Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
12.90 €
 eric , arrma senton 6 blx 2018
michracing
michracing
eric , arrma senton 6 blx 2018 Empty
MessageSujet: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMar 1 Mai 2018 - 9:35
salut , je suis novice en rc j'ai achette une arrma senton pour faire courir mon chien
enfin c'etait l'excuse pour ma femme..
je me connecte a vous pour en aprendre un peut plus sur l'entretien...
j'ai deja au bout de 10 heure de roulage un probleme
quand je l'allume elle repond plus de suite
je braque les roue a la main et j'attend 5 mn et hop bizzt elle se remete droite toute seule 5mn plus tard la direction decide de repondre,
2mn plus tard la marche avant decide de repondre et 1mn plus tard la marche arriere
je comprend rien le manuelle n'est pas tres explicite, pouvez vous m'aider?? hier j'ai attendu 10mn ca repond plus du tout
poutant j'ai des piles neuve dans la telecomande..
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMar 1 Mai 2018 - 13:02
dapres le manuel j'ai essayer de reinitialiser le recepteur
ca dit :alumer l'auto, presser le bouton le recepteur cliniote , allumer la telecommande et le recepteur s'arette se clinioter..
mais chez moi le recepteur cliniote une fois
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeVen 4 Mai 2018 - 16:05
welcome
question con : t'a bien verifier que l'accus etait bien chargé Question
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeVen 4 Mai 2018 - 21:38
oui mes acu son charger full..,la telecomande aussi..
j'ai refait un essai avec le capot du receteur ouver , j'ai allumer..le voyant du recepteur ne salume pas j'ai laiser sans toucher a rien plusieur minute et au fur et a mesure
le recepteur cliniote de plus en plus vite la direction se met en marche et une fois que le voyan du recepteur reste constament alumer tout fonctionne...
a partir de la je peut rouler, si je l'etein et la ralume dans la fouler ca remarche, mais si jattend le lendemain pour ralumer rebelote plus de reaction
vu que ce probleme est survevue du jour au lendemain il y a forcement un truc??
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 5 Mai 2018 - 11:04
Salut !
Bienvenue ici , bienvenu
Il marche en 6s le stenton non?
Pour ton soucis , je vous pas trop, soucis de récepteur ou d esc peut être??
Mais je laisse des avis plus éclairés sur moi s'occuper de ton cas!
A plus!
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 5 Mai 2018 - 21:53
ou c'est un 6s..
ce soir j'ai mis en route et elle a repondu direct a l,alumage , ji perd mon latin ...
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeLun 7 Mai 2018 - 13:17
t'a un souci de reception
soi ta telecommande qui est mal calibré, soit le recepeteur mal alimenté, ou bien ton fil d'antenne qui est abimé
regarde partout si tu n'a rien qui est abimé/coupé en fil/connectiques
sinon rebind ta radio et ton recepteur
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeLun 7 Mai 2018 - 18:48
merci de ta reponce, l'arrma senton na pas  d'entenne,..
c'est dernier temps elle repond des l'alumage, j'ai compris quil faud alumer la telecomande avant la voiture..
j'ai aussi verifier les conectique je n'ai rien trouver d'anormale...
bref pour l'instant ca marche sans savoir pour quoi..
je ne sais pas rebind ma radio et le recepteur ( je suis novice) peut tu m'expliquer comment  faire ou cas ou elle retonberai en panne .. merci
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeLun 7 Mai 2018 - 21:48
Ah ben si tu allumais l'auto avant la télécommande ...le problème est la!
Le laps de temps sans réponse etbou le récepteur clignotait, c'était juste que le récepteur cherchait l' émetteur!
Toujours allumer l émetteur puis le récepteur et l inverse pour éteindre. Ça évite les pertes de Radio et de contrôle de la voiture
Donc di Ca marche maintenant que tu respectes bien l ordre, tu n'as aucun soucis sur ta voiture!
