Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Conseil Servo direction qui tremble
2 participants
nico33
nico33
Conseil Servo direction qui tremble  Empty
MessageSujet: Conseil Servo direction qui tremble    Conseil Servo direction qui tremble  Icon_minitimeJeu 16 Mai 2013 - 17:01
Salut ,
je viens de recevoir mon Combo ezrun HW 60A avec moteur 9T 4300kv , mon problème se situe au niveau du servo de direction il a la tremblotte
Quand je tourne a droite ou a gauche il tourne puis il se bloque est repart , quand je tourne rapidement il a la tremblotte est ne répond plus Suspect
mon servo est un SAVOX 1258TG une idée peut être Question
a oui je précise que j'ai essayer un autre servo savox un 1251 MG low profile que j'ai sur mon 4X2 est il fonctionne bien aucun problème , j'ai aussi essayer un savox SC1268 SG que j'ai sur mon truggy 1/8 eme est la aussi il fonctionne correctement .
cordialement Nico .
MessageSujet: Re: Conseil Servo direction qui tremble    Conseil Servo direction qui tremble  Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 8:16
Certains servos buggent quelques fois, en fonction du controleur et récepteur utilisé.
Essaye en rajoutant CECI sur le récepteur.
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Conseil Servo direction qui tremble    Conseil Servo direction qui tremble  Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 11:49
a ben oui un condo , je vais essayer , merci encore une fois Plopart je te tiens au courant dés réception Smile
cordialement Nico .
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Conseil Servo direction qui tremble    Conseil Servo direction qui tremble  Icon_minitimeSam 18 Mai 2013 - 14:03
j'ai trouvé un condo dans une alim de pc est ça régler mon problème de tremblement Wink
par contre c'est un 10V3300uf est ce suffisant ? sa fonctionne en statique mais en roulant j'ai pas essayer .
merci Plopart pour tes conseils cheers
cordialement Nico .
» Servo de direction
» problème moteur thermique TRX 3.3 traxxas (ou servo)
» Servo du Blitz
» modif direction blitz
» Servo pour sc10
