| Quel Lipo | |
sebo06
Messages : 9 Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 40 Localisation : 06 - Alpes-Maritimes
| Sujet: Quel Lipo Jeu 3 Nov 2016 - 14:37 | |
| Désolé par avance si j'ai du mal à comprendre ce que j'ai pu lire ailleurs ou sur les autres forum mais j'ai besoin d'être rassuré avant achat... J'ai un slash 4x4 vxl tsm & oba moteur velineon completement d'originie pour le moment et je voudrais savoir si je prends des lipo en 3s 6500/7000 mah (j'en ai vu à bon prix sur wartelle) et en 50c mini celle que j'ai vu son en 90c je risque pas d'endommager quoi que se soit ? si tout va bien fonctionner ? et si sa va vraiment dépoter ? Utilisation piste ! Merci d'avance !!! | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Jeu 3 Nov 2016 - 23:42 | |
| salut pas de problème pour du 3s sur l'électronique traxxas pour la capacité en mah c en gros l'autonomie est pour le nombre de c de décharge pas de soucies pour du 90c de toute façon le contrôleur n'utilisera pas plus que ces besoins l'interé d'avoir un nombre de c élevé est de solliciter moin fortement ces batteries est donc une usure moindre donc c tout bon | |
sebo06
| Sujet: Re: Quel Lipo Ven 4 Nov 2016 - 10:13 | |
| Merci pour ta réponse qui me conforte le lien pour ceux que sa intéresserais.... comme je suis nouveaux n'oublier pas de rajouter les 3w wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR6400XP90-3S2P&type=381&code_lg=lg_fr&num=18 | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Ven 4 Nov 2016 - 12:10 | |
| attention en 3s la mecanique generalement ne fait pas long feu | |
sebo06
| Sujet: Re: Quel Lipo Ven 4 Nov 2016 - 12:20 | |
| - koni a écrit:
- attention en 3s la mecanique generalement ne fait pas long feu
J'imagine que tu penses au cardans...? Tu serais me dire ce qu'il faut que je prévoie de changer pour être tranquille ? Si je met du 2s en 90c va y avoir bcp de différence de perf avec la 3s ? | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Ven 4 Nov 2016 - 20:11 | |
| ba le slash en 2s fonctionne déjà pas mal du tout en 3s ces juste démoniaque ces sur en 3s ça saccage un poils les organe de transmission surtout sur les surface a fort grip style bitume.... les pièces qui en souffre le plus sons couronne, cardant est noix de cardant, différentiel est les pneus pour limiter l'usure fo prendre le cout d'accélérer progressivement principalement lors du départ arrêter, ne pas trop serrer le slipper est procéder a des vérification des organe de transmission | |
sebo06
| Sujet: Re: Quel Lipo Sam 5 Nov 2016 - 7:27 | |
| bon be je vais regarder sur le web ce qu il existe en pièce renforcer comme sa je vous posterai les liens pour avoirs vos avis...:-) y a des marques à previlegie mis à pars traxxas...? je pense savoir que prolonge va bien... que pensez vous de de integy ? | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Sam 5 Nov 2016 - 10:42 | |
| Bah integy....plus rpm, mip. | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Sam 5 Nov 2016 - 14:38 | |
| robinson aussi il me semble | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Sam 5 Nov 2016 - 19:16 | |
| Integy = Robinson rpm et mip | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Sam 5 Nov 2016 - 22:06 | |
| Salut pour les cardans ,sur mon ex slash,j avais mis des cardans acier gpm ,moins chers que les mip et tres bien aussi et pour le slipper ,tu peux mettre un slipper renforcé Robinson. Pour les plastiques ,comme les autres, je conseille le remplacement au fur et a mesure des casses par des pieces rpm,plus resistantes que les traxxas | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Dim 6 Nov 2016 - 7:48 | |
| je conseil vivement les pièces rpm (triangle rpm quasi indestructible ) qui on de plus l'avantage des moins cher que les pièces constructeur en générale le "minium" dirons nous serai triangle est fusée rpm histoire d'être tranquille (piéces rpm déstocké sur RCTEAM, ah ce prix la on aurait tord de ce privée ) est pour le slash ils font pas mal de choses gpm connais pas mais entendu de plutôt bonne critique, je pense tester le cardans ar pour le yeti je vous dirai mon avis slipper renforcé Robinson pourquoi pas mais dans un second temps comme les slipper traxxas sont quand même bien costo (toujours celui d'origine 4ans après ) MIP je peut dire que leur diff a billes sont top (pour le sc10 ils est mieux que le asso est 2 fois moin cher) integy j'ai juste la roulette anti weeling sur le rusty bon ça vaut son prix quoi bien mais faut la redresser de temps en temps | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Dim 6 Nov 2016 - 13:26 | |
| Plutôt bonne critique gpm...? J'avais pas compris ça Triangle RPM, slipper robinson, cardan mip, amortisseur proline power stroke ar, et en avant le 3S | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Dim 6 Nov 2016 - 23:08 | |
| moi j'ai lu blanc comme noir sur GPM n'ayant aucune piece de cette marque je ne peux donner mon avis Cela depend peut etre de la loi des series et pour le traxxas en 3s, apparemment oui le diff centrale d'origine ,finit par ne plus tenir le coup | |
sebo06
| Sujet: Re: Quel Lipo Lun 7 Nov 2016 - 12:08 | |
| Merci à tous de vos réponse Alors pour les cardans j'ai trouvé les mip mais ils sont à monté entièrement (risque d'erreur...) Pour moins chère j'ai trouvé les proline... vous en pensez quoi ? amainhobbies.com/proline-traxxas-slash-stampede-4x4-prospline-front-hd-axle-set-pro6273-00/p453829 et amainhobbies.com/proline-traxxas-slash-stampede-4x4-prospline-rear-hd-axle-set-pro6273-01/p453830 Pour les triangles rpm: rcteam.fr/slash-4x4/3886-rpm-triangle-avant-arriere-noir-80702-672415807026.html (si j'ai bien compris faut que je prenne en x2) Pour les noix de cardans j'ai pas trouvé hors mis la marque traxxas.... et pas sur que se soit du renforcé.... si non j'ai trouvé sa sur wartelle: wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=91006&type=511&code_lg=lg_fr&num=22 ps: comme je peu toujours pas mettre de lien j'ai pas mis les 3w | |
| Sujet: Re: Quel Lipo Lun 7 Nov 2016 - 18:42 | |
| Les cardans pro-line je connais pas, mais bon c'est une marque qui fait de la qualité à ce que j'ai eu dans les mains. Les triangles oui c'est par deux. Pour les noix de cardan, je te dis rien...mis à part que tu placeras pas les roulements...on parle bien de la transmission centrale ? Sinon pour les MIP, à mon avis il y'en as qui ont déjà fait des vidéo du montage | |
| Sujet: Re: Quel Lipo | |
| Quel Lipo | |
