 amortisseur xxx-sct
vausque
MessageSujet: amortisseur xxx-sct   Lun 23 Jan 2017 - 12:14
Bonjour . voila je vais changer l'huile " 35 wt " par la même que celle d'origine de mes amortisseurs de mon losi xxx-sct sauf que voila je ne l'est jamais fait ^^ j'ai vue des tuto sur YouTube sa al'air très simple . Mais les les amortisseurs du losi xxx-sct se vidange par la vis du bas ^^ sa serai pour savoir quel est votre méthode ?
cordialement
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Lun 23 Jan 2017 - 20:33
Salut, une photo Very Happy , c'est plus simple Very Happy , ça doit pas bien être compliqué Wink
vausque
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Mar 24 Jan 2017 - 8:33
cky_nico
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Mar 24 Jan 2017 - 21:10
des amortos j'en ai fait pas mal, mais, de mon expérience, j'en ai encore jamais vu qui se vidange par le bas... la partie supérieur doit pouvoir se retirer
l'ensemble des amortos que j'ai eu entre les mains étaient ainsi fait:
la partie inferieur t'as 2 3 rondelles en plastiques + 1 joint torique (qu'il faut graisser), ce système fait l'étanchéité
notice
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0113-Manual.pdf
p39 et p40 t'as les vues éclatées qui t'aideront
vues éclatées de meilleur qualité
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0106_PartsExplosion.pdf
et la méthode que j'utilise pour faire mes amortos, aidé d'une pompe à vide:
http://www.3racing.hk/manuals/SAK-D4828pk_UM.pdf
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Mer 25 Jan 2017 - 10:24
Perso je suis comme cky nico, je ne savais pas qu il y avait des amortos qui se vidangeais par le bas , t'es sur ?
Moi j'ai eu un Losi xxx sct et je le faisais comme sur les autres ,c'est à dire en dévissant le capuchon en haut
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Mer 25 Jan 2017 - 21:12
Idem que les autres, c'est par dessus.
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Jeu 26 Jan 2017 - 1:28
moi non pas étonné j'ai deja vu ce genre d'amortisseurs, chez G-made par exemple, mais c'est habituellement réservé aux scales et crawlers ??? @gicab ou @h.300 vous pouvez confirmer ??
tu as acheté ton XXX neuf ou d'occasion vausque ?
vausque
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Jeu 26 Jan 2017 - 19:40
vausque
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Jeu 26 Jan 2017 - 19:44
sa se devise pas c sur ^^ .... sinon des gmade comme ceux là sont compatible avec le xxx-sct ?
http://www.rcteam.fr/amortisseurs/12875-gmade-amortisseur-xd-aeration-103mm-gm21407-8809366570149.html
cky_nico
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Jeu 26 Jan 2017 - 21:29
oui les vues éclatées en lien le confirment, le haut ne se dévisse pas...
c'est pas donné les gmade que tu mets en lien, ca te reviendrait à +/- 80€ pour équiper ton truck. Perso j'aime bien la marque trackstar par hobbyking, ils font des pièces de bonne qualité à des tarifs très raisonnables.
Ils ont un entrepôt en Europe, au Pays Bas, et ils livrent en moins d'une semaine, sans risque de douane.
équivalents en 100mm
https://hobbyking.com/en_us/alu-shock-absorber-set43mm-12x100mm-2.html
attention ils sont livrés montés mais sans huile
https://hobbyking.com/en_us/cars/trackstar/parts.html
ne pas prendre les 1/8 ils sont gros ... très gros
vausque
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Jeu 26 Jan 2017 - 22:21
ouais j'ai vue mais j'aimerai savoir si il se monte sur mon xxx-sct surtout ^^ et j'ai vue aussi GPM comme marque je c 'est pas trop se que sa vaut ?
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Sam 28 Jan 2017 - 13:47
GPM jamais essayé mais apparemment c'est de la daube Rolling Eyes moi j'ai eu des absima qui ressemble au GPM et ca fuyais comme des panier percé Rolling Eyes
vausque
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Sam 28 Jan 2017 - 18:10
Ouais je vais surement m'orienter sur des gmade mais il y a 3 gamme : XD Piggyback , XD Diaphragm , XD Aeration . Mais j’hésite entre les piggyback et les aération .... les piggyback sont apparemment beaucoup plus populaire ...
MessageSujet: Re: amortisseur xxx-sct   Sam 28 Jan 2017 - 22:44
il en as monter sur son armaa fury en option, regarde ses videos pour te faire une idée
amortisseur xxx-sct
