sur mon hpi blitz, celui ci ayant une couronne standard en 48 dp?
merci de m'aider à y voir un peu plus clair.
MessageSujet: Re: module pinions et moteur 550.   module pinions et moteur 550. Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 16:04
Oui tu peux utilisé des 550 sur le blitz par contre vas y avoir du couple geek
Pour le pignon regarde la ou la
patrick
patrick
MessageSujet: Re: module pinions et moteur 550.   module pinions et moteur 550. Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 16:48
merci pour ta réponse,
je ne savais pas qu'il existait des pignions en 48 dp compatibles avec les moteurs 550.
je vais investir, si c'est trop puissant pour le blitz, il finira dans un 4/4 Smile
MessageSujet: Re: module pinions et moteur 550.   module pinions et moteur 550. Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 17:13
c'est pas "si" ; ça va être trop puissant. C'est prévu pour être mis dans un SC 4x4, il y a beaucoups plus de couple. Ta transmission va pas du tout aimer et il va être inconduisible.
Les SC 4x2 sont sensibles à la puissance à bas régime ; si c'est trop brutal, ils partent du cul et ça devient très vite "gonflant".
» Choix moteur
» chauffe moteur
» Moteur slash 4x4
» Temperature moteur ?
» Moteur qui s'emballe ...
