Le Deal du moment : -31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour ...
90 €
 Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc
kinghonk
kinghonk
Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Empty
MessageSujet: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 12:11
salut,
je voudrais savoir si quelqu'un a fait ou sais comment faire pour remplacer le système rotostart et pouvoir démarrer au banc de démarrage (et gagner aussi un peu de puissance  Twisted Evil ).
Et quel piece acheter.
Je trouve pas le renseignement et je crois avoir vu ca sur le forum une fois.
Merci.
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 17:56
Hello ,
Alors il te faut un bouchon de carter .
kinghonk
kinghonk
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 18:04
Oui je sais que c'est un bouchon de carter mais j'arrive pas a trouver la reference.
La connais-tu ?
La manip est elle compliquee sur le sc8 car en naviguant sur le web je suis tombe sur une doc pour faire ca sur le sc10gt et ca avait l'air un peu complique.
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 7:01
Non pas du tout tu retire le moteur puis dévisse le cache roto et l'autre cache que tu remplace par le bouchon et ru remonte .
Sinon je cherche la ref .
kinghonk
kinghonk
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 10:27
Ok, tant mieux parce que sur sc10gt apparement il faut couper un morceau de l'axe qui tiens le piston( je crois). D'apres mes recherches le moteur c'est le thunder tiger .28 donc le meme bouchon de carter mais j'attends ta confirmation de la reference.
Merci a toi.
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 12:06
Oui c'est le méme bouchon que le thunder tiger
kinghonk
kinghonk
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 12:15
la reference que j'ai trouve est TTAA0779, tu peux me confirmer.
Pour ce qui est de l'installation donc rien a propos d'une piece qu'il faudrait couper.
Toi tu as juste remplacer le bouchon?
Ah oui je crois Ue c'est toi qui a un jolie filtre a air vert style k&n. Tu l'as achete ou ?
Merci ca fait plaisir de voir que le forum nitro est pas deserte. Smile
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 14:11
Oui sa a l'aire détre sa mais tu na pas une doc avec les options quand j'avais mon sc8 je l'avais acheter sur rc team appelle les sinon le filtre se n'est pas moi mais tu peut en avoir ici
http://www.rbinnovations.com/Cyclone_Cold_Air_Intake_System_p/rbaf4.htm
kinghonk
kinghonk
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 8:29
Salut donc j'ai regardé sur la doc et j'ai pas trouvé l'option de bouchon de carter standard.
Mais la ref ttaa0779 est la bonne donc nickel.
Merci à toi.
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 18:00
Ok si sa t'intéresse je vend une roll cage de sc8 neuve .
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
kinghonk
kinghonk
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeDim 27 Avr 2014 - 19:40
Je retiens pour la rollcage on sait jamais. (Je vais pratiquer en club bientot.)
Je viens de me payer les amortos factory team et renforts factory team.
Tu me confirme pour l'installation du bouchon que tu as juste vire le systeme sans rien couper au niveau du villebrequin.
LoULoU-SHORT.COURSE
LoULoU-SHORT.COURSE
MessageSujet: Re: Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc   Remplacement du systeme rotostart pour passer au banc Icon_minitimeLun 28 Avr 2014 - 10:36
ok pour la rollcage le bouchon normalment tu na rient na couper
» RECENSEMENT DES DEMANDES POUR PASSER LES GUIDONS
» Souci pour passer un fossé...
» Quel type de fourche pour passer du Lynxx à l'Orca ???
» allez passer devant jury pour le iti / faut il une préparation?
» Info pour passer en mono
