Le Deal du moment : -96%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
0.94 €
Partagez
 Conversion RC8.2e en short course
LCM94
LCM94
Conversion RC8.2e en short course Empty
MessageSujet: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 12:11
Hello
Je possède un RC8.2e Factory Team. Je souhaiterai dans un projet futur, alterner le buggy / shortcourse.
J'ai remarqué que le chassis du SC8.2 est celui du truggy (RC8T), toutefois si je prends ces pièces cela suffirait il ?
Team Associated Front & Rear Body Mount Set
Conversion RC8.2e en short course Asc89579
Team Associated Front Bumper/Skid Plate
Conversion RC8.2e en short course Asc89434
Team Associated Front Bumper Mounts
Conversion RC8.2e en short course Asc89433
Team Associated Rear Bumper Mounts
Conversion RC8.2e en short course Asc89435
Conversion RC8.2e en short course Asc89436
une carro sc8 ou plus petite?
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 15:35
de SC8, et, rollcage Wink
regarde si les triangles sont les même aussi
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 15:54
ok merci!
Et le chassis ne sera pas trop petit ?
J'ai regardé les triangles sont les même (89550)
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 18:39
ça te fera un short course de la taille d'un slash ou autre SC 1/10 la fiabilité en plus et surtout qui fonctionne avec une config 4S.
L'avantage c'est que tu pourras mettre toutes les carro de SC 1/10 disponible sur le net Wink
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 19:14
je viens de regarder, c'est pas le même châssis , c'est le RC8T  Sad
> http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_962/products_id/32116/n/Team-Associated-RC8T-RTR-Chassis
je viens de voir ça > http://www.rcshortcourse.com/forum/team-associated-sc8/29869-rc8-2-short-course-conversion.html
le gars veut faire un 1/10 avec le châssis de RC8 ... avoir pour le 2 ...??
message croisé avec glam
ps, le même châssis, que le SC8 c'est le RC8T
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 19:39
Salut Glam
Merci pour ces infos. Donc la liste que j'ai fournie est complète ? Par contre je garderai bien roues en 17mm plutôt donc celles des buggy car elles sont grosso modo iso je crois.
Ps: je suis sur l'autre fofo où tu ne vas plus trop Wink
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 19:44
Oui je sais que tu es sur l'autre fofo Laughing
Pour tes pièces, ça me semble bon, juste voir si tes tours d'amortos sont les mêmes que sur le SC8 si c'est pas le cas, tu risques d'être emmerdé avec les supports carro.
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 2 Fév 2014 - 19:52
les tours du SC8, et SC8.2 ne sont plus les mêmes, voir les tienne
j'ai monté des tour de, je ne sais plus quoi ? tu coup les suspat sont toutes droite, et la voiture est plus haute ... pas encore testé , ça fait 1 an ...
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 21:03
Ok je note, pour le moment je n'ai commandé que les supports de carro pour voir ce que ca donne sans modif. La question que j'ai maintenant, est ce que je pourrai y coller la roll cage sur SC8 ? H300 avait l'air de dire que ça le ferait sans autre modif ...
Quand je vois des photos cote à cote du SC8 vs RC8.2e j'ai l'impression que les 2 font la même taille ...
Conversion RC8.2e en short course Rc82an10
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 21:45
je croyais que le châssis de RC8, était le même que le SC8 , mais, c'est celui du RC8T qui est le même
avec le RC8 on peut mettre des carro 1/10 , d'après ce que j'ai compris ...
mais, si pense y arriver ... fonce
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 22:08
j'ai toujours trouvé qu'il manquait les specs des pièces (tailles) pour comparer d'un modèle à l'autre ...
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMer 5 Fév 2014 - 7:08
Pour faire "fiter" cette pièce, il te faudra les shock tower optionnel en carbone.  Ça "fite" pas sur ceux d'origine du RC8.2.
Pour la carro, n'importe quel pour 1:10 devrait faire à quelques exceptions près.  Comme par exemple, il te faut une carro où la partie arrière est à angle pour que les body post arrière ne soit pas trop haut.
Ne prend pas de body avec un scoup sur le hood.  Les body post avant ne "fiterons" pas.
Si tu veux des roues de SC 1:10 en 17mm: - DE Racing Trinidad SC Wheels 2.2/3.0 17mm
Essaie de réduire la largeur de ton véhicule avec d'autre Hex de roue: AE Wheel hex 89251
C'est ce que j'ai mis sur le mien. Mais pour être Roar approved, il a encore un 2mm de trop.
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMer 5 Fév 2014 - 12:38
tiens une réponse d'un modo de revopowaa Wink
merci pour ces infos ... Sinon les tours du SC8 sont pas chères, elles doivent rentrer sur le RC8 non ?
J'ai acheté les large extenders pour mettre des roues de truggy dans un 1er temps Smile
Je vais voir ce qui me plait le plus à terme.
Concernant les supports carro que j'ai commandé bizarre que ca ne rentre pas, ils on l'air assez compatibles à première vue ...
Bref, comme disait Pepin, je verrai bien Wink
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMer 5 Fév 2014 - 13:38
Ex-modo Revopowaaa  Wink
J'ai pris ma retraite car je ne roule plus de Traxxas donc mon présent sur le forum.
