| jantes et pneus SCT | |
+4glam62 Baptiste Gilou FULLGAZ 8 participants |
FULLGAZ
Messages : 65 Date d'inscription : 24/01/2010 Localisation : 65
| Sujet: jantes et pneus SCT Dim 31 Jan 2010 - 16:55 | |
| Salut, ok Gilou un petit topo sur les pneus, vaste sujet en effet pas simple de trouver LES PNEUS qui vont bien. Pour transmettre la puissance au sol le pneu est un élément incontournable qui doit coller avec le type de moteur, les réglages du contro et du chassis, le poids de l'engin, le type de pilotage et l'état de la surface autant dire que ça marche rarement du premier coup. Sur le SLASH j'utilise ces roues: les premiers roulages ont été éffectués avec un EZRUN 5.5T, sur une piste très séche et très poussiéreuse d'ou ces constatations. à partir de la gauche: PROLINE BOWTIE sur jantes 2.2"/3" PROLINE SPLITSIX avec beadlocks JCONCEPT GOOSE BUMP sur jantes 2.2"/3" JCONCEPT collés PROLINE GLAGLIATOR sur jantes 2.2" RPM collés PROLINE BOWTIE sur jantes 2.2" RPM collés plus 4 jantes PROLINE EPIC 2.2" avec beadlocks montées en SWITCH soft d'abord les jantes, ma préférence va aux jantes avec beadlocks, le montage du pneu est simple et pas fastidieux comme le collage ou pire le décollage et le nettoyage de la jante. En cas de roulage dans l'eau (ça arrive souvent en bash !) démontage de la jante, nettoyage et sèchage des mousses, ces dernières ne vont pas pourrirent comme dans un pneu collé. Le pneu reste bien en place même en cas de fortes contraintes. Inconvénients elles sont plus lourdes et plus chères mais réutilisables dans le temps. Ensuite les pneus, quels sont les meilleurs ?? sur la piste à Juillan, honnêtement tous ces pneus ne m'ont pas convaincu sauf qaund celle-ci est légèrement humide. Quand c'est sec et recouvert de poussière, les GOOSE BUMP sont pas mal ce sont des super soft par contre l'usure est rapide. Excellent en indoor sur la moquette. les BOWTIE 2.2"/3" pas mal également, plus dures en gomme l'usure se fait moins sentir. Les GLAGLIATOR, plus large et dessin plus agressif passent très bien tout en perdant un peu de vitesse, sur terrain gras j'ai trouvé nickel. Les BOWTIE 2.2", gomme super soft, bof j'ai pas trouvé génial. Quand aux SWITCH, pas du tout à l'aise sur la poussière je les garde pour le bitume même sous la pluie c'est sympa, en bash également ils sont pas mal et solides. DIFFERENCES DE POIDS pour les inconditionnels de gr en trop !attention avec les jantes RPM, étant larges elles passent très près du porte roulement, elles sont livrées avec trois hexagonaux d'épaisseur différentes. On voit les rayures sur le bord intérieur de la jante.
Gilou Admin Tom Sawyer!
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Dim 31 Jan 2010 - 17:38 | |
| impec heureusement que tu a mis tes impressions pour les switch car je voulais les prendre mais je vais devoir voir pour autre chose merci | |
FULLGAZ
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Dim 31 Jan 2010 - 18:04 | |
| salut, c'est les switch "première génération" les nouveaux ont l'air mieux à tester et ils sont en 2.2"/3" J'attends une paire de caliber, on verra ?? c'est pour monter sur le proto, un gros moteur je suppose | |
Baptiste Membre Pelo Team
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Dim 31 Jan 2010 - 18:20 | |
| Je pense que les caliber ça va être top, c'est des pneus pour la poussière apparemment. C'est le problème de la piste, les goose bumps sont pas top dessus, car ils sont faits pour le sec/dur, mais pas pour la poussière.
