| pieces slash | |
monsterseb
Messages : 26 Date d'inscription : 16/08/2010 Age : 41 Localisation : ain
 | Sujet: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 9:50 | |
| salut ,voila , j'ai mon slash 4*2 depuis 1 semaine et je voudrais savoir si d'emblais y a des choses a changer et si quelqu'un a des sire a me communique pour tous ce qui pieces, origine ou custo merci d'avance |
Messages : 780 Date d'inscription : 21/04/2010 Age : 39 Localisation : Saint Michel-sur-orge (91)
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 11:13 | |
| Salut balade toi sur le fofo tu verra y a pleins de sujets......... Après ça dépend de ta config combo...  (moteur vario et accu) Moi perso j'ai changé la transmission et les cardans |
Messages : 1767 Date d'inscription : 15/04/2010 Age : 54 Localisation : bordeaux
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 11:21 | |
| salut, tout d'abord, les suspensions ou juste le dessus en alu, ils se déboitent lors de gros sauts et si tu le passe en BL assez puissant, les cardans les triangles, surtout derrière, enfin pour moi, la vis qui le tien c'est sortie, et ça a cassé le triangle, a changer par du RPM mais en premier lieux, les pneus !! enfin, ça dépend du terrain où tu roule  pour ma part, pas beaucoup de casse, mais optionné a mort, et super machine |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 13:06 | |
| pour l'instant je suis en moteur standard titan 12T 550 , controleur XL5 et je ne recherche pas la vitesse pour l'instant mais l'optionné pour éviter qui s'écrase lamentablement a chaque saut sans pour autant perdre la tenus de route donc surement changer les amorto de base qui ne sont pas super et je cherche un petit conseille sur quoi prendre et ou les trouvés |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 13:17 | |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 15:04 | |
| exellent ce site , on peut dire qui a du choix ,merci et sinon question délais et fiabilité ca quoi ,parce quand j'aurais négocier avec ma bérgére il ce peut bien que ....... |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 15:33 | |
| fiable, mais si le colis est gros ou assez cher, tu peux avoir la douane en +  en port les mons cher, 1 semaine chez toi si +, il y a douane ... mon avant dernière commande, 98 $ et 14 € de douane, ma dernière, 110 $, et pas de douane ??!! il y a aussi celui là : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXDU0&P=Z, plus cher, et également douane ou un qui est pas mal aussi : http://www.liquidrc.com/ mais les suspats sont hors stock, tu le vois vite, tu ne les trouves pas  mais fdp a 0.99$  et pas de douane |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 15:35 | |
| Niveau fiabilité, les pièces Traxxas hop-up sont très bien....... Il existe beaucoup plus solide mais bon si tu ne fais de compet ça sert a rien non plus de mettre des milles et des cents dans ta machine. Du RPM en pièces pour le châssis, pour les cardans (si tu passe en Brush avec un Lippo) il faut les FLM ou comme moi (ça va jazzer  ) les cardans MIP.... Il y a aussi ce site: http://www.liquidrc.com/Pas mal de choix également  |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 15:59 | |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 16:37 | |
| C'est le slipper Robinson dessus que tu as dessus H.300? Si oui peu tu me dire le nombre de dents de ton pignon? J'aimerai bien mettre l'ensemble couronne/slipper Robinson mais je n'ai vu que ça (j'ai pas non plus 'super' cherché): http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_926/products_id/153117/n/Robinson-Racing-Gen3-Slipper-Kit-Steel-Spur-Backplate-56T-SlashEt une couronne de 56 me parait petite avec le Vélineon Vxl3s avec un lippo en 3S..... j'ai pas envi de tirer trop long vu où je tourne et je ne sais pas si avec le support moteur du Slash, je peux me permettre de mettre un pignon trop grand (ou couronne trop petite) re  ... Là j'ai une couronne HR en 84 avec un pignon Robinson en 19 mais j'ai pas confiance en là couronne... Je m'excuse Monsterseb, de "squatter" ton post  |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 17:17 | |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 17:37 | |
| Pas grave pour le HS  , il y a plus grave  .... Oui je me doutais bien aussi que le Ø intérieur ne serai pas le même Mais là je peux dire que tu m'a gâté niveau liens et je t'en remercie vivement.... +1 pour toi H.300  |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 17:39 | |
| Oui il me faut le RRP#7856 c'est ça........  |
 | Sujet: Re: pieces slash Lun 16 Aoû 2010 - 17:46 | |
| yes |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Mar 17 Aoû 2010 - 10:26 | |
| je vais jetter un coup d'oeil sur les sites et pour les suspension j'ai interverti ceux en alu du phoenix xt avec les slash , j'ai mis de l'huile a 200 et percé un 4eme trou sur la rondelle pour l'arriere et je trouve maintenant une meilleure réponse du train arriere et je vais passer les axes de bras , en titane si ca fais comme mon e-maxx c'est ce qui casse en premier. |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Mar 17 Aoû 2010 - 10:30 | |
| ca me derange pas que tu squatte manu 91 ca me sert aussi |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Mar 17 Aoû 2010 - 11:19 | |
| C'est pas les axes qui risquent de casser en 1er, mais plutôt les triangles, c'est du plastique dur.....  Met du RPM les axes et visserie sont très correct... |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Mar 17 Aoû 2010 - 21:57 | |
| je pense faire une petite commande directement chez rpm y a plein de belle chose pas trop cher
est ce que niveau commande c'est un site serieux ? |
 | Sujet: Re: pieces slash Mar 17 Aoû 2010 - 22:10 | |
 | Sujet: Re: pieces slash Mer 18 Aoû 2010 - 7:28 | |
| Oui ne commande pas directement chez RPM, LiquidRC est pas mal du tout car comme l'a dit H.300, les FdP ne sont qu'à 0.99$ seulement et en deux semaines maximum tu as tes pièces à la maison  |
monsterseb
 | Sujet: Re: pieces slash Mer 18 Aoû 2010 - 21:58 | |
| merci pour toute les infos j'vais regarder tout ca en détail, je vous tiendrais au jus une derniere question , pour les pneus y a surement mieux que ceux d'origine ,étand donner que je roule essentiellement sur terre bien dur ou terrains légerement sableux, vous me conseilerez quoi ? |
 | Sujet: Re: pieces slash Jeu 19 Aoû 2010 - 7:55 | |
| C'est clair que les pneus du Slash ne sont pas super!! tu as les Caliber (Proline) qui sont pas mal, mais il faudra que tu changes tes jantes pour passer en 2.2/3.0... Les Crime Fighter (Proline) me plaisent beaucoup...... Je crois que H.300 les a testé sur son SC8  ...... |
 | Sujet: Re: pieces slash  | |
| pieces slash | |
