Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Problème lipo sur ten scte rtr
djack36
djack36
Problème lipo sur ten scte rtr Empty
MessageSujet: Problème lipo sur ten scte rtr   Problème lipo sur ten scte rtr Icon_minitimeDim 28 Sep 2014 - 13:29
j'ai des difficultés a comprendre la puissance qu'il me faut pour mon losi ten scte rtr.
J'ai 2 lipo 4500 mAH en 45 c et les deux ont succombé a mes deux derniers run.Est que ces dernières ne sont pas assez puissante ?
car j'en ai deux autres en 5000mAH en 35c/70c de decharge et tout va bien! bon certe le moteur et tres chaud.
Mais je n'arrive pas acomprendre pourquoi j'ai perdu 2 lipo !!!!
Merci d'avance pour vos retours
patrick
patrick
MessageSujet: Re: Problème lipo sur ten scte rtr   Problème lipo sur ten scte rtr Icon_minitimeDim 28 Sep 2014 - 16:47
Peut être que tes deux lipos HS. Étaient juste de moindre qualité que les autres.
Si ton moteur est vraiment très chaud, baisse un peu le punch sur le vario, si tu peux, ou bien mets une ou deux dents de moins sur ton pignon.
J'avais un ten avec un 4000 kv, les packs étaient chauds, sans plus, le moteur du rtr étant moins puissant, tu ne devrais pas avoir de soucis.
djack36
djack36
MessageSujet: Re: Problème lipo sur ten scte rtr   Problème lipo sur ten scte rtr Icon_minitimeDim 28 Sep 2014 - 20:30
En faite ça chauffe trop je viens encore de perdre une soudure sur prise dean.
Je vais descendre de pignon moteur et sûrement passé en 3 s.
Qu en pensez vous ?
Merci Patrick pour ton avis
A-SYD
A-SYD
MessageSujet: Re: Problème lipo sur ten scte rtr   Problème lipo sur ten scte rtr Icon_minitimeDim 7 Déc 2014 - 16:46
pour la sécurité des lipo je roule avec une alarme / contrôleur de tension
» probleme charge LIPO
» Probleme Lipo sur mon Slash 4X4
» lipo hs ???
» lipo en fin de vie ???
» coupure du lipo ??
