Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8
mmuussiiccmmaann
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
mmuussiiccmmaann
mmuussiiccmmaann
Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Empty
MessageSujet: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2010 - 19:42
Bonjour à tous,
Je me pose la question suivante: à part les roue standard Associated, lesquelles peut-on adapter sur nos sc8? tout type d'hexagone en 17 mm? quelqu'un peut-il SVP me conseiller? en effet, je souhaiterai avoir des pneu slick, et des pneu boue bien large et monstrueux (genre bfgoodrich pour le slash qui sont magnifiques)
D'avance merci!!!!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 8:35
salut,
je me suis commandé ça : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_39/products_id/5718/n/Pro-Line-Crime-Fighter-M3-1-8-Buggy-Tires-with-Molded-Foams-2
pour avoir plus d'adhérence sur herbe et terre
et ça : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_41/products_id/29157/n/ODonnell-Wheel-White-2
en espérant que ça passe, car avec les roues d'origine, ça frotte un poil à l'arrière du passage de roues avant !! et si je relève la carro, je ne suis pas sur que le problème soit résolu Sad
je te dirais ça des que je les ai monté, je dois les recevoir sous peu , ma dernière commande chez eux, j'ai eu 1 semaine de retard et la douane Sad ...
maintenant, tu peux monter les pneus du slash sans problèmes, des gars l'ont fait sur des forum US avec des jantes stock mais j'ai des badlands sur le slash, je suis sur et certain que ça ne passera pas sur nos monstres,a moins de découper les passages de roues, et encore :
Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Dscf0024
mmuussiiccmmaann
mmuussiiccmmaann
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 11:33
merci pour toutes ces infos!!! Dis moi quoi dès que tu as reçu tes pneus!!!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 13:38
H.300 ils sont en M3 tes Crime Fighter.... C'est pas trop tendre pour de la terre?
Je connais pas le terrain où tu tourne, mais par le temps actuel, la terre est un peu sèche donc usure plus rapide non?!!!! Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_scratch.....
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 13:41
Je me tâte pour les Caliber M2, mais par ce temps là, je partirai plus sur des Dirt Paw Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_wink....
Je me trompe peut être, les pneus c'est pas trop mon point fort... Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Lol
mmuussiiccmmaann
mmuussiiccmmaann
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 13:52
le slash c'est du 1/10 ou 1/8? car lorsque je cherche des pneu de slash, c'est de l'hexagone 12mm et on parle de 1/10... jsuis perdu!!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 14:03
j'ai pris ça pour avoir plus de grip, on verra ça ...
@ mmuussiiccmmaann, le slash, c'est du 1/10, et des hexa de 12, mais, faut prendre les jantes de SC8, et les pneus du slash 4x4, et les coller Wink
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMar 3 Aoû 2010 - 14:32
Sinon des roues standard de T.T. 1/8 avec des jantes bien lookées, ça ne passerait pas ?
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeSam 7 Aoû 2010 - 10:18
il faut voir si ça passe, mais pour ma part, l'espace est restreint sous mes ailes AV Sad
les bf gooderich, sont des 2.2/3.0, et la plupart des jantes 1/8 sont en 2.2 , enfin, les 2 cotés ont le même Ø donc, a part des jante stock ??
mmuussiiccmmaann
mmuussiiccmmaann
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeSam 7 Aoû 2010 - 15:32
avec tes nouveau pneu?
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeSam 7 Aoû 2010 - 20:51
pas encore monté, la semaine prochaine Wink mais les roues stocks, ça touche par moments ( derrière les roues AV )
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 11:08
salut,
j'ai posé mes pneus sur les jantes o'donnell, et mis sur le bolide pour voir, pas encore collé, je sais, je suis lent, mais j'ai d'autre trucs a faire ...
petit problème sur un pneu, il rentre mal sur 2 cm, je vais jouer du ciseau
et autre problème, ça touche sous l'aile AV Sad donc, soit je remonte la carro, mais je pense que ce sera pareil, ou découpage ... Sad
reste a coller et a essayer, je vous tiendrais au courant Wink
Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Dscf0210
Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Dscf0211
Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Dscf0212
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeSam 14 Aoû 2010 - 9:23
Tes nouvelles jantes sont superbes Cool
Remonte les plots qui tiennent ta carrosserie à l'arrière...
