| Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 | |
+15Plopart yankee3 toyo86 kr34 h.300 short-course team 48 le-fou-du-SCORR !!! FULLGAZ CyberFox stampy Flo65 Baptiste glam62 Tino Gilou 19 participants |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 8:44 | |
| ça avance, ça avance, vivement la suite, ça promet grave | |
FULLGAZ
Messages : 65 Date d'inscription : 24/01/2010 Localisation : 65
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 13:22 | |
| Salut Gilou, tu as une idée du poids final de ton engin | |
Baptiste Membre Pelo Team
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 14:10 | |
| Il devrait atteindre le quintal | |
Gilou Admin Tom Sawyer!
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 17:00 | |
| - Baptiste a écrit:
- Il devrait atteindre le quintal
tu sais ce que c'est ou combien ca fait un quintal pour le moment le châssis fait dans les 800g | |
Flo65 Admin Papa !
Messages : 50 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 35 Localisation : Tarbes / Perpignan
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 17:16 | |
| Ils comprennent plus les blagues Françaises, les Quebequois !!! Excellent projet mon poulet ! Je testerai ça à ton retour | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Fév 2010 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Lun 8 Fév 2010 - 2:37 | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mar 16 Fév 2010 - 13:22 | |
| ça commence à avoir de la gueule, vivement la suite. | |
Flo65 Admin Papa !
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mar 16 Fév 2010 - 13:30 | |
| Sa avance sa avance ! Vivement que la commande arrive | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mar 16 Fév 2010 - 18:12 | |
| Ta charcuté la carro | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 17 Fév 2010 - 17:40 | |
| j'ai eu mes roulements
j'attends une parte de RC4WD le pont arrivera 2 semaines après
et une commande chez amain a passer
il manquera la trans centrale et le moteur
pourquoi ca te gêne baptiste que je charcute la caro ??? | |
le-fou-du-SCORR !!!
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Jeu 18 Fév 2010 - 22:34 | |
| salut ! wha la carro, pourquoi l'avoir autant découpé ? sur les vrais, la carro est complète, il n'y a que les vittres en moins, mais bon... ça lui donne un certain style | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Ven 19 Fév 2010 - 3:54 | |
| sur les vrais, les caros sont sur mesure ... la mienne est pas encore fini, au cas ou vous n'aviez pas vue | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Sam 6 Mar 2010 - 22:18 | |
| helloo vla les news vous vous souveniez de cette version full tube avec le train AV vissé aux tubes le supports amortisseurs devais être aussi en tube cette version est révolue grâce a une tôle alu de 3mm (jeff busa) j'ai enfin avancé sur le proto !!!!!! il me manque toujours les mêmes choses mais je suis plus satisfait de moi sur ce coup ci et des modif faites sur le train AV | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Dim 7 Mar 2010 - 9:02 | |
| Franchement, excellent, une fois que tu l'auras fini tu dépose un brevet | |
Messages : 16 Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Dim 7 Mar 2010 - 17:25 | |
| merci les mec pas de brevet non mais je vais me lancer a faire des proto pour les amis et ceux qui en veulent | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 10 Mar 2010 - 0:09 | |
| j'ai fait un ptit montage rapido avec un rouleau de scotch qui fait ''104mm'' de diamètre les roues en 100 mm env me tente bien car les roues de SC font 110mm et la avec le rouleau de scotch je trouve ca déjà trop gros :sad: qu'en pensez vous | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 10 Mar 2010 - 9:19 | |
| Ca parait effectivement un peu gros, mais il faudrait placer la carro un peu plus haut pour se rendre vraiment compte | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 10 Mar 2010 - 18:03 | |
| ben c'est + ou - la position tel qu'il sera une fois au sol
pourquoi remonter la caro ?? c'est pas un MT | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 10 Mar 2010 - 19:55 | |
| bah quand je regarde le mien au repos, il y a un peu plus d'espace entre les roues et la carro | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Mer 10 Mar 2010 - 20:29 | |
| oui et non le train AR a les roues presque dans les ailes a l'arrêt en action a ca donne ca dans tout les cas les roues de SC sont énorme en comparaison aux vrais je trouve je vais prendre des roues RC4WD je pense | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 Jeu 11 Mar 2010 - 17:52 | |
| Sujet: Re: Proto BITD tube de gilou repris pat Toyo86 | |
