 Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4
greg56100
MessageSujet: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 11:41
Bonjour a tous
comme indiqué dans le titre je recherche un combo moteur pour mon Slash 4x4 me permette de rouler sur piste comme de faire du bash et si possible en 2s/3s.
Pour le moment je ne me suis pas fixé de budget je verrais en fonction de vos réponses car je sais que ce n'est pas le plus cher qui est forcement le mieux !!!
Merci d'avance a tous pour votre aide  Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 14:30
je te conseille le ezrun sc8 waterproof 120A + moteur 2700kv (léopard, ezrun le fait plus)
en 2 ou 3S j'ai ça sur mon exo, et, c'est génial
pour info > http://www.traxxas-vxl.fr/t3649-dosssier-technique-du-slash-4x4
super dossier, c'est pas le même fofo , mais bien fait Wink
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 16:08
Merci de ta rapidite !!
par contre tu es sur de ton coup ?
sur le net ce moteur est donne pour du 4s/5s ...
moi je prevoie de rouler principalement en 2s mais je n exclue pas le 3S surtout que je passe du Erevo 1/8 au Slash .... Wink
et sinon tu as une ref pour le moteur ?car il y a plusieurs versions du leopard en 2700kv
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 17:33
Ce combo la ebay
Mode modo on
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
Mode modo off
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 17:47
tu le trouve sur ebay en combo > http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-EZRUN-SC8-120A-Waterproof-Leopard-4065-2700kv-for-SCT-Monster-Truck-/121177867745?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item1c36c385e1
4S maxi, c'est le 150A qui est donné pour du 6S
> http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=278
je tourne en 2S , mais en 3S, ça donne bien surtout sur la dune du pyla
avec mon SC8, je tourne avec le 150A en 4S, le 6S est trop violent
attention, axe de 5 mm
gicab a trouvé moins cher ...
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 19:58
merci pour le infos.
Par contre sur Traxxas-vxl les gars disent que ce combo est res bien pour du 3S mais un peut mou pour du 2S vous en pensez quoi ? en sachant que je partais dans l'idée de rouler avec des Turnigy 65-130c 2s 6000mah que j'utilisais sur mon erevo 1/8
Ou vous conseillez plutot de passer en 3s direct ?
Et sinon pour les pignons vous me conseillez quoi comme taille sachant que je vais monter un slipper Robinson racing gen3 avec couronne de 54 dents ?
Sinon pour le moment j'ai un mamba max avec un Leopard LPB365-B-2450 kv vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 20:15
je sais même plus ce que j'ai comme pignon/couronne Sad
je n'ai eu qu'un slash 4x4 que pendant 1 semaine et, il est pas sortie du carton ...
le slipper robinson, je l'avais sur mon slash 4x2, super costaud , mais différent du 4x4
je laisse la place aux pro du 4x4
pour les S, ça dépend comment tu roules et où
je le trouve bien en 2S, pour le sable, vaut mieux plus de puissance ...
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 20:22
moi je veux rouler principalement sur bitume et piste et un peut sur terre seche.
Apres cet hiver les mêmes terrains de jeux mais mouillés !!!  sunny Laughing
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 20:29
regarde, voici ma chaine YT, > https://www.youtube.com/channel/UC85Kc0If37qfbEcOPLikz3Q
les vidéos de l'exo sont en 2S
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 21:01
et tu as quoi comme setup pignon couronne sur l'exo ?
J'ai regarde sur ton lien mais c bizarre le titre annonce un 2700kv et quand tu lis plus bas c'est ecrit 2900kv ....
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Ven 22 Aoû 2014 - 21:15
c'est marqué sur > AXIAL EXO promenade au bois ;
ezrun sc8 120A,
ezrun 2700kv
savox 1258tg
21/52
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 9:18
Je ne trouve pas de combo en 2700kv. Les liens que vous mavez donne et ceux que j ai trouve sur la bay annoncent 2700kv sur le titre et mettent au final 2900kv dans ladescription. Du coup si je part sur 2900kv ca changera quoi ?
Ou avez vous un autre moteur a me proposer que je puisse mettre avec le sc8 ?
ou ou sinon uncombo castle sidewinder sct v3 ou un mambamax pro sct couple avec un moteur de la meme marque ou autre ?
merci d avance
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 11:44
Regarde mon lien ebay Wink pour le moteur compatible pour les 2  scratch  possible.... mais je suis pas sur.... risque de chauffer un peu trop pour le sc8 avec le poids en plus  scratch
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 12:41
Oui j'ai vu merci Gicab mais le soucis c'est qu'ils sont en rupture de stock .
Et ailleurs je ne trouve que des combo en 2900kv.
d'ou ma question precedente
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 13:49
Alors pour le slash le 2900 pas de soucis, pour le sc8 il faut des moteur genre 2200kv pas plus normalement et donc tu auras trop de couple je pense avec sur le slash Twisted Evil
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 13:54
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 13:55
Pourtant le 2900kv est vendu avec le sc8 en combo.
Tu me conseilles quoi du coup ? de changer le rapport pignon/couronne ? j'ai une couronne renforcée de 54 dents.
Quel moteur mettre avec le sc8 ?
ou alors connais-tu un autre combo interressant ?
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Dim 24 Aoû 2014 - 13:58
merci h.300 je penses que je vais finir par faire ça !!  Very Happy
et au niveau pignon vous me conseillez quoi avec une couronne de 54 dents avec ce combo ?
greg56100
MessageSujet: Re: Quel combo variateur/moteur pour un Slash 4x4   Mar 26 Aoû 2014 - 22:00
Bon finalement en suivant vos conseils je suis parti sur un combo leopard 2700kv avec le sc8 de Hobbywing.
Par contre sauriez-vous ou je peux commander en France de préférence des pignons adaptés a l'axe moteur de 5mm et au 32 pitch de la couronne robinson du slipper renforcé gen3.
Apres vous me conseillez quoi en 2et 3S comme taille de pignon ?
» Quel type de moteur pour une barque?
» Quelle barque+moteur pour le rhone ?
» kit moteur pour sh 300I
» quel un pignon moteur pour losi 22
» moteur pour barque 4 chevaux commande manuelle
