-82%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
19.90 € 110 €
Le Deal du moment : -23%
TV QLED Samsung QE65Q65R 2019
999 €
 quel jante pour losi xxx-sct
vausque
vausque
quel jante pour losi xxx-sct  Empty
MessageSujet: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeLun 30 Mai 2016 - 12:53
bonjour . Je cherche des jante pour mon "losi xxx-sct" mais mise a part mettre les même que celle d'origine,car les jante avant sont spécifique et intègrent les roulements.
il y a bien l'option "Pro-Line XXX-SCT Front Inboard Hub Kit" mais je le trouve plus dispo nulle part.
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeLun 30 Mai 2016 - 13:13
C'est monté avec les roulements dans les jantes et à l'arrière c'est des clavettes ?
Il y'as DERACING qui fait des jantes comme celle-là.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DER-SCT-AF&type=564&code_lg=lg_fr&num=14
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=DER-SCT-AR&type=564&code_lg=lg_fr&num=14
C'est pour le sc 10, mais si tu donne les mesures de tes jantes, et que hibou passe dans le coin, il pourras te dire si ça va dessus.
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMar 31 Mai 2016 - 5:30
Hexa 12 milimètres à l'arrière normalement avec peu de déport comme sur le SC10 et roulements métrique 5x10x4 à l'avant.
Je ne sais pas s'il y a des possibilités de conversion.
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMar 31 Mai 2016 - 6:55
cc sur le sc10 les roulement de roue AV sont en 3/16X3/8
visiblement pas trop d'alternative aux roue d'origine, va falloir approfondir les recherche est regarder outre atlantique pour plus d'infos
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 6:34
oui chez amainhobbies les jantes avant DE-RACING trinidade sont dispo pour le losi xxx-sct, vive la france rire
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 11:50
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 12:34
vausque
vausque
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 13:11
RE sa apporte quoi de mettre ses jante par rapport a celle d'origine finalement ?
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 13:46
Question  Question  Question  Question
ba tu chercher pas d'autre jantes que celle d'origine sur t'on xxx-sct?
pour info j'en ai un jeux AV/AR sur le sc10 look cool est surtout plastique de très bonne qualité
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 16:33
hibou 62 a écrit:
les jantes DE-RACING trinidade
Mon 2nd jeux de jantes pour le Fury sont ce modèle... pour SC10 en version + 3 mm de déport...
C'est dommage que l'on ne trouve pas non plus un adaptateur comme il existe pour l'avant des Tamiya DT02/03. Un hexagone 12 mm creux où l'on place les roulements
quel jante pour losi xxx-sct  Adapta10
A moins en utilisant ce modèle, de changer aussi les roulements, ici des roulements 1150, c'est à dire 5x11x4.
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 16:49
c vrais que c pas con ce systeme d'hexagone....
HUM je s'en que je vais sortir la dremel!!
MessageSujet: Re: quel jante pour losi xxx-sct    quel jante pour losi xxx-sct  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 16:58
C'est une bonne idée, moi j'essayerais !
» Quel vif pour le brochet en Automne/hiver ?
» Quel trailer pour un spinner/buzzbait/chatterbait/jig ?
» Quel bus pour Demain ?
» Quel technique pour l'ouverture 2010 ? [mars 2010]
» quel mors pour l'attelage avec ic
