Messages : 1242 Date d'inscription : 15/08/2015 Age : 38 Localisation : poitiers 86
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Lun 17 Avr 2017 - 11:53
Merci romu , bon bah t'es le deuxième à me le dire , vu la taille de mon terrain je vais réviser ma copie.
3300 kv, ça doit le faire, le pignon je reste sur 18, ou je monte à 20 ?
Messages : 584 Date d'inscription : 07/02/2016 Age : 34 Localisation : angers 49
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Lun 17 Avr 2017 - 13:29
regarde sur la notice team asso, normalement tu as le ratio moteur/pignon, vers la fin de la notice il me semble de memoire
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Lun 17 Avr 2017 - 18:32
Bien vu , merci.
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Lun 17 Avr 2017 - 21:09
apres je dirais qu'il faut aussi essayer sur le terrain pour voir, la theorie c'est bien la pratique c'est mieux !
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 18 Avr 2017 - 10:08
salut koni, sur la doc en 3300 kv il préconise un pignon de 18 avec couronne de 84.
je vais prendre un pignon de 18 et de 19, pis une couronne de 84, je vais essayé 87 aussi, on verras sur le terrain après !
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 18 Avr 2017 - 11:30
tu as une 84 de monté deja et une 87 sous blister a coté normalement
Messages : 562 Date d'inscription : 21/05/2015 Age : 33 Localisation : poitiers 86
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 18 Avr 2017 - 14:39
avait une 87 sous blister
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 18 Avr 2017 - 16:45
pas fou le hibou
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 20 Avr 2017 - 18:46
Coucou
J'ai reçu un petit colis aujourd'hui
Un petit moteur
Pour allez là
Pis un petit truc pour l'apache
Gros bébé , ça va faire mal
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 20 Avr 2017 - 20:54
je confirme pour l'avoir que ca va faire tres mal !
tu mets le sc8 sur l'asso ??
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Ven 21 Avr 2017 - 10:03
yes, je mets le sc8 sur l'asso, mais bon j'ai plein de soudures à faire avant
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Ven 21 Avr 2017 - 15:44
fais gaffe j'ai eu des souci de coupure a cause des DEAN d'origine sur le MAX8, ca chauffe et ca fait des faux contacts
j'ai tout viré pour mettre de la PK, plus de souci
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Sam 22 Avr 2017 - 7:44
Arrfff, justement je me demandé si les dean allez tenir...les seules qui ont tenues, c'est sur le sc8, et c'est celles que j'ai soudées
Merci koni pour l'info.
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 25 Avr 2017 - 15:51
Salut, bon j'ai avancé un peu...un peu
J'ai fait quelques soudures sur le max 8 et hop dans le bolide...j'ai commencé par le 4x4
J'ai fait deux pack pour voir si tout allez bien, bah c'est nickel ! Ca marche bien
Je resté en pignon de 15, ça suffit pour chez moi
Parti dans la soudure, j'ai avancé sur le wpsc8 pour l'asso.
Normalement je suis tranquille du côté élèctro
Plus qu'as faire du montage
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 25 Avr 2017 - 15:56
alors ca envoi la purée sur l'apache hein
Messages : 745 Date d'inscription : 28/04/2016 Age : 40 Localisation : 49 les Rosiers sur Loire
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 25 Avr 2017 - 16:28
Cool ! Ca avance bien quand même ! Allez t'as encore 1 semaine et demi pour que tout soit niquel....
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mer 26 Avr 2017 - 9:14
ben il est super progressif et on sent bien la puissance en fin de gâchette...d'ailleurs c'est tout debout sur les frein après
heureusement que je suis bloqué par la transmission, en pignon de 18 ça doit envoyer
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mer 26 Avr 2017 - 9:16
je vais essayer d'avancer aujourd'hui j'espère finir de le monter.
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mer 26 Avr 2017 - 10:56
vue le peux qui reste a faire c jouable
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mer 26 Avr 2017 - 20:52
Pffff...Alors là, sans blague , bon tu as peut-être raison
L'avancé du jour
Montage des triangles RPM.
Je commence par l'avant, facile à démonté, quatre vis et c'est par terre. Les RPM sont gros par rapport à l'origine
Un peu galère à monter...en fait, ils te disent que le triangle droite va à droite , ben, sauf erreur de ma part il va à gauche ,qu'es ce que c'est que cette droite et gauche RPM , ça tiens pas, si on suit ton truc
Bref après avoir inversé les triangles
Le vis de fixation d'amortisseur elle va pas...(trop courte ) , tant pis, on mets un vis du roi des magiciens
Elle va tenir celle-là
Et voilà, c'est monté , à l'arrière maintenant
Dépose des triangles très facile
La pose glisse toute seule
En fait je me suis fait juste sur l'avant
Pose du moteur et du pignon
Ca glisse tout seul
Pose du vario
Et ensuite du servo de direction...ah bas là, ça pas était la même , galère, pas vis de servo, je me suis débrouillé avec une vis de fixation du vario , ba oui, elle y'allé nickel , pis en branchant l'élèctro, pour avoir le point zéro du servo, ben ça marche pas (je pense que je suis pas en autocalcule pour le réglage de la lipo )
Mais bon monté quand même
Je pense qu'un réglage, un bind et une calibration devrait réglé le problème
Montage du récepteur
Pis la pose de la protection pour voir si tout loge
Impec...
Petit collage de pneus
Monté sur la ptite bestiole
Voilà, faut juste régler le problème de l'élèctro, je pense qu'une programmation, un bind et une calibration devrait régler l'affaire, enfin j'espère
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 27 Avr 2017 - 10:31
Arrf dommage pour l'électronique, j'espère que tu vas trouvé le soucis et réglé ça... Avec les rpm t'es tranquille, c'est du solide, j'en ai mis beaucoup quand j'avais mes traxxas et jamais déçu sauf un pare choc qui m'a fait 15 jours à peine. Il me semble en revanche que ca m'est déjà arrivé de pas être d accord sur le droit et gauche des triangles rpm, Mais pour les vis elles devraient correspondre , l essentiel c'est que ton sc 10 est pratiquement prêt pour sa mise sur orbite
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 27 Avr 2017 - 11:15
Bin merde y'avait pas de vis dans la boite du servo ??
quand tu dis le point zero, tu parle du neutre ? Il se mets pas au neutre ?? Ou bien ton palonnier est decalé par rapport a son neutre ?
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 27 Avr 2017 - 12:00
Oui je parle du neutre du servo, lui ça va, monté impec avec le palonnier, mais la vis faut qu'elle soit conique, et là j'ai que des plates ! Alors j'ai pris une vis de fixation du plateau du vario et là nickel.
c'est le vario derrière qui déraille, il clignote comme si j'étais en coupure lipo
A mon avis je suis en mode 4S et non en autocalcul comme configuré à l'origine!
Sinon je vois pas
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Jeu 27 Avr 2017 - 12:10
Cela me rassure que toi aussi tu n'étais pas d'accord avec le droite gauche RPM. Il te dise de monté à gauche et ça se monte nickel à droite
Et la vis d'amorto trop courte , tu fait pas gaffe, je te dis pas le résultat
Sujet: Re: Un 4x2 !!?? Mar 2 Mai 2017 - 14:59
Salut, mes premières armes en 4x2
Je l'ai filmé . Ces premiers tours de roues avec moi, cela justifié une petite vidéo
j'ai étais agréablement surpris par la prise en main, je m'attendais à pire !
