-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)
Roro
Roro
problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Empty
MessageSujet: problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)   problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 16:39
Voila j'ais un petit souci au niveau de l'accélération. En gros quand je mets pousse les gaz a fond le moteur reste bloqué quelques secondes plein gaz comme si le servo moteur n'était pas assez puissant que pour revenir au point neutre à moins que ce le moteur qui soit mal réglé ?
En même temps je trouve pas les servos d'origine traxxas très vaillant et réactif
merci de m'aiguiller
MessageSujet: Re: problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)   problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 19:09
Salut, j'ai jamais eu de thermique, mais je te conseil d'essayer la même chose a vide (appuis à fond) et d'interférer à la main directement a la place du servo pour le rappel.
Si ça change rien, t'es mal réglé je pense.
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)   problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 21:46
Ne peux-tu pas voir le servo et le tringlerie en mettant sans contact avec le sol et sans la carrosserie ?
Sinon, carburateur à 3 vis ? (richesse, ralenti, reprise) Il est possible que la vis de reprise soit trop ouverte, trop grasse. Le moteur monte correctement en régime ?
Roro
Roro
MessageSujet: Re: problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)   problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Icon_minitimeMar 22 Mar 2016 - 19:56
je vais revoir le réglage moteur j'ai trouvé un gigantesque espace plat et lisse en terre pour peaufiner ça. Mais je vais quand même changer la télécommande traxxas toute cacaille et les servos qui ne m'inspire pas confiance
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)   problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo) Icon_minitimeMar 22 Mar 2016 - 22:12
Un truc simple, as-tu suffisamment de frein...
Si tu as du frein alors que ton moteur ne descend que lentement en régime, cela ne vient pas du servo, puisqu'il freine.
» Changement de servo ,entretien transmission et amortisseur et question moteur
» petit probléme moteur
» encore probléme moteur
» Au secours, problème moteur
» Mon Team Associated SC8 Nitro !!