Je pense que je viens de dire une connerie. C'est pas le support à body post qui "fit" pas mais plutôt les bumpers  Embarassed
Tu as surement vu mon thread sur ma conversion. J'ai simplement utilisé les composantes du SC8  Very Happy
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMer 5 Fév 2014 - 16:15
ha non j'avais pas vu, c'est sur ce fofo ?
D'accord donc tu me dis que c'est les 2 bumpers pour lesquels il faut forcément changer les tours ? Je ne peux pas simplement les percer aux points de vissages ?
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMer 5 Fév 2014 - 22:40
Mon thread ce nom :SC10 4x4 Outlaw (convertion RC8.2e) sur ce forum.  Même section que le tien  lol!
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 6:51
Ok vu! Par contre pourqoui faut il les tours carbonne ? Cells du sc8 alu ne rentrent pas ?
Il faut celles ci ?
Front Tower
Rear Tower
patoff
patoff
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 20:26
Ceux du SC8 font surement. Celle du RC8.2 ne font pas. Les deux gros pillier qui vont s'accoter sur la tour ne rentre pas dans les troues.
Oui c'est les bonnes références
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 21:02
Hello,
J'ai commandé ces deux tours de chez Xtreme Racing mais les supports carro du sc8 ne rentrent pas ...
Du coup j'ai du passer le Dremel pour raboter les contours. Je me demande s'il ne faut pas d'autres supports ?
Je me demande si les amortos ne sont pas trop hauts également ...?
J'ai écrit à Xtreme Racing pour leur demander c'est bizarre.
Voici les photos
Conversion RC8.2e en short course Cde9711c04077d44f10406f4faaeee62
Conversion RC8.2e en short course Dbf4e16836303018d7328dc0412816f2
Conversion RC8.2e en short course 0dd3437c7006a2a5c1f0b624aa0dbe4f
Edit: j'ai pigé il me faut les supports rollcage du sc8 version nitro Sad
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:06
Voici quelques photos du châssis terminé Wink
Conversion RC8.2e en short course 0e077dab89fd402ba6b827ef25ed377b
A l'avant comme j'ai du revoir la position des suspas j'ai carrément mis les amortos du D8T d'origine, ceux en bleu. Les suspas sont fermes et souples en même temps j'adore. J'ai également utilisé le trou le plus à l'intérieur sur les 4 bras.
Conversion RC8.2e en short course 2d6a6252a6a0a13b2a2dea5690a40eb7
Conversion RC8.2e en short course 5d90bb6c73f351f7a44c54c72f2f4dea
A l'arrière, les suspas sont d'origines et j'ai juste changé l'huile pour mettre de la 30WT, ils sont bien. Avec un bon réglage des bagues on arrive à moduler beaucoup.
Conversion RC8.2e en short course 971dff6cf785cec338fbfce7725cea9d
Avec un bref aperçu avec la carro
Conversion RC8.2e en short course 856f9f54094011e076f32e6b7fa1d133
Ça y est j'ai terminé.
Conversion RC8.2e en short course 66d189481c754bd5ddd75c00b62c47da
Conversion RC8.2e en short course 3924cb5b784fb16505f170b6edfcfb36
Conversion RC8.2e en short course 7cb5e29a3d71c1334d2ae168a0e2faf3
Conversion RC8.2e en short course 097ee3c51c859406617c9d6307b9e249
Conversion RC8.2e en short course 11b93c813de95926b600ce2062cb45e5
Conversion RC8.2e en short course Adb5036b4d24575c8cbf8ad78236a4a3
Conversion RC8.2e en short course 24ac07b736b3a709cc8bac98bb26e0fe
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:28
Belle conversion  Wink  damage que tu n' est pas changer les roues  Crying or Very sad
Conversion RC8.2e en short course Exo_si13
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:58
Si si c'est prévu. Je vais prendre celles du SC8 montées.
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 16:45
Salut !
J'ai finalement laissé tomber les pneus montés du SC8. J'ai commandé des jantes De Racing en 17mm (Trinidad). Pour les pneus vu qu'on roule principalement sur terrain de foot plutôt terre sèche et poussiéreuse j'hésite entre les JC Gladiators et les Proline Choppers.
Votre avis ?
Conversion RC8.2e en short course B59039c998ff65ed8087dc0d76c6c0d2
Conversion RC8.2e en short course B718dd50c94352e1712ad5a41248d8d8
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 18:25
j'adore les gladiators, les autres connais pas, mais il ont presque la même gueule
LCM94
LCM94
MessageSujet: Re: Conversion RC8.2e en short course   Conversion RC8.2e en short course Icon_minitimeDim 23 Mar 2014 - 16:18
Hello
Question: pour fixer le pare choc arrière sur les cales alu Factory Team, vous avez mis des vis plus longues où tu as changé la cale pour celle du SC8.2 ?
Cet après midi j'ai flingé un diff arrière; je crois que ce sont des caillous qui sont venus bloqués soit un des bras arrière soit carrément le dogbone qui va au diff arrière, où un choc mal placé ??, bref voila le résultat:
Conversion RC8.2e en short course A63FE7A7-D1A5-4F2A-8DDC-790B10F6DF20
ca a limé toute la tringlerie interne Sad
» Kyosho Vone RR Evo conversion BL
» Kit de conversion en Brushless par NOVAK
» Magnifique combi short!!
» [AtomicZombie] HighRoller Short Wheelbase HighRacer
» Robert Garrigus short putter.....
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
