-39%
Huawei P30 Smartphone
393 € 649 €
 Mon SC10.2
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 17:06
Salut a tous ,
déjà merci a tous pou vosr conseils en tout genre cheers cheers
Donc comme promis voici la présentation de mon premier short course 1/10 4/2 le SC10.2 de chez Asso qui se compose de :
Contrôleur HW 60A SL
Moteur EZRUN 9T 4300KV
Servo Savox SC 1258 TG qui nécessite un condo avec ce contrôleur
Récepteur Spektrum SR300 pour ma DX3S
Lipo 2S Turnigy nano-tech 5300 mah 50-100 C
Pour les pneus étant donner que je vais participer a ma première couse en salle sur de la moquette j'ai pris ces deux profils de pneus , mais je sais pas trop si je dois utilisé les quartes pneus pareil ou mixé comme sur les photos .
pour la carro elle est pour l'instant en peinture je ferais une photo dés réception Wink
Vous pouvez me dire si pour débuter ma config est cohérente merci cordialement Nico .
Mon SC10.2 Img-1506_imagesia-com_8dpn_large
Mon SC10.2 Img-1505_imagesia-com_8dpo_large
Mon SC10.2 Img-1496_imagesia-com_89uq_large
Mon SC10.2 Img-1494_imagesia-com_89ut_large
Mon SC10.2 Img-1495_imagesia-com_89uu_large
Mon SC10.2 Img-1502_imagesia-com_89uv_large
Mon SC10.2 Img-1503_imagesia-com_89ux_large
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 17:28
beau short course, je possede déjà le sc10ft mais j ai envie de m acheter le sc10.2ft mais j hesite un peux. enfin on verra bien.
pour les pneus a l avant pour la moquette j essayerais de mettre ceux la.
http://www.racing-cars.com/pp/Product_Category/Wheels_Tyres_and_Inserts/U6781.html
fcjm78
fcjm78
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMar 21 Mai 2013 - 19:40
salut beau sc
pour le rapport avec le 9t tu as mis quoi?
ludo
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMar 21 Mai 2013 - 21:49
salut ,
j'ai encore rouler avec j’attends la carro Razz
mais pour l'instant avec la couronne d'origine qui est 84 j'ai mis un pignon de 20
merci geoff pour le conseil pour les pneus avant Wink
cordialement Nico .
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 7:00
de rien
gof
gof
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 18:41
Test des Stagger Jaune sur Astro, pas si exceptionnel que ça en fait ! Ça fait planter le train avant, le train av devient très, voir trop incisif... A tester sur d'autres surfaces... Pour l'instant mes Spike Jaune n'ont rien à envier... :-D
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 19:00
merci pour ton retour , j'ai pas encore reçu les miens .
dite moi je suis aller essayer le short couse cette aprés midi sur la piste moquette , l'auto se retourne a la moindre ya t'il quelque chose a faire Question
fcjm78
fcjm78
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 19:03
hello
soit durcir l'hydraulique
mettre une bar ou des cales dans les amortos
Chris31
Chris31
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 19:10
+1 pour les barres stabilisatrices.
Wink
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 19:55
oui barre anti rouli et rabaisse un max la voiture, bien sur tout depend de la piste et des bosses
Umberto277
Umberto277
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 19:58
Si tu a as monté les mini spike devant comme à l'arrière, tu as trop d'accroche. Durcis tes amortisseurs (ressorts plus dur et huile plus visqueuse), installe une bar anti-roulis et coupe au moins une rangée de picos sur tes pneus à l' extérieure et aussi à l'intérieure.
http://www.juliencrosnier.fr/
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 8:20
Merci a tous pour vos conseils si rapide Wink
je vais appliquer ces conseils , a oui une petite question la voiture prend beaucoup de roulis , c'est dommage qu'on pas régler le débattement des suspensions , quand vous me conseiller de mettre des cales dans les amortisseurs , je dois les mètres ou exactement Question
merci pour ces précisions Nico .
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 9:11
Il faut mettre des cales à l'intérieur, sur la tige d'amorto, sous le piston.
Attention il faut qu'elles soient à la fois libres de mouvement si possible, et pas trop grande pour le pas obstruer les trous des pistons.
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 9:30
a ok , mais d'origine sous les pistons il y a déjà 4 cales a l'avant est 2 a L’arrière qu'ils appellent spacers , c'est des petites rondelles presque transparentes , mais apparemment je dois en rajouter d'autres Question
en fait si je comprend bien c'est quand le corp d'amortisseur remonte que je dois limiter cette remonter Question
cordialement Nico .
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 9:42
En fait toi tu cherches à régler le "droop", ou débattement max des amortisseurs.
Sur les 1/8 ça se règle grâce à des petites vis dans les triangles qui viennent appuyer contre le châssis, permettant au triangle de monter ou descendre en détente max.
Sur les TT 1/10 il n'y a pas ce genre de réglage en général.
Il faut donc jouer sur ces petites cales, que tu as vu en montant tes amortos. Sur mon SC10 FT il y en a encore plus Laughing
En rajoutant des cales, la tige d'amortisseur ressortira moins donc tu auras moins de débattement ; en gros une fois remontés tes amortos seront plus courts.
Ta caisse prendra moins de roulis, surtout en rajoutant une BAR.
Il est conseillé de durcir en suspension et ton diff.
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 10:11
super merci pour ces explications complètes , il me reste plus qu'a appliquer Smile
cordialement Nico ; Wink
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 14:54
salut a tous ,
mise a jour de la présentation avec ajout photos carro Wink
cordialement Nico .
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 15:02
magnifique carro, elle dechire, j adore Wink cheers
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 17:04
c'est sympas merci Geoff Wink
nico33
nico33
Mon SC10.2 Empty
MessageSujet: Re: Mon SC10.2   Mon SC10.2 Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 15:19
salut a tous ,
j'aimerais un conseil niveau hydraulique , je trouve la suspension un peu dure , sur le SC10.2 , le réglage de boite est 2X1.6 AV/AR avec de la 35 wt ceux qui fait 400 cst avec comme ressort duretés moyenne.
j'ai pas l’habitude des pistons 2 trous surtout a l’arrière ou sa me parais un peu dure , comparé a mon DEX 210 ou j'ai 6X1.2 av est 6X1.3 ar avec 450 et 400 cst (huille ultimate )
peut être un petit conseil a essayer Smile
cordialement Nico ;
Mon SC10.2 Empty
Mon SC10.2
» SC10 de Bastia
» Underbody FASTRAX sur mon SC10 4x4
» Asso RC12R5- Asso SC10 - Micro T - Spektrum - Alim - Tamtech Vintage
» team asso sc10 gt
