| SC8e de Stéphane | |
+9nici33 CyberFox h.300 Manu91 Groquik Gilou glam62 240tdr stephane2700 13 participants |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 13 Mar 2011 - 11:41 | |
| heu, si me suis trompé en fait, je sais plus, heureusement que tu es là j'ai celui là : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_694/products_id/17414/n/Team-Associated-44T-Spur-Gear-RC8 merci JC | |
stephane2700
Messages : 39 Date d'inscription : 10/10/2010
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Jeu 17 Mar 2011 - 17:54 | |
| Salut, Est-ce quelqu'un a deja essayé de bricoler une carro de RC8e pour en faire une carro interne de SC8e ?
Merci, a+ Stéphane | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 18 Mar 2011 - 18:16 | |
| ben je pense qu'il veut virer le roll cage, mettre une carro de RC8, et mettre celle du SC8 par dessus ... peut être moins de merde dedans, et comme ça, 2 voitures | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 19 Mar 2011 - 7:50 | |
| Salut, Pour etre plus précis, je voudrai mettre une carro de RC8 sous la Roll cage pour protéger l'interieur quand il y a de la boue (comme le SC10 avec sa carro interne). Et mettre ensuite la carro du SC8 avec les ailes avant arriere coupées de façon à ne pas retenir la boue (comme un buggy). J'ai trois carro, j'en sacrifierai une. Style Mad Max en fait Vous en pensez quoi ? | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 19 Mar 2011 - 9:22 | |
| Alors là je me demande ce que cela va donner comme look Mais si cela te plait fonce Ou alors, regarde là, le gars à modifié le roll cage: http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=12018 | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Sam 19 Mar 2011 - 17:02 | |
| Pas mal comme modif, il peut limite rouler sans carro, ça fait presque plus joli ^^ | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 20 Mar 2011 - 21:06 | |
| Salut, En avant premiere et surtout avant le premier crash , ma nouvelle carrosserie | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 20 Mar 2011 - 21:52 | |
| Jolie Ils vendent pas un 2ème roll cage pour protéger la carro ? | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Dim 20 Mar 2011 - 23:27 | |
| très belle ta carro | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mar 22 Mar 2011 - 19:29 | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mar 22 Mar 2011 - 19:36 | |
| pas bien les AKA, c'est plus pour les 1/10, avec le poids de la machine, ça casse vire les | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mar 22 Mar 2011 - 21:14 | |
| oui des AKA une est cassé, mais du coup je fini mes pneus avant de changer a+ | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 23 Mar 2011 - 5:36 | |
| T'AKA les retirer | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 23 Mar 2011 - 14:30 | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 23 Mar 2011 - 18:28 | |
| C'est bien ce que je pensais concernant les jantes mais j'avais un doute C'est jante sont trop molles pour nos SC8 Tu comptes monter quels pneus sur quelles jantes | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 23 Mar 2011 - 22:17 | |
| Crossbrace ou CityBlock, tout dépendra de l'humidité de la piste. Pour les jantes, j'ai commandé les o donnel et les pro line à baton. Je vais essayé, on verra bien a+
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Mer 23 Mar 2011 - 22:20 | |
| c'est vrai, on a avais déjà parlé ... c'est ça de discuter sur plein de forums à la fois ... | |
stephane2700
| Sujet: Reglages amortos Mer 30 Mar 2011 - 17:10 | |
| Salut, Mon objectif est de faire partir mon SC8e du cul (pour qu'il drift sur la piste). Ma config de base (celle de la version RTR) : http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/SC8e/sc8e_standard_2010.pdf
Donc ressort de 4.7Lb (bronze) devant et 3.3Lb (silver) derriere avec de l'huile à 40wt A savoir que j'ai desormais les amortos Factory Team.
Je pensais mettre 3.9 Lb devant pour rendre le train avant plus accrocheur et laisser l'arriere à l'identique. Pour l'huile, je vais passer de 40wt à 35wt pour avoir plus de rebond.
Vous en pensez quoi, quel est votre config ?
Merci et a+ Stéphane | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Jeu 31 Mar 2011 - 17:53 | |
| - stephane2700 a écrit:
- A savoir que j'ai desormais les amortos Factory Team.
Se sont lesquels parce que le Marsu et moi on a pas les mêmes à l'avant... | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Jeu 31 Mar 2011 - 19:19 | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 1 Avr 2011 - 15:29 | |
| Regarde sur cette photo : Si les références des pièces correspondent bien... Si oui, je te dirais comment je suis réglé | |
stephane2700
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane Ven 1 Avr 2011 - 17:08 | |
| Salut, Non moi j'ai 29mm devant et pas 32mm | |
| Sujet: Re: SC8e de Stéphane | |