Après faudra voir avec le nouvelle terre... | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Dim 31 Jan 2010 - 19:13 | |
| moi c'est pour le proto mais je prend du 2.2 pour le moteur pas encore d'idée je pense monter un 1512 si j'ai assez pour ou sinon un KD XL ou feigao L dans les 3000KV avec lipo 3S max | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Lun 1 Fév 2010 - 18:10 | |
| Pour les pneus, j'avais les calider en 2.2/3.0 sur mon slash 4x2, je les trouvais vraiment bien, sinon pour mon slash 4x4 j'ai commandé ça: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/157776/n/AKA-Racing-Pre-Mounted-Crossbrace-1-8-SC-Tires-Pro-5 avec des hexagones en 17mm pour pouvoir les monter | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Lun 1 Fév 2010 - 19:22 | |
| ca me reviens a ce que je ne sait pas quoi prendre comme pneus ceux du slash 4x4 sont comment ? | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Lun 1 Fév 2010 - 20:56 | |
| Mieu que ceux d'origine du slash 4x2, mais de toute façon là ou je l'ai fait rouler, avec n'importe quel pneus ça glissé un peu, trop de gravillon. | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Ven 16 Avr 2010 - 13:47 | |
| voici ma collection Pneu switch sur jante RPM Revolver 2.2" (RPM82223) Ø : 60 mm , déport : 20 mm bof Pneu bow-tie sur jante Beadloc 2.2/3.0 Ø : 80 mm , déport : 20 mm bof Pneu dirt hawg sur jante Torque serie 30 Ø : 78 mm , déport : 32 mm pas mal Pneu gladiator sur jante RPM Revolver 2.2" (RPM82223) Ø : 60 mm , déport : 20 mm très bien seul point négatif, ils centrifugent pas mal Pneu badland sur jante HPI 2.2" Scorch (HPI3087) Ø : 60 mm , déport : 20 mm très très bien super accroche Pneu dirt digger sur jante Outlaw 2.2/3.0 alu Ø : 80 mm , déport : 23 mm bof très déçu et, l'alu, très bien si on veut plier ses axes mais très beau ... http://www.rc4wdstore.com/silver_pdinfoX1.php?manufacturers_id=19&products_id=1035&osCsid=312ee4b5ab528cd84869ac57b6c5da18 http://www.rc4wdstore.com/silver_pdinfoX1.php?manufacturers_id=19&products_id=966&osCsid=312ee4b5ab528cd84869ac57b6c5da18 ils viennent de sortir les mêmes en plastoc, moins cher http://www.rc4wdstore.com/silver_pdinfoX1.php?products_id=1058&osCsid=312ee4b5ab528cd84869ac57b6c5da18 par contre, mes jantes RPM, doivent être différentes ref : RPM82223, elles passent sans problème les miennes, elles ont moins de déport et je n'ai eu qu'un exa fourni avec ( moins large que ceux d'origine ) les mesures ont été faite avec un mètre ruban, pas très précis | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 17 Avr 2010 - 15:58 | |
| impec ca merci pour ces mesures | |
lolo57
Messages : 23 Date d'inscription : 28/03/2016 Age : 54 Localisation : Sarreguemines
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Ven 15 Avr 2016 - 18:17 | |
| ok j'ai loué une mini-pelle pour déterrer ce post.... alors question quel pneu ou marque peut monter sur ces jantes? jantes pour mon LOSI XXXSCT " /> Je cherche un profil type scale, soit un profil qui ressemble au vrai.......cela fait un moment que je cherche et la j'en peux plus....... ... | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Ven 15 Avr 2016 - 18:44 | |
| une maxi pelle !! c'est quoi comme jante ? coté intérieur, ça coulisse ou non ? on dirait des beadblock, mais des fois c'est juste une déco je dirais n'importe quel 2.2/3.0, pour les 2.2" les jantes ont les 2 bords intérieur et extérieur au même niveau | |
lolo57
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 9:20 | |
| Non il n'y a rien qui coulisse sur la jante. Seul la flasque avant est a monter avec des vis fournies. Donc n'importe quel type de pneus tu me dis du moment que je reste dans les dimension que tu m'as donné....ok ben on va chercher ça.....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25765__Tire_1_10_Turnigy_4WD_Brushless_Short_Course_Truck_2pcs_Bag_.html
j'aime bien ce type de profil....je reprécise que c'est pas pour faire de la compet, juste pour le fun et faire du scale..... | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 9:36 | |
| Regarde chez louise rc pour avoir des meilleurs pneus... car la vue le profile ça vas pas accrocher beaucoup | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 9:39 | |
| Idem, je dirai que vu la forme des jantes n'importe quel pneu en 2.2/3.0 !
Les proline caliber sont très bien sur la poussière et pour le profile scale.
Sur le gras les gladiator ont l'air d'être sympa.
Sinon en 4*2 les jconcept chopper.
C'est celle-là les jantes ?
http://www.rcteam.fr/jantes/18054-losi-jantes-roues-arriere-noires-losb7022-605482024126.html | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 9:49 | |
| Ceux-là j'aime bien !
http://www.louiserc.com/upload/product/1202061632221.jpg | |
lolo57
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 12:16 | |
| - sc 12 a écrit:
- Ceux-là j'aime bien !
http://www.louiserc.com/upload/product/1202061632221.jpg A fond, ils sont sublimes.....pour le projet que j'ai en tête.... génial !!! - sc 12 a écrit:
- Idem, je dirai que vu la forme des jantes n'importe quel pneu en 2.2/3.0 !
http://www.rcteam.fr/jantes/18054-losi-jantes-roues-arriere-noires-losb7022-605482024126.html ce sont des beadlock ou non? j'ai acheter ces jantes sur le bon coincoin, d'ocaze, mais en fait elles sont neuves....donc j'ai foncé, vu le tarif moitié du neuf et sans les fdp. si maintenant se sont des beadlock, alors j'en racheterai 2 autres. J'ai plus envie de coller les roues..... http://www.ebay.com/p/Losi-LOSB7022-Black-Rear-Wheels-2-w-Beadlock-Rings-1-10-XXX-SCT/1200188275 D'après ce lien ce sont des beadlock........maintenant reste a trouver le BON pneu qui monte dessus... | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 13:12 | |
| pour moi, c'est pas des beadlock, il y a marqué Beadlock Rings les pneus sont tenu par l'anneau d'un coté , mais, rien de l'autre donc, il faut coller sur les proline, tous ce coince en serrant les vis de l'anneau, elles sont en 3 parties | |
lolo57
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 16:24 | |
| - h.300 a écrit:
- pour moi, c'est pas des beadlock, il y a marqué Beadlock Rings
ah ben d'accord !!!! pfu !!! | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 17:02 | |
| Oui les jantes losi que tu as sont pas des beadlock, c'est un anneau démontable pour à mon avis sortir tes inserts ou coller le pneu plus facilement. | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT Sam 16 Avr 2016 - 17:05 | |
| Ou juste protéger la jante ! | |
| Sujet: Re: jantes et pneus SCT | |
