eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros d’achat
 Un SC10 Factory Team, un de plus
Un SC10 Factory Team, un de plus Empty
MessageSujet: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 17:27
Et voilà, ça faisait un an environ que j'avais arrêté le SC en revendant mon Ten (et plus longtemps avant mon Blitz), j'y reviens en 4x2 sur un SC10 FT.
Il sera destiné à rouler sur circuit (à Antibes), surtout pour le loisir car pour les courses je devrai m'incruster avec les 1/10 TT.
Je vais y mettre de l'électronique que je possède déjà :
- un Savox 1256 tout neuf de retour SAV
- un Contrôleur Hobbywing 1S 120A
- un Robitronic 10,5T
J'ai pris directement le FT car très bien optionné de base et je possède déjà tout l'électro.
Cependant j'aimerais acheter un diff à pignon pour avoir un diff de rechange au cas où celui à billes n'explose.
Apparemment ce ne serait pas tout à fait le même ; il me semble que certains on déjà fait la modif donc si vous pouviez m'aider sunny
Umberto277
Umberto277
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:44
Bienvenue au club! Very Happy
Pour le diff, j'ai changé assez vite pour la version à pignons mais j'ai ré-installé le diff à billes, je préfère le comportement de la voiture avec.
sinon, c'est une super voiture, je roule aussi uniquement sur circuit.
http://www.juliencrosnier.fr/
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 19:54
En fait j'ai une très mauvaise expérience avec les diffs à bille sur SC.
J'avais mis un diff MIP sur mon Slash, il a duré 4 packs.
Le diff à bille d'origine sur mon Blitz ESE, 2 packs.
Après je pense que team asso c'est un cran au dessus question fiabilité. Et puis j'ai toujours flashé sur le comportement sain du SC10 donc je pense qu'un diff à bille est justifié dans ce chassis.
Ce qui me gonfle c'est le côté démontage tous les 10 packs pour l'entretien.
Je m'étais habitué au diff indestructible du slash, une fois remplis de graisse, il est resté 1 an dans son jus lol
bart
bart
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 8:32
Salut Plopart,
J'ai un dif a pignon de rechange, au cas ou tu aurais besoin de photos ou de mesure, n'hésite pas, je jetterais un oeil pour te donner ces infos.
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 9:15
salut plopart , pour mettre un diff a pignons pas besoin de modif a ma connaissance.J'avais les 2 et je passais de l'un a l'autre.A force j'ai acheté un boitier de transmition complet pour éviter de tout démonter a chaque fois.
Le diff a billes va bien sur la terre comme la poussiere,il trouve plus facilement le grip
Le diff a pignons et bien dans les conditions terre collante et moquette car beaucoup de grip et sa évite de le faire patiner
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeSam 23 Fév 2013 - 20:12
Ok merci à tous les 2.
J'ai eu confirmation de ce que tu dis Teck387 tout simplement en regardant les références du SC10 FT et RS, et effectivement l'un peut remplacer l'autre et vice versa ; merci aussi du conseil sur le mode d'utilisation Wink
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 10:13
voilà, j'ai attaqué le montage du châssis dimanche dernier et je viens de finir l'implantation de l'électro.
Un SC10 Factory Team, un de plus Img-2010
Un SC10 Factory Team, un de plus Img-2011
Un SC10 Factory Team, un de plus Img-2012
Un SC10 Factory Team, un de plus Img-2013
Un SC10 Factory Team, un de plus Img-2014
Je trouve l'idée du cache slipper transparent originale ; je pense peut être le peindre avec de la peinture lexan, j'hésite.
J'ai eu la mauvaise surprise de voir une chappe de direction déjà cassée lors des premiers essais en statique Evil or Very Mad . Du coups j'ai commandé les RPM Smile
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 12:24
j'aurais pas pris de RPM mais des JCONCEPTS, plus solide et plus fiable dans le temps.
J'ai testé les 2 Smile
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 12:29
Ha tient je pensais pas que Jconcepts faisait ce genre de pièces, mais merci du conseil.
De toute façon je changerai les origines pour les RPM au fur et à mesure qu'elles casseront donc j'ai le temps de voir venir.
