 le Slash 4WD de Corsaire
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Jeu 2 Juin 2011 - 20:01
Vu le coup des réparations et la fréquence de tes casses...
Je me demande si il ne serait pas plus rentable pour toi que tu t'orientes vers un modèle qui te plait mais beaucoup plus résistant Rolling Eyes
Enfin, j'espère que tu auras vite tes pièces pour réparer oui metre bien maire
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Jeu 2 Juin 2011 - 20:57
ben la commande de chez toadz est déjà partie et celle de chez a main aussi
en espérant éviter la case douane et en priant que la poste perde pas mes colis
faut aussi savoir que dans le lot de pièces il y a des truc qui n'ont pas cassé mais j'ai besoin de 2 ou 3 babiole pour essayer un truc
et puis le minimum c'était un roulement, un axe de direction, un pignon de 15 et un écrou de roue
le reste aurais pu attendre un peu mais vu que tout se déglingue je prend les devants
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 11:31
aller je sort la pelleteuse et je déterre un peu ce post
le slash a eu ces petites option et sa grosse révision et il roulait de nouveau très bien jusqu'a hier soir
hier réception d'un roll cage HBZ, run en 2S, ben c'est mou avec le surpoids
passage en 3S c'est mieux, beaucoup mieux même
et puis retour au garage en fin de run et la misère
sale odeur et épaisse fumée blanche qui sort du contro
RIP VXL-3S Sad
mais commande d'un nouveau combo EZRUN aujourd'hui
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 11:56
tout d'abord, rien que pour toi :
et après, tu rouleras mieux avec le sc8 d'ezrun Wink
tu mettra des photos du slash avec rollcage ?
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 12:05
pas de soucis je ferait ça dès que la carro sera découpée proprement
au fait merci pour le trophée cheers
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 13:01
Tu as pris le combo avec le 2700KV ? il fait 40mm de diamètre, il va rentrer ?
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 13:15
il rentre sans problème
Darkjo avait le même sur son slash
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 14:27
Oui ça rentre sans problème, le slash 4x4 a été pensé pour tourner avec un MMM 2650 kv, donc le 2700 kv ezrun passe sans souci Wink
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 14:40
en fait plus j'y pense et plus je me dis que le slash 4x4 est plus proche d'un 1/8 que d'un 1/10 en taille et poids ( pas en solidité lol! )
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 16:26
Bon bad news, mais bienvenue à ce nouveau combo cheers
Un patient de voir cette rollcage sur ton slash Wink
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 20 Aoû 2011 - 19:11
le montage avance pour le roll cage
la carro est découpée et j'ai trouver un moyen de faire tenir la carro a l'arrière ( normalement elle flotte au vent )
dès que c'est finalisé je fait des photos
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Sam 10 Sep 2011 - 21:24
le roll cage et la roue de secours sont en place
mais le slash est un peu plus lourd
et voila 2vidéos faites cet après midi pour tester le EZRUN
en 2S
https://www.youtube.com/watch?v=S4B-6atHdGo
en 3S
https://www.youtube.com/watch?v=A8kTzxq8ivA
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 9:01
Il tourne super ton slash avec son nouveau moteur Twisted Evil
Par contre fait gaffe lors des sauts à bien te receptionner car avec l'embonpoint qu'il a prit, le chassis risque de ne pas résister bien longtemps civiere
Sinon, j'aime bien le roll-cage avec sa roue, ça rend super bien Cool
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 9:18
je suis vraiment content de cette config et de son nouveau look
et pour les saut c'est un peu plus dur a gérer avec le poids, je croit qu'il va faire comme ton SC8 rester sur le sol lol!
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 9:21
regarde si tu le contrôle mieux sans la carro, juste avec le rollcage, je le contrôle mieux en vol ...
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 9:31
bienvenu au club des enclumes sur roues boulet3 Wink
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 10:22
je vais essayer sans carro , y aura moins d'effet parachute
mais faut que je règle mes amortos, plus précisement , le nez est bon ( les triangles sont horizontaux) mais le cul est trop bas il frotte quand j'accélère je vais changer les ressort ou rajouter des cales
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 10:29
Vu le trou que tu lui as fait, je doute qu'elle fasse encore parachute...
Sinon tu as ça pour les effets parachutes:
http://prolineracing.com/bodies/flo-tek-clear-body/
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 10:38
ben justement il parait que cette carro a été profilée pour éliminer l'effet parachute et apporter un comportement plus réaliste au SC
mais clair que ma carro fait plus trop parachute Very Happy
erauqs360
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 11:35
Super Corsaire ton slash.
Il fait meme un bruit de fusée sur la video ...
cyclops
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 12:16
j'ai pas mis de musique exprès , c'est comme les Ferrari , le bruit du moteur suffit a ton bonheur Very Happy
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 16:14
Yes super la bande son à quand l' album rire
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 11 Sep 2011 - 16:19
bientôt dispo ,vers juillet 2012 Twisted Evil
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 15 Avr 2012 - 8:09
gros UP !!!
j'ai vendu le monstre, donc ce post finira progressivement aux oubliettes Sad
pratiquement 1an et demi de bons et loyaux services , c'est une super machine , que je regrette pas d'avoir acheter, seulement voila je passe a autre chose....
ps: Gicab vend pas la mêche Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire   Dim 15 Avr 2012 - 10:01
Une vraie tombe Wink
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» [New ]slash 4x4 brushless
» Devenir membre de l'AS Corsaire.
» Slash 2wd Parts
» Entretient Slash VXL.