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMar 8 Mai 2018 - 9:53
pas mieux
sans compter qu'allumer d'abord la voiture avant la radio, c'est prendre le risque qu'elle prenne une autre frequence ailleurs et qu'elle devienne folle, genre partir toute seule a fond et foncer dans les jambes de quelqu'un Exclamation
On allume toujours sa radio AVANT sa voiture, et ont l'eteint toujours APRES sa voiture histoire de toujours garder le controle dessus
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMar 8 Mai 2018 - 11:23
oui c'est vrai!!
pour le lavage vous faite comment? j'ai un karcher que je peut regler tres faible apres je soufle bien partout,
et je vaporise du w40 dans les moyeux et les cardant , c'est bon ou pas?
j'ai aussi besoin de changer les pneus il sont deja raide et yen a un qui c'est carrement dechier ,vous acheter ou les roue??
mon auto viens se chez miniplane mais ca repond pas en ce moment peut etre fermer avec tout ces jour ferier
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 7:52
pendant 2 jour plus de probleme ca part de suite, mais hier rebelote j'ai du attendre 5mn pour que ca reagisse..
j'ai rouler 5mn et bomm la vielle eureur de plilotage j'ai taper le coin d'un muret assez violament
resulta bras cassee et pneu dejanter et trouer pourquoi
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrma_10
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrma_11
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 20:44
bizarre si la fois d'avant tu l'avais eteint dans le bon ordre et de meme quand tu l'as rallumé ,je vois pas pourquoi ila fait ça ,hormis un soucis de recepteur ou radio...
Dmmage pour la casse
moi j'essaye de privilegier les magasins francais pour mesachat de pieces meme si c'est plus cher ,mais a force d'acheter "chinois" ,faut pas s'etonner qu il y ai plus de magasins de rc digne de ce nom en france...
du coup les pneus moi c'est beaucoup chez wartelle shop, je commande aussi chez rc team,miniplanes ,donuts racing et d'autres mags par ci par la ... et sinon un ami qui vend des pieces neuves
pour les pieces arrma, je sais que rc team doit les faires ,les autres je sais pas
pour laver moi je lave pas au karcher ou bien le chassis debarassé de son electro mais sinon c'est beaucoup spufflette et chiffon humide mais peut etre que d'autres n'hesitent pas a leur faire prendre la douche
pour le wd 40 ,oui c'est pas mal
pour info miniplanes sont ouvert cette semaine , je vians de leur commander un rc lundi et il a ete envoye dans la journee
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018 - 7:48
j'ai reussi a joindre miniplane hier, les roue pas dispo avant 3 semaine les bras avant pas avant fin juin d'apres le fornisseur!!
bravo le service apresvente
j'ai trouver les bras sur le site rcteam mais pas les roue du moin ma reference,
c'est ferie aujouhuit donc je vais les apeler demain..
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018 - 8:35
c'est normal que tu galere
Arrma connait actuellement de gros souci financiers, ils vont etre racheté par Horizon Hobby normalement
mais le temps que ca se fasse, ils doivent beaucoup d'argent a leur sous traitant, donc les pieces detachés se font rare en ce moment Exclamation
par contre tu fera gaffe tu as des vis qui se devisse sous ton chassis
et je serais toi je mettrai du scotch type toilé 3M sur ton chassis et tes cales de triangles pour eviter de continuer a le raper comme tu fais sinon je lui donne pas longtemps comme ca sur le bitume
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018 - 9:31
Pour les roues, c'est un hexagone de 17 ? Donc tu peux mettre n'importe qu'elle roue et pneu 1/8 !?
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 8:04
jai reparerer les bras , le bras casser j'ai recoler avec de la loctite epoxy bi composant
et j'ai decouper dans une tole fine pour faire une protection que j'ai coler , mais j'ai recu les bras neuf etait dispo chez rcteam ( le deux dernier)
j'ai pris en meme temps les arriere.
dans un premier temps je vois essayer mes bras coller pour tester la colle
la vis du chassi ne s'est pas deviser elle a ete aracher suite au choc, je l'ai reviser avec du frein filer
pour le chassi je vais me trouver une bagette fine et plate en alu que je vais coller pour faire un "ski" c'est en faite a cause de sorti de mon garage
je m'en sert comme tremplin et comme il y a un petit decalage de hauteur entre le calgouti etle paver c'est la que ca tape
jy et retrouver des copo...
j'ai contacter miniplane pour mon probleme de reception, bref au tel il ne comprene pas non plus , donc je vais leur rexpedier le recepteur et la telecomande
retour garantie , j'espere que ce sera pas trop long...
