Le Deal du moment : -54%
Tondeuse à barbe Babyliss Designer SH500E
59.99 €
 Renseignement jantes proline bead-loc
fred306
fred306
Renseignement jantes proline bead-loc Empty
MessageSujet: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 14:57
Bonjour messieurs, je m'en remet a vous, car je n'ai pas trouver d'explications sur le net.
Donc voila j'aurai voulu savoir comment ce monte les pneumatiques sur ces jantes.
J'ai cru comprendre que l'on avait pas besoin de les coller,
est ce vraimment le cas???
Si oui je comprend le systeme d'attache par vis coté exterieur, mais je ne voit pas comment
cela tient coté interieur de la jante.
Merci pour vos explication.
Very Happy
http://offroadsaillanais.forumpersos.com/index.htm?sid=62655a49e
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 15:06
C'est exact!!!!! pas colle avec ces jantes.
En fait quand tu enlève tes 6 visses, la jante se sépare en deux...
Ensuite tu mets ton pneu sur la partie intérieur de la jante puis tu rentre la partie en forme d'entonnoir (celle où il y a les 6 visses) dans l'autre partie. Tu serre et ton pneu tien c'est tout.
Enfin tu verra quand tu auras tes jantes, c'est pas sorcier du tout Wink
fred306
fred306
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 15:16
Ok, donc en faite le pneu et pris comme dans un etau!!!
Et ce sont les 6 vis qui traverse la jante pour tenir le tout, c'est bien ça???? boulet2
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 15:45
C'est tout à fait ça.......
T'inquiète pas tu n'es pas un boulet. Tu as le droit de poser des questions et le fofo est fait pour ça Wink.
Ici tout le monde te répondra et surtout n'hésite pas, on a tous débuté un jour (enfin je pense scratch Renseignement jantes proline bead-loc 756663).
Puis c'est mieux de s'informer que de faire les choses tout seul dans son coin et au final s'apercevoir qu'on a fait une bêtise parce que pas la bonne pièce ou quoi Wink
fred306
fred306
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 16:06
Oui merci, en faite je pratique la rc depuis des année, mais en thermique, donc la le 1/10 elec, je ne connait pas trop, c'est pour cela que je demande avant de gaspiller de l'argent pour rien.
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 16:37
Tu as bien raison... J'avais mis des Bead-Lock sur mon thermique aussi Wink...
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:30
Gaffe que tous les pneus se montent pas sur les bead-lock
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:33
Aussi bien vu Wink
fred306
fred306
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:35
Ahhh, et il y a une astuce pour savoir ce qui peuvent ce monter dessus???
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:41
Acheter des pneus de la même marque que les jantes Wink
J'avais voulu mettre des Jconcepts goose bumps sur des bead-lock 2,2"/3" proline, les lèvres intérieurs des Jconcepts ne sont pas assez épaisses et ne sont pas "verrouillées" par les jantes.
fred306
fred306
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 9:35
Ok, c'est ce que j'allais faire Very Happy
Merci pour toutes ces infos..
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeMar 7 Déc 2010 - 22:08
Je voudrai donc changer mes jantes et pneus j' ai vue celle là love mais je ne sais pas quoi prendre comme pneus 2,2 pour mettre dessus. Je roule la plus part du temps sur sol mini gravillon et sable ultra pas d' adhérence voir mes vidéo.
Jante EPIC http://prolineracing.com/wheels/epic-2.2-black/black-bead-loc-rear-wheels/
Pneus exemple bien pas bien??? http://prolineracing.com/tires/caliber-2.2-m3-soft-off-road-buggy-rear-tires/
Renseignement jantes proline bead-loc Exo_si13
MessageSujet: Re: Renseignement jantes proline bead-loc   Renseignement jantes proline bead-loc Icon_minitimeMar 7 Déc 2010 - 22:57
Je partiais plus sur les beadlock 2.2/3.0 avec les pneus de la même taille Wink
» Renseignement pour envoi de jantes via la poste
» promo Proline
» Demande de renseignement
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
