Partagez
 conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4
barbarian
barbarian
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Empty
MessageSujet: conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4   conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 19:09
Bonjours a tous
ca faisais un moment que je n avais pas venu ,
Me voici pour vous presenter la réalisations  d un trophy truck sur base de slayer/revo  , sur lesquel je travaille depuis quelques temps
Voici la photo du donneur deja converti en brushless , complet sauf servo ,
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image14
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image15
La majorité des pièces  des pièces sont recus pour commencer le montage
Voici un petit aperçu  a quoi ça va ressembler en prenant 43 cm de largeur de voies ( je devrais un peu plus large ce qui augmentera la taille complète de l'engin déjà enorme)
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image17
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image18
Les dimensions
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image19
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image20
Sur cette photo difficile d imaginer l augmentation de taille
Mon inspiration
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image21
Une meilleur vue imprimé à la taille des pneux en ma possession ce qui donne les dimension vu plus haut
Les pneux sur la photo mesure 170x60 alors que ceux que j attends font 190x60  ,
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Image22
j ai commencer par le plus facile ,  allonger le chassis avec un U en aluminium et elargir un peu les voies avec des extensions de triangles "maison" style kershows design
tous le montage a posée aucun probleme  il est vraiment bien pratique ce petit slayer
voici quelques photos
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 110
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 210
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 3_10
ensuite je me suis attaquer a essayer de fabriquer la cage d apres plusieurs photo et plan mis a la taille du projet
c est a ce moment la que je me suis rendu compte qu il allais etre beaucoup plus difficile de realiser cette cage que prevu , pas par l assemblage mais par le fait de faire quelques chose de realise niveaux proportions
voici quelques photos de la cage realiser qui a ete modifié plusieurs fois sans donner satisfaction  et direction poubelle
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 410
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 510
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 610
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 710
il m a fallut travailler pour créer  des  plans afin d avoir chaque partie "etages" ainsi que les  cotés , le tout dessiner sur une planche qui va servir de "marbre" pour souder
apres quelques heures a tracer , calculer etc , voici la cage version 2 , beaucoup mieux , quelqus points a modifier et je serais satisfait
voila en photo la version  bois
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 8_10
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 9_10
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 10_10
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 11_10
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 12_10
j ai effectué quelques  modifs mineur avant  d attaquer la version acier  que voici
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 1910
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2010
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2110
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2210
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2310
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2410
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2510
conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 2610
il me reste quelques tubes a realisés  mais les forme sont la
la cage pese deja 3 kilo mais sera indestructible
je posterai l avancement au fur et a mesure pour ceux que ca peut interesser
a bientôt
yann
MessageSujet: Re: conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4   conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 12:14
Salut, moi ça m'intéresse, balaise 3 kilos la cage.
Tu as pris de hexagone de 1/8 ? A la base c'est un 1/10 ton slayer. Les suspensions il y'en aura d'autre ? Ou juste celles présente ?
Softroader
Softroader
MessageSujet: Re: conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4   conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 12:29
Lol, le monstre. Impressionnant !
barbarian
barbarian
MessageSujet: Re: conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4   conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 20:02
les hexagones sont ceux prevu pour convertir un hpi savage en 24mm , avec quelques rondelles de calages c est nickel , sur les photos les ressort sont ceux d origine du slayer 1/10 donc bien souple et qui vont en buté avec le poids de la cage
aujourd hui j ai recu et monté 4 ressorts "purple" (les plus raides) pour summit et la voiture remonte jusqu en haut malgré le poids de l ensemble
je compte mettre des bouchons alu sur mes 4 amortisseurs qui deja ont le corps en alu et durcir l hydraulique , je complete le montage avec 2 amortisseurs piggy back de savage monté sur 2 bras comme les vrais sc a l arriere , et 2 autres a l avant monté comme sur un 1/8 , tous ca pour le look et aider peu ceux d origine
MessageSujet: Re: conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4   conversion slayer en trophy truck 1/5 4x4 Icon_minitimeSam 5 Mar 2016 - 14:41
C'est ce que je pensais pour la suspension, l'idée est très intéressante !
Bien vu les hexagones.
En tout cas je love ta cage, je suit ton post....curieux de voir le système de transmission 4*4 !
Tu conserves le système traxxas ? Au dessus de la plaque d'alu ? Je sais que tu en es pas là, mais surement réfléchi !
» Hpi mini trophy
» Kyosho Vone RR Evo conversion BL
» la GAMELLE TROPHY 27/09/09
» Nouveauté 1/24 chez losi
» Kit de conversion en Brushless par NOVAK
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x4 du marché :: Les proto 4x4 ou plus-
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
