Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Quels pneus et jantes ?
Yeldan
Yeldan
Quels pneus et jantes ? Empty
MessageSujet: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 7:23
Bonjour à tous,
Me lançant dans le Short Course 1/10 2WD avec un Team C TC02SC, j'aimerais savoir quels jantes monter sur celui-ci ? (J'ai acheté des DE Racing Hex12 mais celle-ci sont plus grande et large que celles d'origine Question)
Aussi, j'aimerais savoir quels pneus vous utilisez pour l'extérieur sur terre, les pneus Louise RC sont-ils bons ?
Eric
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 8:10
tu as plusieurs modèles chez DE tu as pris les bons ??
je ne connais pas les "louise" mes préférés reste les gladiators de chez proline , bon mix entre glisse et accroche
mais, je ne fait pas de piste, que du bash ...
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 8:28
Pour les DE, j'ai été chez mon commerçant qui m'a donné des jantes DE Hex12 de SC10
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 8:40
Salut, met des photos de la jante achetée et celle d'origine ; ça parait bizarre ton affaire ?
Tu as acheté le SC chez le même commerçant ?
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 8:51
il y a 2 pages pour les SC il a pas du te filer les bon Sad > http://www.deracing.net/store/index.php?route=product/category&path=174_43
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:02
Il m'a donné celle-ci :
SC WHEEL (ASSOCIATED SC10 4X4) - (FRONT OR REAR) (je ne peux pas mettre de liens Crying or Very sad)
Non, le kit conversion vient des states Rolling Eyes
Je fais les photos pour vous montrer la différence
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:08
Quels pneus et jantes ? 709964DSC0660
Quels pneus et jantes ? 405999DSC0661
Quels pneus et jantes ? 844367DSC0662
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:19
Oui soit il t'as filé les mauvaises jantes (en même temps ça parait bizarre) soit les pneus d'origine de ton SC sont plus petites que la moyenne et ça c'est pas banal.
Dans tous les cas vérifie si la jante se monte bien sur tes hexagones et si ça gêne nulle part tu n'as plus qu'à acheter des pneus qui vont avec, soit des pneus pour SC en 2.2"/3".
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:24
Les jantes se montent bien oui, se serait donc plus judicieux de continuer avec ces jantes qui sont plus facilement trouvable que celle d'origine donc ?
Aussi, j'ai donc un SC 2WD, faut-il utiliser les 4 mêmes pneus ou des pneus type "ligné" à l'avant ? (Tout cela sur terre)
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:26
scratch
si c'est des 2.2/3.0, ça doit passer scratch
le pneu a l'air petit !! bizarre ou effet d'optique , c'est quoi comme pneu ??
tu peux faire une photo avec les 2 face contre face (exterieur contre exterieur ) pour voir la différence ?
et une photo des 2 cotés intérieurs (coté hexa )
tu vas mettre ces pneus ? ou tu en prends d'autre ?
si tu en prends d'autre, ça ira, a voir de monter les jantes pour voir si ça passe
mais, je pense que ça devrait aller Wink
édit message croisé ...
on dirait des switch de chez proline une vraie savonnette
pour un 4x2, on s'en fou des pneu avant, j'avais ça sur mon slash, et gladiator a l'arrière , trop joueur Wink ça , c'est du pilotage cheers
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:33
Voici les dimensions jantes + pneus que j'ai d'origine avec le SC
Largeur : 38mm
Diamètre : 92mm
Diamètre intérieur : 69mm
Les jantes DE
Largeur : 41mm
Diamètre intérieur : 74mm
Ce sont les pneus d'origine TEAM C que j'ai déjà collé donc face contre face, on ne verra pas
Les hexagones sont du 12mm sur les deux donc pas de soucis niveau montage
Je ne compte pas rouler avec ces pneus, car justement je sais que les pneus d'origine sont de la ...BIP... Laughing
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:34
Bon alors en fait ton SC est plus petit qu'un SC 4x2 standard.
TC02SC 2WD Short Course Truck
Pro Racing Kit
Clear Lexan Short Course Style Body Incl
Aluminium Shock Absorber
Full Ball Bearing
CVD System
Completed wheel with tyre
Strong Bumper
Width : 250mm (Largeur)
Length : 475mm (Longueur)
Height : 160mm
Un SC "classique comme le SC10, est plus grand
SC10 Ready-To-Run
Vehicle Specifications
Power Source: Electric
Terrain: Off-Road
Body Style: Truck
Scale Size: 1:10 Scale
Assembly Level: Ready-To-Run*
Length: 550mm (21.65in) (Longueur)
Width: 293mm (11.54in) (Largeur)
Wheelbase: 327mm (12.87in)
Donc en fait pas étonnant, les roues d'origines doivent elles aussi être plus petites.
Je ne connais pas la dimension, tu dois pouvoir la trouver dans la Doc.
Rien ne t'empêche de rouler avec des roues plus grosses en effet.
Pour les pneus lignés, à acheter avec précaution. Les SC 4x2 ont tendance à être plus "sur-vireur" que "sous-vireur" tu risques donc d'avoir trop d'avant et partir sans cesse du "cul".
Il faut d'abord tester la voiture avec de bons pneus à l'arrière et si effectivement elle devient sous-vireuse, alors à ce moment là tu peux acheter les mêmes pneus qu'à l'AR (quelques fois la dureté au dessus) ou des pneus lignés.
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 9:37
Je n'ai pas trop d'autre choix pour rouler que de rester sur les jantes DE donc, car je pense donc que les "bons" pneus ne doivent pas se mettre sur les jantes d'origine :/
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 10:02
ça veut rien dire, si ils sont assez souple, en tirant bien, on doit pouvoir mettre les pneus d'origine sur les DE
oups pris la question a l'envers ...
ça risque "nager" ou trouver une bonne colle, et des mousses moins épaisse ... scratch
Yeldan
Yeldan
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes ?   Quels pneus et jantes ? Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 10:09
J'ai commandé des pneus 2,2/3 pour mes jantes DE Racing à l'instant, je pense que c'est la solution la plus simple lol!
» Pneus , jantes
» jantes et pneus SCT
» Compatibilitee pneus et jantes.
» jantes beadlock avec pneus schm
» pneus jantes pour l'axial exo