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrm2_10
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrm2_12
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrm2_11
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 18:22
La casse est en plein sur le travail de la suspension.....
Cela peut tenir, mais il y'aura toujours une faiblesse ! pourquoi
Après moi je ferais le teste, comme toi, on peut toujours être surpris ! Wink
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 20:39
bonne nouvelle , en demontan le rescpteur pour l'envoyer..je vu un toup peut ti peut de ver de gris dans les conectique
du coupj'ai netoyer avec une bombe de netoiyan contact electique ,
du coup tout refonctione comme aupremier jour
mon probleme etait lier au connection les broches ,mauvais contact..j'ai remarquer de la condensation en ouvrant le capot du recepteur
j'ai remonter avec une mousse pour combler le vide afin de minimiser la condentation
j'ai aussi coller une bagette d'alu sur le chassi mais j'ai pas attendu assez pour que ca seche ca a pas tenu,
mais les reparation des bras tienne le coup ,j'ai fai courir le chien ce soir .. ..... ca tient...
sauf que les pneus sont mort de chez mort.. et pas de dispo...
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 15:05
eric , arrma senton 6 blx 2018 6mik-pneus-bandit-jantes-ultra-jaunes-cs-tuy8cs
https://www.rcteam.fr/pneus-jantes/31274-6mik-pneus-bandit-jantes-ultra-jaunes-cs-tuy8cs.html
eric , arrma senton 6 blx 2018 Proline-pneus-bigblox-x4-super-soft-jantes-velocity-v2-x2-9048-034
https://www.rcteam.fr/pneus-jantes/12144-proline-pneus-bigblox-x2-medium-jantes-velocity-v2-x2-9048-032.html
C'est pour te donner un exemple, mais, esthétiquement c'est pas le mieux.....mais dispo, financièrement acceptable et le choix ! Wink
Et surtout un pneu collé tu le monte , tu joues !, pré-collé, tu le fini le collage, tu joues !, pré-collé pour un meilleur entretient.... confused
eric , arrma senton 6 blx 2018 Arrma-pneus-jantes-dboots-sidewinder-2-6s-noir-x2-ar550003
https://www.rcteam.fr/short-course/29152-arrma-pneus-jantes-dboots-sidewinder-2-6s-noir-x2-ar550003-5052127015226.html
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2018 - 19:00
salut, merci pour tes indication mais pour la senton il y a d'apres ce que je voie qun sorte de roue...
indisponible nulpart, c'est rageant..
d'apres la derniere reponce de miniplane "pas avant le 31 juillet" jai beau fouiller sur le net je trouve rien!!!
bref j'ai claquer plus de 700 euro pour rien (ou un train de pneus)
ce week je prepare un mail pour miniplane ( parce que ma seton viens de chez eux) pour leur expliquer mon mecontentement vis a vi du service apres vente
renboursement, utilistation des rc en stock pour banque de pieces, retrait du site du produit en question faute de service apres vente...
quen pensez vous??
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2018 - 19:29
puuutaiinnn!!! pas le temps de me plaindre que l'arma senton est devenue indisponible chez miniplane!!! lol!!!
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeJeu 24 Mai 2018 - 20:49
a mon avis avec le rachat de la marque les pieces detachés ca va pas aller en s'ameliorant, on as connu ca aussi avec HPI ces derniers mois
ne te prends pas la tete, si tes roues sont en hexagone de 17, prends des roues de buggy comme te l'a conseillé sc12, tu gagnera au change
michracing
michracing
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeVen 25 Mai 2018 - 14:49
c'est vraix tu a peut etre raison ,
j'ai un exagone de 17 sur la senton
mais sur la fiche technique des roue proline il precise par pour l'exagone , c'est sur que c'est du 17?
MessageSujet: Re: eric , arrma senton 6 blx 2018   eric , arrma senton 6 blx 2018 Icon_minitimeSam 26 Mai 2018 - 9:47
eric , arrma senton 6 blx 2018 Img_0914
eric , arrma senton 6 blx 2018 Img_0915
» Eric Carpentier (BE)
» Eric Nyatchou Ndema
» Eric le Guillader. ligneur
» [Eric Hassli]
» Eric Mallet
Forum BITD, SCORR, SC :: Charte et présentation des nouveaux membres du forum :: Présentation des membres-