Comme cela par effet de levier, le bas de tes ailes avant va s'écarter et tout devrait rentrer dans l'ordre Wink
Dis moi ensuite si c'est bon et ce que tu penses de tes nouveaux pneus...
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeSam 14 Aoû 2010 - 11:25
salut, je te croyais en vacance scratch
pour te répondre, non, je vais pas encore relever l'AR, je vais voir si ça passe comme ça, et sinon, je découpe
je les ais nettoyé hier, enfin, dégraissé et gratté, je les colle cet aprem, et les essaye demain cheers ...
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 16:07
voilà , roues monté et essai :
ça accroche beaucoup mieux, mais frotte un peu Sad
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 12:09
j'ai repéré des jantes pas chères : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_57/products_id/7562/n/Mugen-Spoke-Wheel-White-4pcs-X5T
trop tard pour moi Sad
mmuussiiccmmaann
mmuussiiccmmaann
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 12:31
c pas trop large? c'est pour du truggy!!!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 12:43
ouhai, un poil plus grand que les miennes mais, il me reste un bon 1/2 cm pour arriver a fleur de la carro , donc, je pense que c'est bon, si ça dépasse un peu, c'est pas grave, ça tiendra plus le pavé lol!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeDim 22 Aoû 2010 - 9:37
Si c'est des roues de truggy, elles passeront jamais Laughing , la différence de taille est énorme.
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 16:14
Vu que mon Sc8e tourne enfin...
Je me pose aussi des questions concernant les jantes scratch
Voici les modèles d'origines:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVX5&P=SM
Voici, ce que j'ai trouvé en plus des modèles d'origines:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_1253/products_id/181612/n/DE-Racing-Trinidad-SC-Front-Rear-17mm-SC-Wheels-Black-2-SC8
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVX6&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVVX8&P=7
Je compte mettre des calibers M2 dessus:
http://prolineracing.com/race/caliber-sc-2.2/3.0-m2-medium-tires/
Qu'en pensez-vous Question
Peut-être d'autres montages possible à proposer Idea
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 16:54
c'est la question piège : http://www.rcshortcourse.com/forum/showthread.php?t=56 bonne lecture Wink
ou alors, tu passe en 2/2 avec les miennes ou des aka ...
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 17:57
Le problème de tes jantes, c'est qu'elles sont trop grandes, elles accrochent la carrosserie et cela je ne le veux pas Evil or Very Mad
A part h.300, personne n'a changé ses jantes ou ses pneus sur un SC8 Question
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 18:53
je pense qu'on est pas nombreux a avoir un SC8 en france Sad
ou alors on a pas trouvé le bon forum ?? lol!
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 21:35
C'est vraiment bizarre l'histoire de tes jantes H.300, sur mon slash 4x4 j'avais mis des jantes AKA avec hexagone en 17 mm et je n'ai jamais eu aucun soucie de frottement, par contre je trouvais que e comportement de la voiture était grandemeent amélioré.
MessageSujet: Re: Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8   Roues adaptables sur SC8 et SC 1/8 Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 21:47
non, je pense que mon train avant a reculé c'est pour ça que ça frotte, car les roues ont pratiquement le même Ø même pas 1 mm de plus ...
en plus j'ai scotché l'intérieur et ne centrifuge pas , mais c'est pas des AKA, mais des O'DONNELL
on verra quand j'aurais changé ma boite Wink
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Des jantes!! oui mais adaptables?
» [NEWS] Roues SC par AKA
» Héxagones de roues avant
» Ou trouver des roues pour un Slash 2WD ?
» montage roues buggy sur scte
