 problème de tenue de route
djack36
djack36
MessageSujet: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 9:12
Bonjour.
Ne m en voulez pas pour les questions de novice.
Je possède un blitz avec un combo castle moteur 3800 Kv.
Je de très gros problème de tenue de route.
Je M explique, des que je met les gaz la voiture par en travers, très dur de la contrôler. Les pneus sont bon.
J ai lu sur un post de durcir les amortisseurs à l'avant et plus souple à l arrière. Je vais essayé ça ce soir...
J aimerai avoir votre avis sur mon problème. Savoir 3 que je doit vérifier en premier, le se sûres à prendre pour combler mon soucis.
Ça fou les boulles d avoir du couplé mais être incapable de le contenir.
Merci d avance pour vos réponses.
Cordialement
royrob69
royrob69
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 9:34
les joies du 4x2, c'est tres difficile de mettre gaz a fond sans que ca parte dans tous les sens, reduit ton punch, dessere le slipper, ca va deja aider pas mal
le blitz est une super machine, très costaud, mais ca demande d'etre piloté en douceur, si tu y vas comme un bourrin tu vas pas en tirer grand chose
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 9:51
Les bon pneus sur le bon terrain sont aussi important  Wink Tu as quoi  Question
Et un réglage fin des trim joue beaucoup... je règle souvent ça sur le bitume, là au moins tu sais si tes règlages sont bon quand ça vas tout droit  Very Happy
En suite il faut un peu d' expérience pour mettre gaz à fond et rester un peu près droit  What a Face
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 11:22
Super. Merci pour vos réponses aussi rapide.
J utilisé des pneus hpi racing maxxis.
Je vais vérifier mes trimes.
Merci encore.
J espère que mon soucis se réglera.
Cdlt
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 11:23
Dsl pour mon expression écrite mais je post depuis le smart phone....
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 12:57
Si c' est bien les pneus d' origine du blitz  Question  tu peux les changer  Wink  ils sont vraiment pas top  Evil or Very Mad
Quand j' étais en brushed tout aller bien ravis  Very Happy et quand je suis passé en bl plus aucune adhérence alors avec le castle 3800 ça doit être très dure en effet  Laughing
Il y a aussi le placement de la lipo dans le bac qui joue son rôle, Sur l' arrière plus de motricité mais plus joueur, sur l' avant tu auras un train avant plus directif.
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 13:16
Merci gicab pour ton retour.
Comme j ai dit dans la présentation c est un rc d occasion.
Le gars roulé avec des mattrix car j ai 3 paires.
Pour la batterie.. vu qu il y a un emplacement central.
Comment puis je la mettre plus en avant ou en arrière?
En la bloquant avec des cales ou autres à l avant ou à l arrière dans le compartiment accu?
Merci d avance.
royrob69
royrob69
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 13:55
tu as des cales en mousse qui te permettent de positionner ton accu plus sur l'avant ou l'arrière
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 12 Aoû 2014 - 14:02
Ok ok.
Merci.
J essairai ce soir si la météo le permet et je ferai un retour.
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Ven 15 Aoû 2014 - 19:20
Coucou tout le monde,
Un petit retour,la méteo ma permit de faire un petit run avec les changements effectué.
Amortisseurs vidangé et remplit par de la 25 W + réglages des amorto.. avant et arrière (un peu plus dur a l'avant).
Ensuite j'ai investi dans des pneus "proline Badlands" (ça accroche grave) que j'ai monté sur les roues moteurs.
En conclusion je dirai que je suis plutôt satisfait de ce run. La voiture accroche beaucoup plus et vrai régale.Reste plus qu'a apprendre a piloter Smile.
Merci pour vos conseils.
Une petite video Smile
https://youtu.be/c9zihOuwLdI
FoxRC
FoxRC
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Ven 15 Aoû 2014 - 19:54
Lut,
Il roule bien ton Blitz Smile
Perso j'ai pareil à cause de mes Dirt Hawg qui sont pas en très bon état, je pense prendre des badlands aussi Very Happy
Fox'
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Ven 15 Aoû 2014 - 20:05
Salut Fox,
Oui en effet de bon pneus c'est le jour et la nuit comme dit si bien mon pote Smile
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Ven 15 Aoû 2014 - 20:21
La piste ou je tourne avec mon pote qui se trouve dans le parc de Parilly a Lyon.
Et mon Blitz
" />  quiquiraconte  lol!
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 6:54
Bonjour à communauté.
Après quelques run depuis mon dernier post, j ai de nouveau un petit soucis.
En effet Lorsque j accélère à fond ma voiture part sur à gauche, j ai l impression que la roue de droite tourne plus vite.
Pourriez vous me donner votre avis?
Mes pneus sont bon , les amortisseur aussi à part une petite fuite à l arrière.
Mes bieletes on l air d être à la même mesure.
Merci par avance de vos réponses
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:07
roulement ...
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:10
Ok .
En effet mes roues on peut de jeu.
Ça pourrait justifier? Que ce soit le roulement?
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:22
ça peut ou roue trop serré mais, en général vaut mieux les serrer sinon, c'est les hexa qui trinquent ...
regarde aussi dans la gear box peut être un roulement de ce coté là ...
je connais pas le blitz, j'avais un slash, mais, c'est kif kif
j'ai jamais changé de roulement, je roule pas assez Sad
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:24
Une roue trop serré peut entraîner un jeu? Je pensais le contraire. ...
Excusé moi mais c est quoi la gear box?
Merci pour tes réponses et ton aide.
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:49
gear box = boîtier de différentiel
Regarde toutes les parties de roulement arrière si rien démonte le différentiel pour voir les planétaires...
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 12:52
Ok merci.
Je ne ai jamais démonté.  Ça me fait un peu peur lol.
Comment savoir si les roulement s sont encore bon?
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Lun 25 Aoû 2014 - 21:04
Quand ça fait crack crack c' est pas bon Laughing
Faut bien un début puis la notice et la pour t' aider si tu es perdu Wink
djack36
djack36
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Mar 26 Aoû 2014 - 13:28
Merci pour vos réponses.
Après avoir démonté se sont bien les roulements qui étaient hs.
Néanmoins même avec de nouveaux roulements, la voiture à encore tendance à tirer légèrement à gauche lorsque je met les gaz à fond.....
Draky
Draky
MessageSujet: Re: problème de tenue de route   Dim 22 Fév 2015 - 12:11
he oui les Badlands sont les meilleur! j'en ai a l'avant et arriere ,mais si tu veux eviter que ton blitz parte en tete a queue en sortie de virage a l'accelération, il faut mettre du frein moteur moi j'ai mis 20% et c'est nickel j'ai testé sur notre piste TT ,et c'est vraiment différent! plus la galere de ralentir ou trop freiner, tu laches la gachette, ton blitz déccelère progressivement et quand tu raccélère ça tiens bien meme sur piste tres seche!
» Tenue de route du trike Performer
» tenue de route z 1000
» Comment améliorer confort et tenue de route
» la tenue de route du xmax
» Xmax pneu Avertissement securité
