Nike FR : 25 % sur tous les articles
 Sous Carro. SC8 ?!
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
Sous Carro. SC8 ?! Empty
MessageSujet: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeDim 6 Jan 2013 - 17:01
Salut à tous et encore bonne année !
Une question me frole l'esprit, le SC8 etant un SC voué a rouler dans la m**** en quelque sorte, je me disais que aucun fabricant ne faisait de sous carro. pour éviter de saloper sa voiture à chaque sortie, oui mais voila j'ai remarqué un truc, les sous carro. on souvent des formes de carro. de TT !
Ma question est donc est-il possible de foutre une carro. de RC8.2 sous ma cage et ma carro. de SC8 ? Certes quelques découpe sont à prévoir mais je pense que cela peut le faire qu'en pensez vous ?
Voici le délire en vue de dessus pour chacune des deux RC:
Sous Carro. SC8 ?! 80906-10
Sous Carro. SC8 ?! 100_2610
Sous Carro. SC8 ?! Rc810
Sous Carro. SC8 ?! 33844i10
Oui en ce moment je me fais chier et je pense à plein de truc un peu inutile ...
http://www.Losi5ive-T.net
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 14:39
Salut, j'ai dégoté un RC8.2 Factory Team d'occaz à un bon prix, ce qui me permet de passer plusieurs options alu. et carbone ainsi que des Big Bores entre autres sur mon SC8 mais aussi de mettre la mains sur une carro. et essayer mon astuce de sous carro., je vous tiens au jus les gars !
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 18:53
Bon ben voila, j'ai mon RC8.2, je vous présente la gentille donneuse d'organe pour mon SC8 !
La carro. qui va me servir de sous carro. !
Sous Carro. SC8 ?! Img_0723
Et enfin les divers pièces Alu., Carbone !
Sous Carro. SC8 ?! Img_0724
Sous Carro. SC8 ?! Img_0725
Sous Carro. SC8 ?! Img_0726
Sous Carro. SC8 ?! Img_0727
Sous Carro. SC8 ?! Img_0728
La liste détaillé de l'équipement qui va migrer sur le SC8 :
Châssis aluminium 7075 anodisé dur, Factory Team, allongé de 3mm
Nouveaux bras de suspension avec ancrages d’amortisseurs sans déport et ancrage de barre antiroulis optimisé
Amortisseurs “Big Bore” filetés 16mm, anodisés durs avec tiges 4mm en titane nitruré, Factory Team
Supports d’amortisseurs 5mm en aluminium 7075 avec géométrie optimisée et CG abaissé, Factory Team
Supports de suspension inférieurs bleus en aluminium 7075, Factory Team, à la géométrie optimisée, pour plus de fiabilité et de gain de poids
Fusées avant bleues en aluminium 7075, Factory Team
Axes de roues et de cardans centraux en aluminium 7075, Factory Team
Platine supérieure monobloc bleu en aluminium 7075, Factory Team
Pignons et couronnes allégés, Factory Team
Sorties de différentiel allégées, Factory Team
Plots de direction en aluminium Factory Team
Soufflets sur cardans centraux et arrières
Disques de freins ventilés
Nouveau support d’aileron pour un centre de gravité abaissé
Carrosserie Punisher et aileron Illuzion JConcepts inclus
Platine radio en composite chargé comprenant un emplacement
optionnel avancé du boîtier de batterie pour accroître la directivité.
Renforts de châssis avant et arrière en composite chargé
Entretoises d’amortisseur renforcées, en acier allié.
“Grandes” jantes de 83mm, Factory Team, incluses
Masselottes d’embrayage aluminium
Rapport de transmission de 4.30:1 pour un maximum de “punch”
Réglage de chasse à 14, 16, ou 18 degrés par inserts moulés
Cardans CVA léger 3.5mm et kit de roulements complet
Huiles d’amortisseurs et de différentiel, Factory Team incluses
Gardes boues
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 19:30
Une vue éclaté de ce qui va etre monté d'urgence sur le SC8 :
Sous Carro. SC8 ?! Img_0729
Le reste va partir en pièces de stock en cas de casse, j'aurais peut etre quelques pièces à vendre, je vous tiens au courant
PS : J'ai l'impression que soit tout le monde s'en fou soit le forum est vide !
