eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros ...
 jante et pneu pour ten SCTE 3.0
MOImoi
MOImoi
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Empty
MessageSujet: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 20:11
Bonjour
je continue la découverte très varié de cette discipline
je desire acheter ces jantes
Proline proline f-11 2.2/3.0 bead-loc rouge/Noir Jante protrac
peuvent elles aller dessus  Question car il y a la même référence et sur la doc aucune précision des différences
les pneus d origine
Losi Pneus Eclipse Short Course  LOSA7215
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMar 30 Mai 2017 - 21:26
salut
pas de soucis pour mettre des jantes proline F11 sur un scte, c'est compatible .
C'est celle ci ?
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Prolin10
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMer 31 Mai 2017 - 6:21
bonjour
celle que tu me montres sont celle que j ai eu d origine avec le kit
celle que je voudrais sont les démontables en trois parties pour éviter de coller les pneus
je ne peux pas mettre de lien pour le moment (restriction forum)
après si tu en connais d autre je suis preneur d info pour les modèles 2.0 et 3.0
j ai essayer les mienne sur celle de mon fils et elle rentre donc entre les deux pas de problème de compatibilité
juste qu 'acheter 8 paire de jantes pour rien ce serai dommage rire
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMer 31 Mai 2017 - 10:08
salut,
https://www.prolineracing.com/wheels/protrac-f-11-2.2/3.0-red/black-bead-loc-wheels/
Ils disent pour slash 4x4, sc 10, pro 2, 22sct...après a voir pour le ten, si les jantes du 22 passent dessus ?
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMer 31 Mai 2017 - 17:57
Oui normalement pas de soucis pour mettre des jantes du 22 au scte.
Moi j ai pas eu de soucis à intervertir mes jantes, seulrment avec les jantes Losi éclipse pourtant vendues comme compatible ten scte Mais qui avaient des sortes d ailettes s l intérieur qui touchaient la fusée ,. Rien de bien méchant, j'ai juste coupé ce qui dérangeait et ça roule niquel apres
Mais d'après les photos , celle ci n'ont pas l air d'avoir ce soucis à l'intérieur, donc pour moi c'est bon
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeMer 31 Mai 2017 - 20:23
Si une personne qui les as passe par la qu il me donne les dimensions cercle intérieure et profondeur
je pourrai comparer
c est vraiment dommage qu il ne fournisse aucune dimensions sur aucun site scratch
pour le moment je vais mettre les pneu d origine les même que sur 2.0 pour rouler en bash ça ira très bien
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeJeu 1 Juin 2017 - 7:28
J'en avais déjà mis des beadlock proline quand j'avais mon TEN, aucun souci pour les mettre, juste bien prendre 4 jantes avec des empruntes pour les hexagones de roue car je sais qu'il y avait des jantes spécifique pour le premier team asso SC10 et qui d'ailleurs est peut être toujours spécifique vu que je ne sais pas si de ce côté là ça a évolué.
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeJeu 1 Juin 2017 - 13:32
C'est toujours spécifique, mais beaucoup le monte en hexagone maintenant.
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeJeu 1 Juin 2017 - 16:37
merci de vos retours
au niveau tenue sur jante malgres les coups la retenue du pneu sur la jante résiste t il bien?
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeJeu 1 Juin 2017 - 17:14
Oui, les pneus tiennent très dans des beadlock proline, j'ai déjà roulé en 4S avec mon TEN avec les beadlock, les pneus n'ont jamais bougé.
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeSam 3 Juin 2017 - 18:34
très bien les beadlock, faut juste avoir un bon tournevis et ne pas abîmer l'empreinte des vis ...
j'avais fais ça > pour mon slash 4x2 , mais, je les ais encore sur mon exo avec des paddles
> http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t2243-vos-pneus-vos-avis-slash
si ça peut aider ... c'est pas le même dessin elles date de 2010
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeSam 3 Juin 2017 - 19:32
j ai acheté des jantes losi mais j ai pas fait gaffe jocolor elles sont pour les XXX donc pas compatible:affraid:
je crois avoir trouver une solution si cela marche, je dirai la combine pour pas perdre d 'argent Razz
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeSam 3 Juin 2017 - 20:00
C'est peut etre pas ça, mais par hasard tu as pas acheté les jantes losi eclipse?
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Img_0019
les especes "d'ailettes" de renfort de jantes a l'interieur touchent ?
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Img_0020
Si c'est ça ,moi je les avaient coupés,plus ou moins proprement,mais au moins ça touchait plus et ça n'a pas fragilisé les jantes
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Img_0022
jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Img_0021
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeSam 3 Juin 2017 - 20:15
non c pire que ça, les ailettes en deux coup y en a plus
le problème c 'est l épaisseur ou vient se loger l hexagone donc je vais mettre une rondelle pour voir, car lorsque je sert l écrou la roue tourne plus pale
si cela marche bien je laisserai comme ça
après sinon passage à la fraiseuse pour enlever le surplus de l empreinte
dans le pire des cas je décolerais les pneus et je rachèterai 4 jantes pour passer les pneus
6 Lipos aujourd'hui hui petit montage rapidos
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeLun 5 Juin 2017 - 7:49
Sympa la vidéo, le terrain aussi !
La rondelle ça marche Smile
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeLun 5 Juin 2017 - 18:47
merci,les videos sont dans ma page à présent du bolide geek
pour la rondelle c 'est mort après il n y a pas assez de filetage donc dans la semaine je monte les jantes à la fraiseuse
Jean-Pierre
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 22:11
Quel type de colle utiliser pour coller les pneus sur les jantes du kit...?
http://histoire.vraiforum.com/portal.php
MOImoi
MOImoi
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeDim 11 Mar 2018 - 22:27
J ai toujours utilisé de Cyanolite pour toutes mes paires de pneus quelque soit les tailles du 1/14 au 1/6
Jean-Pierre
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: jante et pneu pour ten SCTE 3.0   jante et pneu pour ten SCTE 3.0 Icon_minitimeLun 12 Mar 2018 - 7:16
Merci pour cette confirmation
» Changer de pneu pour diminuer la hauteur du 421
» taille pneu pour axr 300
» question taille jante /taille pneu
» Pneu pour Home Trainer
» mon banshee preparer sable et terre
