-50%
69.99 € 139.99 €
 Les hexagones Durango et le marketing...
funky_stunt
funky_stunt
Les hexagones Durango et le marketing... Empty
MessageSujet: Les hexagones Durango et le marketing...   Les hexagones Durango et le marketing... Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014 - 17:07
Salut à vous,
Alors voilà je me demande pourquoi Chez Durango ils sont allé coller du 15 voir 14mm pour leurs hexagones plutôt que de faire comme tout le monde en posant des 12 ??
Je trouve ça un peu relou quand même car j'ai des jantes de Slash ici avec leurs pneus qui n'attendent qu'à rouler...
Bref qui sait ou trouver un cardant soit complet soit simplement une fusée qui soit dans la même dimension que celle d'origine avec un filetage plus long ou plutôt classique, pour pouvoir la monter sans soucis et enfin mettre des hexagones en 12 ?
J'ai essayé de trouver des infos sur le net et ce qui en ressort c'est qu'à chaque fois les types ont des soucis d'offset avec le filetage Durango qui est trop court !!!  Mad
La longueur des cardans est de 96mm mais je pense qu'on peu monter facilement jusqu'à 98mm (si ça existe ?)
Les jantes que fournissent Durango sont justes simples et pas jolies jolies... Certaines Proline déboitent de beauté !
Et aussi ça me prend le choux de me dire que je devrais coller à chaque fois mes pneus si je trouve rien.
En attendant des réponses ou des idées je vous dis à la prochaine !
MessageSujet: Re: Les hexagones Durango et le marketing...   Les hexagones Durango et le marketing... Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014 - 17:39
Alors tout ce que peux te dire c' est que l' exo à des cardans de 96mm à l' avant Very Happy
MessageSujet: Re: Les hexagones Durango et le marketing...   Les hexagones Durango et le marketing... Icon_minitimeSam 23 Aoû 2014 - 19:28
oui, essaye les cardans option
car les cardans d'origine ont 2 téton au extrémité
ceux d'origine :
http://www.amain.com/Axial-7x96mm-Front-Dogbone-Set-2/p220651
les options :
http://www.amain.com/Axial-Front-CV-Driveshaft-Set-2/p233026
les roulements :
http://www.amain.com/Axial-10x15x4mm-Bearing/p151657
le PDF de l'exo > http://docs.axialracing.com/instructions/Kits/AX90015-i001_-_EXO%E2%84%A2_Terra_Buggy_KIT.pdf  voir page 13 Wink
j'ai changé mon arrière j'ai perdu le cylindre du cardan, j'ai remonté les originaux avant a l'arrière (2mm plus long) car ils se déboîtaient, et, j'ai mis des 1/2 ressort de stylo dans les noix près des diff
j'ai gardé la partie axe de roue, si tu veux essayer, mp moi
ça a tenue dans le sable !!
» Héxagones de roues avant
» DURANGO - DESC410R
» Durango DEX410 en feu
» durango desc 410
» Team Durango DESC410 V2
