| | Modifier la suspension du Sc8 | |
| | Auteur | Message |
Sc8
Messages : 34 Date d'inscription : 22/09/2011 Age : 41 Localisation : canada , quebec , montreal qc
| Sujet: Modifier la suspension du Sc8 Ven 18 Nov 2011 - 1:57 | |
| Salut a tous , sujet , Modifier la suspension d'origine du Sc8 , probleme , la suspension n'arrive plus a faire remonter le rc a sa hauteur normal , et du cout la garde o sol est trop basse , résultat , le freme frotte par terre , et on reste coincer en haut des buttes de terre , ou de sable , du cout ont use prématurément le freme , on brise les bras de suspension , ect , solution , je vous la donne , ils suffit de déplacer 4 petite vis , les 4 petite vis qui tienne la suspension dans le haut du freme , voila 2 fhotos en exemple , [img] [/img] , [img] [/img] , voila s'est tout simple comme bonjours , a plus tous le monde , Sc8 . | |
| | | CyberFox Moderateur
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 Ven 18 Nov 2011 - 7:18 | |
| Salut, Juste au cas où, tu as toujours de l'huile dans tes amortos ? | |
| | | Sc8
| Sujet: Salut cyberfox , bonne question Ven 18 Nov 2011 - 8:20 | |
| Salut a tous , sujet , modifier la suspension du Sc8 , Salut cyberfox , bonne question , je n'ai meme pas vérifier le niveau de l'huile dans mes suspension , je vais vérifier ca , ca ma passer par la tete , mais trop vite , je me suis dis que les springs étais fatiguer , et j'ai pris en compte l'usure normale des suspension , n'ayant pas vue de fuite d'huile , puis ils y as un moment que je cherche a faire des modification sur mon Sc8 , et javais un probleme de suspension tres molle , c'est la que jai trouver ca , mercie de mavoire fais penser a ca aussi , car je nie avais pas penser , salut cyberfox , et salut a tous | |
| | | killlkenny
Messages : 48 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 Dim 20 Nov 2011 - 21:09 | |
| Salut,
justement c'est quoi la viscosité de l'huile d'origine des amortos avant et arrière sur le sc8e ?
Tchao
A+ | |
| | | Sc8
| Sujet: Modifier la suspension du Sc8 Mer 23 Nov 2011 - 3:17 | |
| Salut a tous , sujet , modifier la suspension du Sc8 , bon suite , pour ce qui est de l'huile dans mes amortisseur , je n'arrive pas a dévisser les capuchons , pour verifier le niveau d'huile dans mes amortisseur , MAIS JE DÉCLARE CETTE MODIFICATION OFFICIELLE , vous pouver en prendre considération , vous n'avez q'ua vous référer o fhoto , et o texte précédant , ( dans le meme poste ) , vous aller voire une différence , ( PS IL EST CONSEILLER DE DÉMONTER ET DE REMONTER LA SUSPENSION , ET DE CHANGER L'HUILE , AVANT D'APLIQUER CETTE MODIFICATION ) , killekenny , je ne connais pas la viscosité , de l'huile exacte , ceci est a votre discrétion , bien a vous tous , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Modifier la suspension du Sc8 Jeu 24 Nov 2011 - 0:34 | |
| Salut a tous , sujet , modifier la suspension du sc8 , voila , en regardant sur d'autres forum , voici un commantaire trouver par rapport a la suspention du sc8 , qui est molle , ou mollast , suspension d'origine biensur , voila je colle le texte trouver sur un autre forum , le voici (donc concrètement ce sc8 est une petite boule de nerf , vraiment très très fun a piloter ! de plus l'aspect " réaliste " de la machine apporte vraiment un plus . je ne me lasse pas de le voir faire des grand travers ,ou voir les amortos ( grand débattement ) travailler comme sur les échelles 1 ! d'ailleurs bien que très réaliste , les amortos sont vraiment beaucoup trop souple pour espérer pouvoir taquiner un chronos , fun , réaliste , mais pas super efficace .) voila , donc JE CONFIRME , LA SUSPENSION D'ORIGINE DU SC8 EST MOLLE , l'huile , et les ressorts sont a changer a l'achat du véhicule , pour une suspension plus dur , et moins de tonneaux du coup , voila s'est tout pour l'instant , a plus tous , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Voila le résultat Jeu 24 Nov 2011 - 7:42 | |
| Salut a tous , sujet , modifier la suspension du sc8 , voila , je voulais montrer la différence entre , avant et apres la modification de la suspension du sc8 , voila une fhoto pour montrer le résultat , [img] [/img] , s'est majeur comme différence , et la suspension arriere est rigide , et dur , comportements routier plus stable , débattement beaucoup plus rapide , garde o sol haute , et stable , amélioration de la tenue de route , ect , c'est super non , salut a tous , Sc8 | |
| | | CyberFox Moderateur
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 Jeu 24 Nov 2011 - 9:55 | |
| esthétiquement parlant, je ne trouve pas ça très joli la caisse aussi haute | |
| | | Sc8
| Sujet: Modification spécial Jeu 24 Nov 2011 - 14:07 | |
| Salut a tous , sujet , modification spécial de la suspension du sc8 , 4 suspension a l'avant , et oui 4 suspension a l'avant o lieu de 2 , vous avez bien entendu 4 suspension a l'avant , j'ai travailler une partie de la nuits , pour faire cette modification , place o fhoto , [img] [/img] , [img] [/img] , [img] [/img] , [img] [/img] , voila pour la modification spécial de la suspension du sc8 , a plus tous , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Voila le résultat Sam 26 Nov 2011 - 1:38 | |
| Salut a tous , sujet , Modification spécial de la suspension du sc8 , voila le résultat , une garde o sol haute , une suspension rigide , les départ se font mieux , car le derriere du rc ne cale pas a l'accélération du départ , plus de stabilité , moins de tonneaux(LA GARDE O SOL DOIS ETRE BAISSER POUR UN RÉSULTAT MAXIMUM , NE PAS TENIR COMPTE DE MON RÉGLAGE DE GARDE O SOL HAUTE , CAR JE NE FAIS PAS DE COURSE AVEC MON SC8 , MAIS DU TOUT TERRAINS ) , place o fhoto , [img] [/img] , [img] [/img] , voila , s'est tout pour l'instant , a plus tous , Sc8 . | |
| | | Groquik
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 Sam 17 Déc 2011 - 19:46 | |
| Salut, Elle est sympa ta modif Tu l'as réalisé avec quels amortisseurs ? Est-ce qu'elle ne fragilise pas trop la mecanique vu les efforts et les endroits sollicités ? Aurais-tu une petite vidéo pour voir ce que cela donne comme comportement | |
| | | Sc8
| Sujet: Sc8 , vendu Ven 13 Jan 2012 - 2:16 | |
| Sc8 , vendu , mercie a tous pour vos reponse , je nai plus mon sc8 , Sc8 . | |
| | | Sc8
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 Jeu 3 Juil 2014 - 6:01 | |
| sc10 , team associated , pour la suspension) , je n'ai pas de vidéo , mais ca ne force pas , si tu veut , tu peut renforcer le support a suspension , ou le (triangle) de suspension , et mettre ta suspension plus molle , je ne crois pas que ca peut affecter le freme , ou le reste de la mécanique , car tout est modifiable sur un rc , bien a vous , SC8 . | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Modifier la suspension du Sc8 | |
Sujets similaires | |
