-29%
Griffoir Lion pour chat
9.99 € 13.99 €
 mon autre jouet !!
FULLGAZ
FULLGAZ
mon autre jouet !! Empty
MessageSujet: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeMer 28 Avr 2010 - 23:12
salut,
là c'est plus sérieux que le SCT full plastique
mon autre jouet !! Baja0010
mon autre jouet !! Baja0011
mon autre jouet !! Img_0210
mon autre jouet !! Baja0510
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 7:14
Ca c'est pas du short course de fillette Cool
Tu as quelques videos de ton engin ? Enfin, ton engin, je parle du baja 5T, hein drunken
Adam
Adam
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 8:03
C'est du beau matos, mais esthétiquement, il est surement le moins harmonieux des SC.
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 9:59
+1, Voies trop large par rapport à la carro je trouve Wink
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 10:59
c'est plus un protruck qu'un sct !
normal j'ai monté des élargisseurs de vois AV et AR, le chassis est rabaissé de 15mm à l'AR et de 6mm à l'AV, grâce à des cales insérées dans les amortos (limitateur de débattement) de plus ces amortos sont montés en ressort hard (bleu) HPI ce qui "écrase" la machine, d'origine la voiture passe facilement sur le toit d'ou ces modifs.
mon autre jouet !! Img_0110
élargisseur AR
mon autre jouet !! Img_0315
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:16
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:46
ah yes, c'est chaud les prix !!!
il faut des watts pour bouger la bête, ça doit faire environ 9,5 kg sans le moteur thermique, ou alors il faut mettre de la pièce carbone et là la facture s'envole, déja les options "classiques" la cb prend feu !!! plus la casse éventuelle What a Face ceci dit c'est une super machine et je préfère l'essence au nitro, réglages, conso, coût d'utilisation, facilté de mise en route, bref pas vraiment de soucis un bon entretien régulier et ça marche nickel.
Ma machine à plus d'un an et c'est un horloge.
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:54
surtout quand tu vois les prix des options de RC4WD : http://www.rc4wdshop.com/go/advanced_search_result.php?keywords=baja&x=0&y=0
exité gogo love affraid scratch gatlin2
le-fou-du-SCORR !!!
le-fou-du-SCORR !!!
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 11:57
Il ne faut pas oublier que les pièces sont grosses donc un coup de fabrication vachement élevé affraid
toyo86
toyo86
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 17:18
sympa ton 1/5,vraimment une superbe machine,moi aussi je posséde une 1/5(mcd baja 1000)
ta quoi comme moteur un 26cc ???
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 19:38
salut,
correct, 26cc stock avec pot RD LOGIC + pièces options (la liste est longue $$$$$$)
élargisseurs de voies AV et AR
biellettes de direction IRP
joints haute pression + cale limiteur de débattement sur les amortos + ressorts hards
renforts moteurs PHATDAD
cardans renforcés 8mm PHATDAD
noix de cardans renforcées diff et roues
système demontage rapide filtre à air BLUR RACING ( ça tient bien Gilou Very Happy Smile )
protections lanceur, filtre à air et bas moteur OUTWEARS + chaussettes amortos
protection chassis
beadlocks renforcées plats SILVERBACK RC sur les 4 roues + écrous de roue alu fermé
support d'embrayage étanche DDM
support d'axe triangles AV alu monté sur roulements WSE
support de roulements AR alu avec renforts intérieurs GBE
support tour amortisseurs AV alu GOLDEN HORIZON
piggy bag GOLDEN HORIZON
je crois que c'est tout !!
il n'y a pas que RC4WD, mais il y a les options utiles et celles pour le fun ou le look et cette machine comme le 5B est tellement "optionable" que la tentation est grande d'avoir un engin vraiement perso voir unique pour certain.
j'ai un pote qui a un BAJA 1000, il a que des emmerdes avec et depuis le début
toyo86
toyo86
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 19:52
belle liste d'option Laughing Laughing cheers Le 26cc et un zenoah???
Pour ce qui est de la fiabilité du mcd elle n'est plus a démontrer,il a pasde chance ton copain car mon mcd a plusieur course a son actif et roule tout les week end et jamais eu de gros probléme Wink
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeJeu 29 Avr 2010 - 21:50
26 CY, c'est une copie du ZEN, même caractéristiques et sans soucis comme un zen, ton FG est stock ou optionné
http://www.vertigoperformance.com/index.php
toyo86
toyo86
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 6:04
salut,
ok
optionne Laughing Wink
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 20:18
salut,
optionner ça a l'air plus fiable, par contre de base il y a beaucoup de plastique j'ai trouvé la platine radio vraiment "souple" quand les servos travaillent, supports moteur monté avec des vis types vis à bois très moyen quand même.
Tu as des photos de ta machine.
toyo86
toyo86
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeVen 30 Avr 2010 - 20:41
oui mais je vais pas pourrir ton topic Wink ,je veux bien faire un topic mais c' est pas vraimment un short course,avec la carro de baja sa va???puis il ya méme pas de section pour cette voiture
http://short-course-france.keuf.net/mcd-baja1000-et-autres-f41/mon-mcd-baja-1000-t193.htm
FULLGAZ
FULLGAZ
MessageSujet: Re: mon autre jouet !!   mon autre jouet !! Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 18:44
J'ai oublié dans les options,
coupure moteur sur la voie 3, module kill switch KILLER RC
quelques photos
mon autre jouet !! Bielle10
mon autre jouet !! Fusar-10
mon autre jouet !! Img_0211
mon autre jouet !! Img_0212
mon autre jouet !! Filet10
mon autre jouet !! Img_0316
mon autre jouet !! Wse_av10
mon autre jouet !!
» mon autre jouet (bis)
» mon autre jouet et mon zetor
» poisson rouge et autre carpe toï
» Ballon ou autre engin
» Un bras plus gros que l'autre ! 2cm
Forum BITD, SCORR, SC :: Les 4x2 du marché :: Baja 5T et autres-
