| 22 SCT 2.0 réglage moquette | |
novarrossi
Messages : 27 Date d'inscription : 24/05/2016 Age : 52 Localisation : lannion
| Sujet: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 14:12 | |
| bonjour je me suis fait une course amicale avec mon LOSI 22sct 2.0 ce WE et c'était pas trop mal pour une configuration rear mais bon le chassis a la mauvaise habitude de prendre beaucoup de roulis ! d'autre chassis en mid avaient également ce roulis ! dans un premier temps j'ai tout rabaisser , ensuite je suis passé en 800 en huile dans les amortos av et arrière et c'était un poile mieux mais bon ......pas le top ! j'ai recentrer l'emplacement lipo et ça a donné un léger mieux mais pas encore le top , ensuite découpage des picos sur la dernière rangé exterieur du pneu et pas de résulta flagrant ! j'ai redressé les amortisseurs arr et couché les avant et un mieux , mais pas encore ça ! du coup si quelqu'un a la solution pour réduire au maximum l'effet de roulis je suis preneur merci de vos retours d'expérience | |
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 17:42 | |
| j'ai envie de te dire les barre anti roulis options arriere : https://rsrc.biz/fr/22-sct-30-2wd-short-course-truck/1501-22sct-30-barre-anti-roulis-arriere-tlr334038.html avant : https://rsrc.biz/fr/22-sct-30-2wd-short-course-truck/1488-22sct-20-carrosserie-transparente-predecoupee-planche-de-decoration-tlr230006.html tu as fait ta course ou ? | |
PBO
Messages : 122 Date d'inscription : 07/10/2017 Age : 52 Localisation : Angers
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 19:17 | |
| Hello Également couper la dernière rangée intérieur du pneu,Sur le triangle inférieur : Plus on ancre près de la roue, on durcit, bien augmenter le carrossage des roues sinon petite précision pour rabaisser le châssis: tu l'as fait avec la vis de réglage sur le corps de l amortisseur et où en insérant une bride sur l axe d amortisseur dans le corps d amortisseur. Bizz | |
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 20:03 | |
| Elle est balaise ta taille de police ! Développe pascal, moi j'ai pas tout compris. | |
PBO
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 20:36 | |
| Mdr pour la police mais j'ai un peu de mal avec la tablette quand je me trompe de touche tout disparaît et je dois recommencer Sinon pour la hauteur du châssis sur le 22 il est un peu haut d origine Si tu mets la bague de réglage de contrainte du ressort au plus haut ( pour abaisser le châssis ), le ressort d amortisseur n'est plus en contact avec la coupelle d'amortisseur basse et haute ( ce qui donne en effet parpaing au châssis ) Donc pour pallier à ça on démonte l'amortisseur pour introduire une bride ( pour exemple: tlr 5096 sur la photo ) sur la tige d'amortisseur à l'intérieur de celui-ci. Comme ça tu peux baisser la hauteur de caisse à souhait sans perdre l'amortissement. J'espère que j'ai été plus clair. Bizz | |
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mar 5 Déc 2017 - 22:54 | |
| elle sont dans le kit les rondelle 5096 ? | |
novarrossi
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mer 6 Déc 2017 - 8:58 | |
| - koni a écrit:
- j'ai envie de te dire
tu as fait ta course ou ? c'était une amicale du challange AMCO29 en Bretagne | |
novarrossi
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mer 6 Déc 2017 - 8:59 | |
PBO
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Mer 6 Déc 2017 - 11:33 | |
| - koni a écrit:
- elle sont dans le kit les rondelle 5096 ?
Ce sont dans ce cas-là les rondelles de origines mais elles ne sont pas très épaisses de mon côté j'ai mis des rondelles de team asso que j'avais ( il a fallu agrandir un peu ) petit détail j'avais commencé avec des durites pour faire office de cale très pratique mais elle se déforme très vite, je viens de m'apercevoir que dans la ref 5096 il y a tout ce qu'il faut mdr De mémoire il me semblait qu'il y en avait bien moins dans la boîte du losi Pour nico: en moquette châssis le plus haut possible, ressort et hydraulique le plus souple ( je l'aurais un jour ) Mdr Bizz | |
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette Jeu 7 Déc 2017 - 14:06 | |
| - PBO a écrit:
Ce sont dans ce cas-là les rondelles de origines mais elles ne sont pas très épaisses de mon côté j'ai mis des rondelles de team asso que j'avais ( il a fallu agrandir un peu ) petit détail j'avais commencé avec des durites pour faire office de cale très pratique mais elle se déforme très vite, je viens de m'apercevoir que dans la ref 5096 il y a tout ce qu'il faut mdr De mémoire il me semblait qu'il y en avait bien moins dans la boîte du losi Pour nico: en moquette châssis le plus haut possible, ressort et hydraulique le plus souple ( je l'aurais un jour ) Mdr Bizz j'avais pas retouché la hauteur juste durci en 550 devant et 500 derriere, et accus placé au pifometre au milieu du chassis pour soulager l'arriere | |
| Sujet: Re: 22 SCT 2.0 réglage moquette | |
