Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Probleme de remplissege de terre des pneus
moglio
moglio
Probleme de remplissege de terre des pneus  Empty
MessageSujet: Probleme de remplissege de terre des pneus    Probleme de remplissege de terre des pneus  Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013 - 22:45
Salut, j'ai parcouru les sujets pneu dans tous les sans avant de posté ici.
Donc en premier quel pneu ?
Existe il un tableau pour choisir les pneu en fonction du terrain et les conditions ???
Pour le moment le mieux que j'ai trouver pour terrain sec / poussière et Mixte c'est chez Proline Les Trencher X M2.
Je les trouve très polyvalent est surtout costaux.
J'ai tester aussi les Badlands le top pour terrain boue ou meuble.
Et aussi des Jconcept Choppers mais il s’abime trop vite je trouve.
Les caliber, et les gladiator, mais sur mon terrain cela n'aller pas. enfin voila mon simple petit avis:)
Par contre j'ai un autre problème mes jante se remplisse de terre.
Voila ce que j'ai sortie de chaque pneu et seulement à l’arrière.
Probleme de remplissege de terre des pneus  20130810
La terre apparemment rentrerais par le petit trou qui ce trouve a l’intérieur de la jante jconcept.
Draky
Draky
MessageSujet: Re: Probleme de remplissege de terre des pneus    Probleme de remplissege de terre des pneus  Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 15:24
salut, normalement il y a toujours un trou dans la jante, ça permet a la mousse a l'intérieur de secher, par contre que tu ramasse autant de terre dedans... je ne sais pas, perso je n'ai jamais defait mes pneus j'ai toujours pris en premonté Wink, pour les types faut faire des essais, les trencher seront surement mon prochaine achat, apres aussi voir faut la tendreté du pneu, je te conseille les dynamite breakaway, moins onéreux bon grip et tres solide!
théo81
théo81
MessageSujet: Re: Probleme de remplissege de terre des pneus    Probleme de remplissege de terre des pneus  Icon_minitimeMar 13 Aoû 2013 - 17:34
J avait le meme probleme avec les roues d origine sur le ten scte,mais c etait à cause des mousses qui se desagrège et donc laissait rentrer la terre...mais depuis que j'ai changer les mousses plus de problème avec sa,tu est sur que t'ai mousse sont bien mise? Est ce qu'elle bouge quand tu roule??
moglio
moglio
MessageSujet: Re: Probleme de remplissege de terre des pneus    Probleme de remplissege de terre des pneus  Icon_minitimeMer 14 Aoû 2013 - 20:31
non elle bouge pas vraiment.
Pour contre je pense que ça rentre par les trous à l’intérieur de la jantes et j'ai vue qu'il y avais des pneu avec des trou sur la bande de roulement j'ai donc fait deux trous, et j'ai plus de problème rire rire
» pneus pas chers
» chauffer les pneus
» carro sc 8.2 et pneus
» Pneus , jantes
» Pneus SC Louise RC
