Le Deal du moment : -10%
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
899 €
 Mon SC8 Nitro
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 19:16
Histoire de faire comme tout le monde, je créer mon sujet sur mon SC8, le voici donc dans son jus actuel :
Mon SC8 Nitro Img_2010
Mon SC8 Nitro Img_2011
Mon SC8 Nitro Img_2012
Voici maintenant les entrailles !
Mon SC8 Nitro Img_0742
Mon SC8 Nitro Img_0743
Mon SC8 Nitro Img_0744
Mon SC8 Nitro Img_0745
Mon SC8 Nitro Img_0746
Pour finir une liste des upgrades effectué :
Pare Choc T-bone SC Racer,
Amortos Big Bores 16mm FT, Hule Team Asso. 45Wt , Ressort dur FT,
Fusées, Porte Fusées, Héxa. avant et arriére FT,
Top Plate FT,
Ackerman FT,
CVA Centraux avant et arrière FT,
Renfort châssis FT avant et arrière,
A,B,C,D Plates FT,
Filtre à air Lucky 7,
Filtre à essence double crépine RB,
Accu récepteur Team Orion 1900mAh,
Jantes DE Racing Trinidad,
Pneus Gladiators,
Tringlerie Titane FT,
Rapport pignons 46/16 FT,
Disque frein composite FT,
Barre Anti-roulie FT 3mm,
Il me reste donc dans l'idéal :
Tour Carbone avant et arrière,
3 Diff. Fioroni Tractive IV,
Ligne Efra (à voir si changement de moulin !),
Servos Savox !
EDIT Prepa. fini ! :
Mon SC8 Nitro Img_2015
Mon SC8 Nitro Img_2016
Mon SC8 Nitro Img_2017
Mon SC8 Nitro Img_2018
Mon SC8 Nitro Img_2019
Mon SC8 Nitro Img_2020
http://www.Losi5ive-T.net
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 19:53
belle machine, moi j ai le sc8e
superduke 30
superduke 30
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 16:56
Moi aussi,j'ai un SC8e avec un combo Flux(moteur 2200kv,contro mamba monster)
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 18:51
Moi j'ai toujours mon Pro .28 ! Une merveille en terme de couple, seul la vitesse de pointe est un peu faiblarde, j'ai peur de baisser de trop la richesse ...
superduke 30
superduke 30
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 19:16
Sinon pignon-couronne???
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 17:07
Grosse MAJ sur le premier post !
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMar 12 Fév 2013 - 19:19
Pour te répondre, je suis en 46/16, je pense à changer d'embrayage (plus costaud et fiable), genre Fioroni, Werks ou M2C, et changer de couronne ... sans doute passer en 46/17, ce n'est pas ma priorité pour le moment en tout cas !
D'ailleurs si quelqu'un peu me confirmer si celui ci est adaptable sur un Pro .28 :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_78/products_id/180196/n/Fioroni-Quattro-Lightweight-Air-Flow-4-Shoe-Adjustable-Clutch-System-Hard-Anodized
EDIT : Alors pour les Pro .28 AE les modèles FR91/92/93/104/105 sont adaptables ! Confirmé par Fioroni eux mêmes ce matin par mail ! Ils conseillent fortement le 105, soit le Penta, car il correspond beaucoup mieux au moteur coupleu qu'est le Pro .28 ! Seul problème, je ne trouve pas de super avis sur celui ci ...
EDIT 2: Les modèles de 35mm comme le FR124 que je souhaite par dessus tout monter, sont adaptable sur 99% des 1/8, il faut donc vérifier si il y a la place pour l'installer sur le SC8, il me reste plus qu'a vérifier si ce petit millimètre peu passer ...
kinghonk
kinghonk
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 10:26
Tres belle machine .
Moi aussi j'ai un sc8 nitro avec quelques options.
Je vois quelques belles options que je vais acquérir.
je vais d'ailleurs faire unposte sur ma machine tiens.
En tous cas ca fait plaisir de voir un sc8 nitro sur le forum.
IL y en a trop peu.
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeLun 11 Mar 2013 - 17:53
Prépa. fini pour le moment ! Poids de la bête 4.250Kg !
Voir sur le premier poste pour les détails !
Sinon j'ai pris des côtes ... les embrayage en 35mm passe facile ! Donc pour moi ce sera le Fioroni FR124 !
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeSam 23 Mar 2013 - 16:32
Petite sortie aujourd'hui, faut profité du temps, le terrain étant bien trop boueux, j'ai remis le SC8 en jambes sur le bitume, après un petit problème de faux contact sur mon récepteur j'ai enfin pu démarrer la bête,
Avant l'hiver je l'avais bien préparé à pas tourner et j'avais donc bien huilé le moteur, avec de l'huile de montage, histoire d'avoir aucun soucis ! Donc j'ai mis du temps la aussi à vider le moteur de tout ce gras mais au bout de 5 min il a enfin démarrer, et la quel plaisir ! Premier tour de roue "gras", il avait du mal à avancer mais une fois chaud le moteur c'est emballé et la voiture était joueuse ! 25 min plus tard, bilan, les options lui on fait du bien mais demande à être réglé pour certaines, comme par exemple ma hauteur de châssis, j'ai les roues biens trop proche de la carro. et le châssis bien trop proche du sol ! Sinon le reste est excellent, une tenue de route de ouf, un comportement super !
Bref, un hivernage bien passé, espérons que le temps nous fasse plaisir a partir de maintenant ...
kinghonk
kinghonk
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 10 Avr 2013 - 13:02
Salut sentenza c'est quoi ta carosserie ?
C'est pas celle d'origine je crois.
En tous cas la mienne n'est pas comme ça.
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 10 Avr 2013 - 13:41
C'est celle d'origine, j'ai juste rajouté des plaque de lexan à l'arrière !
kinghonk
kinghonk
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeJeu 11 Avr 2013 - 10:09
Est ce que tu sais par hasard quelle carosserie on peut adapter sur un sc8 à part la sc8 justement! genre pro line/j concept de sc10 etc...
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 19:52
C'est le gros soucis de cette voiture...
Pratiquement pas de carrosserie ce monte dessus...
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 15 Mai 2013 - 9:11
Aucune carro. autre que celle d’origine ne ce monte ! C'est dommage ...
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeMer 29 Mai 2013 - 14:00
Et voila une page qui ce tourne, j'ai vendu mon SC8 à un membre du forum qui se désignera lui même !
Je l'ai vendu avec tout mon lot de pièces, chassis, etc ...
Je suis un peu triste car c'est un super engin dont je viens de me séparer, même si je passe bientôt sur un Losi 5ive-T, je pense que je vais regretter son comportement hors normes !
Le sujet peut être verrouillé !
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 20:32
pourquoi verrouiller, si quelqu'un a une question a te poser !!
Chris31
Chris31
Mon SC8 Nitro Empty
MessageSujet: Re: Mon SC8 Nitro   Mon SC8 Nitro Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 10:49
Les carros de SC8 et Apache sont interchangeables mais cela s'arrête là.
Mon SC8 Nitro Empty
Mon SC8 Nitro
» Nitro XTX 2010 - Attendre à l'automne ou acheter maintenant
» pub nitro
» bidon de nitro
» leurres nitro spring105 illex
» Cherche Nitro ou Butan 7-8m²
