| | pignon quand on change de combo ??? | |
| Auteur | Message |
jujud400
Messages: 47 Date d'inscription: 30/10/2010
 | Sujet: pignon quand on change de combo ??? Dim 26 Déc 2010 - 10:40 | |
| Salut a tout le monde et joyeux Noël d' ailleurs !!!!
Voila je vais me commander un contro hobywing en 120 amp avec un moteur 8.5 ...Tout d' abord pensez vous que ca va aller ??
Puis ma deuxième question pensez vous que je dois changer mes pignon d' origine si oui mettre quoi ??
Je roule pour le moment dans une salle la black country arena c un circuit avec des bosse et tout est en tapis imitation herbe ...
Voila
merci d' avance
juju |
vilain
Messages: 55 Date d'inscription: 15/12/2010 Age: 33 Localisation: par la !
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Dim 26 Déc 2010 - 19:53 | |
| http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=dH0egTy-dps
LE REVE !!
Messages: 956 Date d'inscription: 01/03/2010 Age: 39 Localisation: orléans
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Dim 26 Déc 2010 - 20:59 | |
| Pour le combo c' est ok ça le fait Si c' est la piste que l' on voit sur la vidéo il faut peut être mieux un rapport plus cours  à prés je ne connais pas le pignon et couronne d' origine de chez asso  moi sur le blitz je tire plutôt long 21/88 sur cette piste je métrais bien un 16/88 pour une bonne accélération après faut tester |
vman
Messages: 22 Date d'inscription: 29/11/2010 Age: 50 Localisation: drancy
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Lun 3 Jan 2011 - 2:56 | |
| j ai un moteur hobbywing 8.5t et accus 5800 2s 35c! le tout sur mon sc10! pour le moteur, tu peu aller de 19 a 22 dents moteur, selon les pistes et accroche! pour la couronne, la 87 passe bien avec ou la 84!
a+ |
jujud400
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Lun 3 Jan 2011 - 9:57 | |
| ah super merci je pensais mettre un 20 pour commencer on verra bien après!!!
mes accu c des 40 c ...
j' espère que ca va aller et que c pas trop puissant !! Tu es content de ton moteur tu trouve que c assez par rapport a un rtr
brushless il y a une belle différence ???
merci merci |
vman
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Lun 3 Jan 2011 - 15:12 | |
| le moteur 8.5t est tres puissant, je regle d'ailleur ma radio avec de l'expo sur les gaz sur sol dit"glissant"! il est pour moi la limite sur la terre, car sur la moquette c'est impec!
sinon tu les 10.5t cool sur la terre et moquette, mais pour ma part ,pas trop fun sur la grosse accroche par moment........faut quand meme .le pti frisson ihihi
en dessous, les moteurs de 6.5 t te permettront juste de faire mumuse sur du goudron ou moquette accrocheur, car sur terre faut vraiment doser les gaz! |
jujud400
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Mar 4 Jan 2011 - 9:50 | |
| Salut merci de ta réponse ca me rassure !!
Je reçois mon combo cette semaine hihi !!
Dis une autre question tu tient combien de temps +- avec un pack ???
Merci merci |
vilain
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Mar 4 Jan 2011 - 15:15 | |
| j ai ce variateur sur ma piste , et malgré un soft speed passion tres violent ( timing variable ) il a jamais bougé et rempile meme pour 2011 apres deja un an et demi de bon service ( faudra quand meme que je pense a changer les condos qui doivent commencer a fatiguer ... )
pour mon sc10 , j ai installé un ezrun 8.5t avec un pignon de 19 et couronne de 87 , variateur robitronic speedstar 5.5 , il me tarde les essais |
vman
 | Sujet: Re: pignon quand on change de combo ??? Mar 4 Jan 2011 - 18:41 | |
| | jujud400 a écrit: | Salut merci de ta réponse ca me rassure !!
Merci merci |
avec mes packs 5800 35c, je tiens environ 40 mn en gazant! |