Comme c'est pour rouler sur circuit le châssis sera quand même moins sollicité.
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 12:31
Umberto277
Umberto277
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 16:46
Ah, j'ai des RPM, elles ne bronchent pas et elles sont de toute manière plus costaud que celles d'origines. Wink
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 17:08
Et voilà le châssis avec sa protection Jconcept
Un SC10 Factory Team, un de plus 20130210
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:09
joli plopart, sa c'est un bon investissement. Conseil pratique , scratch la sur les cotés sa sera plus simple et elle a tendance a se soulever a l'avant, du coup le chassis se rempli quand meme de terre Wink
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:58
Raaaa mais arrête de me confirmer tous les doutes auxquels je pense Laughing
Effectivement j'allais me pencher sur un système pour assurer le maintiens sur l'avant.
De plus , je me demande si je vais pas tester une aération juste derrière la tour d'amorto AV avec une écope qui remonterait en forme d'entonnoir, pour que l'air entre par devant.
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:05
lol, normal je l'ai testé jusque dans ses moindres recoins. je le connais de A a Z mdr
Pour ta ventilation OUBLIE, si tu roule avec comme sa tu verra que la terre viens par devant.
Pour le fixer achete du SCRATCH, fixe une partie sur les cotés du chassis et l'autre sur la sous car.Et la sa rentre pas.
Pour la ventilation , pas besoin il y a assez d'air qui rentre pas derriere t'inkiete
Wink
il vous faudrais autre chose avec ceux ci mdr!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:23
lol ok ok.
J'ai pas mal d'expérience aussi sur les SC mais j'avais laissé tombé depuis un an et le SC10 m'a toujours tapé dans l’œil, mais j'étais passé sur Slash quand il est sorti et Blitz ESE (dont j'ai été un peu déçu)
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:24
bizar sa mdr, je te fai une tof de mon ss caro sur mon 22 comme sa tu verra de quoi je parle
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:36
Je vois de quoi tu parles pour le scratch, puisque c'est comme ça que certains fixent leur carros sur leurs buggys 1/10 ou 1/8 dans mon club.
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:37
tu sais ce qu'il te reste a faire.sa sera mieux que les jolies vis bleus
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 20:39
Le seul couac avec le scratch, c'est que je trouve ça ignoble question look, même si je sais que c'est efficace Laughing
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 9:09
J'avais acheté une carro d'occasion en plus pour les entrainements mais là je viens de peindre la carro destinée aux courses.
La carro avec le liquide de masquage
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_10
Mise en place des pochoirs
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_11
Peinture noire
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_12
passage du bleu métallisé
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_13
Passage du rouge
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_14
Découpage de la carro après avoir passé le blanc
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_15
Carro finie
Un SC10 Factory Team, un de plus Carro_16
Voilà, je pense y faire des trous par la suite, mais d'abord je ferai des tests su la carro d'entrainement.
teck387
teck387
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 9:53
sympa ta déco, bon travail
aLeX_RiDeR
aLeX_RiDeR
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 11:29
Ouaip c'est sympa !
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMar 5 Mar 2013 - 21:23
Très sympa ta caro Very Happy surtout le motif sur le toit ça lui donne un esprit fun fun fun fun fun clown
Un SC10 Factory Team, un de plus Exo_si13
MessageSujet: Re: Un SC10 Factory Team, un de plus   Un SC10 Factory Team, un de plus Icon_minitimeMer 6 Mar 2013 - 12:49
C'est le logo d'une team au club.
J'avais le choix entre la lose team ou la team butchers, j'ai choisis les bouchers Laughing
Un SC10 Factory Team, un de plus Singe_10
Bon le pochoir a un peu bavé si on regarde de près, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une goutte blanche sur chaque porte, je vouslais aussi le faire sur le côté mais quand j'ai vu le temps que ça m'a pris de faire le gros sur le dessus et le pochoir qui bavé, j'ai laissé en blanc pour mettre les numéros ou pourquoi pas un sticker sympa.
» Team Associated B4 Factory Team
» châssis conseillés
» Nouvelle Team Asso T4.2
» SCHWINN
» Production non délocalisée...qui (138 marques) ?
