Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Lun 9 Mai 2011 - 10:44
Excellent le 3S je ne tourne qu'avec ça, mais toi sur le 4x4 vivement la vidéo
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Lun 9 Mai 2011 - 18:29
pas encore testé le 3S sur mon 4x2 !! le 4S oui, avec le combo 1/8 mais, mes 3S sont trop longues ...
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 7:54
ben moi j'ai rien contre le 4S mais mon combo si , il est limité au 3S
par contre pour la vidéo , faudra repassé , ma cam a merder, résultat rien de correct a diffuser
demain je suis en repos, donc j'ai le temps si il fait beau de refaire un run
mais j'ai pas réussi a faire lever le nez du slash en 3S , faut dire que le diff central aide pas beaucoup pour ce genre de délire
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 9:04
Foutu cam c' est pas grave pour une prochaine
Je te rassure moi aussi avec le blitz le nez ne lève pas avoir avec le news moteur enfin si il lève faudra que je le calme car je n' ai pas ça pour un sc. Par contre avec le savage
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 9:13
Avec le 3S je lève si je part pleins gaz (eh eh le 4x2 puis il est haut sur patte... et avec une bonne accroche aussi) mais si je desserre encore le slipper, il va fondre le machin
Comme Gicab, pour moi un SC c'est pas fait pour lever mais c'est marrant à faire de temps en temps
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 10:35
disons que sa me dérange pas plus que ça , qu'il lève pas bon en même temps si je tiens absolument a le faire wheeller je lui remet le slipper , bien serré avec la 3S et se sera bon
le diff fait très bien son boulot en repartissant la puissance entre l'avant et l'arrière, et c'est ce qui me plait
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 10:44
Oui c'est sûr que de ne pas faire lever son SC c'est pas la mort...
J'ai hâte de repasser au 4x4 rien que pour ça dimanche dernier, à la Baja (donc tu vois le revêtement), en pleine ligne droite mi-gaz, j'ai souder la gâchette et ben il a levé l’insolant...
Pourtant j'avais pas de super pneus.
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 11:06
met lui 2 ou 3 kilo de plomb sur le nez , tu verra si il lève encore
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mar 10 Mai 2011 - 11:13
Ouai mais après c'est pour les sauts que je risque de lutter un peu
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 11 Mai 2011 - 16:03
petite vidéo : run en 3S
https://www.youtube.com/watch?v=nkqYX8Y6IEU
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 11 Mai 2011 - 18:48
Sympa ta vidéo, tes pneus accrochent trop bien sur l'herbe
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Mer 11 Mai 2011 - 19:33
merci c'est les pneus d'origine, les MUD de chez traxxas, il sont assez polyvalents
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 5:53
Ouai il marche bien en 3S quand tu soude un peu
Vivement une vidéo dans les bois
Dis moi tu utilise quel logiciel de montage?
Moi sur AVS Video Editor, je ne trouve pas le "Slow motion"
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 8:01
moi j'ai windows movie maker
gratuit , bon il manque surement certaines fonctionnalités , mis il est amplement suffisant pour moi
pour le slow motion , regarde si tu a pas un onglet pour la vitesse de lecture
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 9:02
Ba j'ai pas d'onglet spécifique pour ralentir une scène, je peux juste accélérer ou ralentir la vidéo sur le lecteur du logiciel même c'est tout.
Je vais tenter un truc voir si ça marche isoler la scène que je veux en "Slow", la passé au ralentie et l'intégrer dans ma vidéo.
J'arrête de polluer ton post j'éditerai ce message
EDIT: Bon ça marche pas ... puis mon Movie maker plante sans arrêt
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 9:26
la pollution c'est pas grave
moi aussi je doit isoler uniquement la scène que je veux ralentir j'ai les fonctions d’édition, je vais jusqu'au début de la scène a ralentir je clique sur fractionner ( en fait sa permet de faire une coupure artificielle ) puis a la fin de la scène je refait fractionner comme ça j'obtiens ma scène seule, mais toujours dans la continuité de la vidéo ensuite je sélectionne la scène en cliquant dessus je vais dans l'onglet vitesse de lecture et j'applique celle que je veux
au final j'ai une vidéo a vitesse normale , avec une ou plusieurs scène au ralenti ( faut juste pas mettre d'effet de transition a ce moment la, sinon sa fait tache
et comme la plupart des logiciels de montages sont un peu tous pareils
et le plus drôle c'est qu'après tu peux la placer ou tu veux ta scène , tu crois vraiment que le montage est fait dans l'ordre ou je filme souvent quand je sais que je vais faire une vidéo a poster, je fait une série de sauts, puis plusieurs passages a fond , en dérapage ou autre, puis je mélange les scènes en virant le superflux pour cette vidéo par exemple j'ai environ 1h de filmée, mais entre les tonneaux , les pas cadré, les loupés ............... ben il reste 10% de valable
sinon je filme a l'arrache et si je fait un montage , ben je prend ce qui est potable
EDIT : je sais Movie Maker est capricieux, je pense que tu a pris direct la dernière version essaye de trouver la version juste avant , tu l'installe, puis tu la met a jour avec la dernière version
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 10:04
Non Movie Marker je l'ai d'origine (il y a 7 ans ). Il y a fait ses MAJ correctement tout le temps (Sous XP ServicePack3 maintenant) mais bon c'est du windooowwwwssss
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 10:09
comme du dis windows mais parfois plutôt losedows
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 11:26
Il envoie du bois en 3s quand tu met bien les gaz
HS on Idem j' ai fait aussi mon dernier montage avec movie marker j' ai trouvé ça bien et simple d' utilisation par rapport à mon usine à gaz adobe première ect.. HS off
manu, j'utilise AVS, quand tu découpe une scène, juste sous l'image, tu as le curseur de la vitesse, il est tout petit, tu le pousse sur la gauche , tu peux même ralentir plus que movie maker
allez, fais nous de beau ralentis
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 11:43
c'est clair qu'il envoie, mais maintenant mon terrain est plus assez grand pour l'exploiter a fond, trop souvent obligé de relâcher les gaz avant d'être a fond
mais je me rend compte que le 2S est plus approprié pour mon utilisation, le 3S c'est fun, mais toujours taper que des pointes c'est lassant et si c'est pour tourner a mi gaz les 3/4 du temps je vois pas l’intérêt
les lipo sont en charge, pour un run
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 12:39
C'est quelle version que tu as Marsu?
Parce que moi j'ai pas de petit curseur
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 13:00
version 5.1.2.131
moi, je fais un clic droit sur la partie désiré, dans la partie du film en bas que j'ai "découpé", je choisis vitesse, et voilà ce que j'ai a l'écran :
j'ai agrandis le petit cadre
je clic sur les ... de vitesse x1, et un curseur s'ouvre, et tu mets celle que tu veux
tu peux l'obtenir aussi comme ça
d'abord, tu clic pour sélectionner la séquence que tu veux
tu vas ensuite en haut > EDITION > OBJET > VTESSE
essaye
et pardon papy pour le HS
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 13:10
ben j'ai l'habitude
tu vois ce que je veux dire
Sujet: Re: le Slash 4WD de Corsaire Jeu 12 Mai 2011 - 13:17
C'est bon j'ai pris la version 5.2.2.13 et j'ai le SLOW MOTION
Merci Marsu je vais pouvoir slowmotioner à fond
Encore désolé papy pour le HS (même si t'as l'habitude)
