Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 ultima sc toutes options
2 participants
yohan las
yohan las
ultima sc toutes options Empty
MessageSujet: ultima sc toutes options   ultima sc toutes options Icon_minitimeDim 7 Sep 2014 - 19:42
Bonjours donc voila je vous présente mon sc. Donc je suis dans le modélisme depuis peu mais me prenant très vite au jeu les options se sont vite accumulé bref il ne manque que les triangles hotracing mais au premier choc la baignoire serait cassée donc non :p.
Mais j'aurais voulu savoir quel pignon d'attaque serait le mieux sur ce model ?? Sachant que le moteur serait un speed passion 550 de 5700kv ( un 5.5t je crois ) et le variateur reventon pro 1.1 de 140 A et que la transition est composer du différentiel mip renforcer en carbone et avec des noix de cardent,cardent homocinétique alu,l'arbre d'attaque titane et couronne change pour l'asso une 81 dents mais je peux remettre la kyosho de 82 dents. Le slipper est le slipper ajouré avec le ressort qui va avec pour que sa soit vraiment aligné. Bref je me suis bien amuser avec cette voiture pour la remonter entièrement Smile et donc j'espere que quelqu'un pourras me conseiller
et en étend donne que je ne connais pas le rapport qu'il faut employé, elle n'a toujours pas goûté au bitume Twisted Evil et elle ne fera que du bitume pour l'instant et je pense acheter les pneus street fighter de pro-line. Car les pneus kyosho sont lisse en quelque tours. je roule sur une piste de hockey donc abrasive.
merci de me répondre au plus vite.
Yohan
MessageSujet: Re: ultima sc toutes options   ultima sc toutes options Icon_minitimeDim 7 Sep 2014 - 21:15
Mode modo on
Tu pourrais commencer pour une présentation ici study
Mode modo off
yohan las
yohan las
MessageSujet: Re: ultima sc toutes options   ultima sc toutes options Icon_minitimeMar 9 Sep 2014 - 19:34
désole j'avais oublier de le faire merci de m'avoir prévenu Smile
» les options fastrax
» Carroserie et options !
» ou trouver les options
» Options sur le losi SCT
» question pb slash
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x2 du marché :: Kyosho Ultima SC-
