Messages : 85 Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 47 Localisation : Loire 42610
Sujet: Autonomie Axial Exo Sam 12 Oct 2013 - 11:57
Bonjour à tous, Je viens de finir de monter mon exo et je suis surpris du peu d'autonomie (10 min.) J'ai un combo castle SCT + moteur castle 3800KV avec un pignon de 15. Mes lipos sont neuves, ce sont des 2S en 5000 mah et je roule 10 min/12 min. alors que mon slash 4X4 à l'époque roulait presque 20 min.
Avez vous le même problème ?
Aussi, je souhaite acheté des pneus Badland pour l'exo, est ce que toute les jantes Proline se montent sur l'Exo, est ce que je peux prendre 4 modèle Rear ou je dois faire un mix . Front / rear.
Merci pour vos réponses.
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Sam 12 Oct 2013 - 12:25
Hello,
En effet ça fait peu d' après ce que j' ai lue il consomme pas de trop en plus...
Combien de C tes lipo
Pour les jantes je suppose quelles passent toutes, en tout cas j' ai pas leu de retour.....
De toute manière il n' existe pas de pneus plus fin comme d' origine sur l'exo donc il faut prendre l'arrière
Prend des beadlock si tu peux facile pour changer de pneus par la suite sans tout décoller ect....
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Sam 12 Oct 2013 - 15:13
Vous tenez combien de temps en 2S que je me fasse une idée ?
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Dim 13 Oct 2013 - 14:51
J'ai remonté le pignon d'origine de 12 et la couronne de 52 dents, j'arrive à tenir les 14/15 min. ca s'améliore.
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Dim 13 Oct 2013 - 16:25
Je tiens entre 20min et 40min selon configue (esc) et utilisation 16/52.
Par contre tu dois te trainer un peu en ligne droite non
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Dim 13 Oct 2013 - 16:41
Alors la je pleure comment tu fais ? Tu as quoi comme combo / accus ?
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Dim 13 Oct 2013 - 16:57
Ah idem le mien à terminé par céder aussi la semaine dernière, la petite visse pour le bloqué qui traversé l'alu à deux balles je voulais prendre le vanquish plus dispo du coup je viens de prendre le même
Si non en sensorless c' est rare que l' on y touche.... regarde ce que conseil castle
pidzz
De toute manière un fois les 30 visses enlevé pour accéder à l'intérieur, on est plus à ça près
Tu pourra nous faire une petite présentation du tiens :?:Pour voir à quoi il ressemble
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mar 15 Oct 2013 - 5:55
Oui oui c'est prévu, je ferais une petite présentation.. Sinon pour info, un pote vient de se payer un exo avec le même combo que moi, et il tiens largement 25/30 min. Je vais regardé du coté du servo ou des ventilateurs (moteur + esc) pour voir si ce n'est pas la cause de mon manque d'autonomie.
moglio
Messages : 38 Date d'inscription : 01/08/2013 Age : 46 Localisation : Aix en Provence
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mar 15 Oct 2013 - 6:58
Salut, Ben pour répondre à tes questions du début avec mon expérience des deux axial que j'ai. Avec la même config que toi je tiens +/- 14 minutes en 12 /52. Avec le temps je me suis rendu compte qu'il y avait des moteurs bien plus performants. (novak, Tekin) ils sont top car ils consomment moins que du tenchock ou castle. 890w un Novak contre 1350w un tenchock, donc sur l'autonomie ça y joue aussi pas mal. sachant aussi que le moteur sensored consomme un tout petit peu moins car il saccade moins. Par contre pour le support moteur qui casse j'ai mes axial depuis un an est franchement j'ai jamais eu le problème avec. Pas contre je sais qu"il a deux montages : Une première génération qui cassait puis une deuxième qui elle apparemment ne casse plus. en plus franchement, je lui fais la misère.
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mar 15 Oct 2013 - 21:53
Moi j' avais la première génération, je l' ai fait durée et c' est pas la ou il y avait une fissure que ça à lâcher je posterais les tof
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mer 16 Oct 2013 - 6:43
@ Moglio: pourquoi tu roules +/- 14 min (comme moi) et que mon collègue qui à le même combo roulerais 15 min de plus. Étrange non ?
Sinon bien sympa le coin ou tu roules...
moglio
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mer 16 Oct 2013 - 19:48
Salut, Ben déjà le pilotage, la piste, les lipos. C'est trois paramètre peuvent faire varier de quelques minutes l'autonomie.
Dreufic
Messages : 57 Date d'inscription : 16/10/2013 Localisation : Saint Martin La Plaine - 42
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mer 16 Oct 2013 - 20:43
Salut mon Pidzz !!!
( c'est moi le pote qui a acheté un Exo et qui tiens une autonomie d'environ 30min ! lol )
Il est pas "un peu cher" ton support moteur ? (99$) Il y a exactement le même sur eBay pour seulement 30$
Sinon pour mon autonomie, avec les derniers réglages ESC en date, je tourne 25 min en roulant comme un cochon sur le rapport d'origine 12/52, lipo 2S 5A 30C
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Mer 16 Oct 2013 - 21:47
Faut que tu lui fasse ses réglages alors
Pour le support le price à changé, il était à 26,99$ avant ils ont du le changer par de l'or
lome2bois
Messages : 65 Date d'inscription : 03/11/2012 Age : 55 Localisation : entre mes deux oreilles
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Jeu 17 Oct 2013 - 9:38
Slt,
J'ai la m^m autonomie de Gicab selon comment j'envois les watts et suivant le terrain.
Kypom : 2S, 5200 mah, 35C
Pignon : 14\50 .... bientot 17\52
Moteur et ESC d'origine RTR
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Jeu 17 Oct 2013 - 10:21
Alors pour les réglages, ils sont en tout point identique, sauf le cut off réglé à 3.2 (d'origine) sur le miens et à 3V sur celui de dreufic. Je ne pense pas que cela change ma durée de roulage, cependant dès que j'aurais recu mon support je pourrais faire l'essais.
Quant à toi Dreufic, Welcome parmi nous !
Et au sujet du support moteur à 99 dollars, je crois que la pénurie de support moteur est tellement importante, que les vendeurs s'empressent de relever leur tarifs.
pidzz
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Ven 18 Oct 2013 - 17:01
J'ai des news... Je viens de refaire une sceance de roulage de 13 min. Je viens de voir que mon accus à un taux de décharge de 20c alors que dreufic a du 30c. Pensez vous que cela soit la cause de la différence d'autonomie ?
Dreufic
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Ven 18 Oct 2013 - 19:21
Ah aussi, si quelqu'un connais l’ampérage continu du vario SideWinder SCT, ce serait cool !
Sujet: Re: Autonomie Axial Exo Ven 18 Oct 2013 - 22:00
A ben la je comprend mieux 20c c' est vraiment juste, il faut du 30c mini en général pour n' imorte quel configue comme ça la lipo n' est trop solicité et elle s' en porte mieux
Je ne le connais pas mais je dirais bien du 70A normalement c' est bon 20c 5000mah = 20x5 = 100A en continue mais il y les piques de tension ou décharge c' est la que c' est juste
