Salut a tous
ça fait un moment que je récupère a droite et à gauche les pièces pour transformer mon MBX5 Prospec BL en Short Course Truck
La conversion c'est faite en deux temps, d'abord conversion BL ensuite conversion SCT
Au départ quand je l'est reçut il y a deux ans, voici a quoi il ressemblait
Pour le passer en électrique ce fut simple puisse que le MBX6E venait de sortir, j'ai donc pris toutes ses pièces qui sont pleinement compatible entre les deux modèles
- un support central complet, incluant support moteur et cache diff.
- un support d'accus incluant la place pour un gros controleur.
- un support de servo incluant la boite étanche pour le récepteur.
- Un combo XERUN 150A 4274SD 2200KV
- un pignon 14T mod 1
- 4 lipos 2s 4000mah
ne venant plus sur les forums je n'est pas de photos intermédiaires
Pour ceux qui ne connaisse pas le prospec et la marque Mugen
c'est du full option des le départ, chassis, barre de direction, supports de triangles, renfort de chassis, fusées arrières et tours d'ammortos en alu 7075 usiné et allégées, platines carbones, diffs indesctructible, couronne acier, train avant sur rotules, barre anti roulis etc etc
En deux ans j'ai cassé juste un triangle avant en tapant une pierre de plein fouet
quasi aucunes usures dans la trans malgrés le punch du Xerun à zéro
J'avais un MP6 que j'avais convertis aussi avant le mbx5 mais rien n'est comparable, rien ne le déstabilise, il passe partout et ce joue de tout avec facilté, bref vraiment un excellent modèle donc voyant le sc8, il m'est venu l'envie de le convertir en SC
Pour la conversion SC, j'ai pris:
- 2 supports de carro Losi TEN SCTE
- 1 Bumper AR Losi TEN SCTE (je sais, mauvais choix, je passerais à un rpm quand il cassera)
- 1 Bumper AV Associated SC10
- 4 Roues complètes de SC8 ( les Trinidad + proline viendront plus tard, j'ai joué l'économie)
- 4 Big Bores de MBX7
- 1 Carro de SC10
- 2 ressorts 86/8.75 pour l'arrière
- 2 ressorts 70/7.75 pour l'avant
- de l'huile 350 cps pour les ammortos
- de l'huile 7000 et 5000 pour les diffs
- 3 lipos 4s 5000mah
une photo des big bores MBX7 23mm
(idem MBX6) comparé à ceux du MBX5 qui étaient déjà excellents:
Le Chassis, avec la perspective de la photo, c'est plus du pincement c'est de la compression
La carro juste pour essais, j'ai pas encore fais les supports
Comparaison avec un Ten SCTE
Photos de famille, reconnaissez vous les modèles?
( Ciberfox, t'es hors jeu
Prochaines étapes, platines pour les supports de carro,
peinture
et ruuuuun
