 Slash 2WD pour 1er véhicule
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 11:20
Mais bon tu as le temps, tu peux prendre 3 batteries, t'amuser avec....et regarder d'un peu plus près un bon chargeur pour la suite si ça te plait.
L'avantage du velineon c'est que tu peux passer du mode lipo au mode nimh simplement, comme ça tu peux passer d'une batterie à l'autre sans problème et multiplier les heures de jeu.
3 nimh et une lipo ça fait pas loin d'une heure. (pas tout suite, t'es pas presser)
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 12:09
Ah oui au fait, à propos des nimh, pour ce qui est de la charge, chaque constructeur de batterie détermine une capacité de charge !
L'info tu la trouve sur la batterie en règle générale, le constructeur détermine le maximum de vitesse de charge à ne pas dépasser.
Exemple ma première batterie était conseillé en charge lente pour la première utilisation a 500 mah pendant six heures, et ensuite possible de charge maxi à 750 mah pendant quatre heures. Chargeur fourni 500 mah (évidement).
Je dit ça au cas ou .... parce que moi j'ai découvert ça une fois la batterie morte Mad
Nouveau chargeur, une heure de charge, un mois après Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 12:51
J'ai regarder un petit peu ce qui livrer comme chargeur avec le slash que tu veux, c'est le id 4ah, conçu pour batterie id traxxas, donc le temps de charge doit être pas mal !
Normalement 2h de charge devrait passer, je pense. et si j'ai bien compris quand tu branche ta batterie sur l'esc il détecte automatiquement que c'est une nimh.
je peux me tromper, qu'on me corrige si c'est le cas.
Softroader
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 13:20
Par contre, y a pas besoin de l'adaptation 12v vers 220 v si on veut l'utiliser sur le secteur, ce chargeur Traxxas ?
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 13:26
bah j'ai vu qu'il avait un prise allume cigare avec, mais si il est fourni avec la voiture j'espère au moins qu'on peut le mettre sur secteur !!!
Softroader
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 13:55
Il me semble qu'il y a un adaptateur à acheter
http://www.rcteam.fr/alimentations/15447-traxxas-alimentation-230vac-12v-40w-2976g-020334297662.html
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Jeu 31 Déc 2015 - 14:23
Tu as peut être raison il parle d'un chargeur d/c prise allume cigare !!!
Matt il semble qu'il manque un morceau !
Matt_CH
MessageSujet: Re: Slash 2WD pour 1er véhicule   Lun 4 Jan 2016 - 13:49
Merci les gars pour vos réponses ! Ça m'aide carrément !
Je vais demander pour le chargeur, mais effectivement, je pense qu'il manque un bout... Cette arnaque !! Tu commandes, tu reçois et tu peux pas charger, je pense que je vomis direct de rage !! Very Happy
» Slash 2WD pour 1er véhicule
» [Fagix 660] des jantes d'exception pour un véhicule exceptionnel
» quel taille maxi pour les jantes?
» véhicule suisse comment faire ?
» Nouveau texte de loi pour les véhicule polluant...