Itunes13
Itunes13
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 20:34
Ah bin mon poste c'est pas enregistré pourquoi scratch
"reposte"
Les tour d'amortisseurs du RC8 ce monte sur le SC8,
sa c'est une bonne chose car elle son fragile sur le sc8, mais elle son pas différente ?
et tu parle de :
la je voie pas de quoi tu parle, peut tu éclairer ma lanterne ?
superduke 30
superduke 30
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 20:45
Le rapport de transmission de 4.30:1 c'est pas celui d'origine???
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeMer 9 Jan 2013 - 8:01
Pour les tours j'ai vu qu'on pouvait les adapter facilement au SC8, maintenant reste à voir ... c'est pas les éléments auquel je tiens le plus à vrai dire.
Pour la liste, désolé, je l'ai récup. sur le site Team Asso. ce qui fait que j'ai pas viré les infos erroné ! Mais au final je me dis que si un jour j'ai envie de me faire une sorte de EXO avec le SC8 je pourrait le faire avec l'aileron et en habillant un poil la cage !
Oui le rapport est déjà de 4.30:1 sur le SC8, pas sur le RC8.2 !
Aujourd'hui je vais un peu remettre au propre toutes les pièces avant de les installer ce week end en même temps que la sous carro. !
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeMer 16 Jan 2013 - 19:07
Bon alors petit retour,
Je suis un peu déçu, n'ayant pas réussi à monter tout ce que je voulais sur le SC8, je pense avoir un lot de pièces à revendre, car inutilisable sur mon SC8 (Si vous connaissez quelqu'un qui a un RC8.2 sur d'autres forums, je ferais une liste plus tard!)n si quelqu'un sait ou trouver des ressorts pour Big Bore au passage !
J'ai donc réussi à monter toutes les fusées, portes fusées, hexa. etc. en alu, j'en ai profité pour changer les soufflés, les big bores, ainsi que de petites choses que j'ai oublié, d'ailleurs si quelqu'un sait comment monter CET pièce je suis preneur ! J'ai un jeu de ouf au niveau des pièces permettant le freinage !
Pour le reste j'ai donc beaucoup de pièces de rechange,
Pour le projet de sous carro., la cage est vraiment trop proche du châssis pour permettre quelconque "peau" en plus entre ces deux la, donc j'abandonne pour le moment !
Sinon voici une image de ce que pourrait devenir mon SC8 si je craque vraiment un jour et que j'habille un peu la cage !
Sous Carro. SC8 ?! Img_0730
Sous Carro. SC8 ?! Img_0731
Sous Carro. SC8 ?! Img_0732
superduke 30
superduke 30
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 15:56
Sympa mais,pour ma part,cela serai sans aileron!!!
Pour la peinture du roll cage,c'est plastic dip,c'est ça!!!
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 18:24
Ben je pense que le mieux est soit d'adapter une cage d'exo soit d'en créer une sois même ! La avec le gros pare choc arriere ça fait moche ! Enfin , à voir !
Oui c'est bien du Plasti DIP ! J'te conseil le site WhynotDIP ! Rapide et le moins chere !
Si certain ont les dimension de la cage du Exo ou d'un Apache C1 je suis preneur, surtout l'entraxe des trous de carrosserie ! Merci !
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 19:53
tu peux faire un truc comme ça
Sous Carro. SC8 ?! Frontresize
Sous Carro. SC8 ?! Sideresize
Sous Carro. SC8 ?! Backresize
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 21:04
Exactement ce que je pensais, un aileron en moins ! Que ça a de la gueule ! Tu peux me filer le lien du forum d'où ça provient stp ?
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeJeu 17 Jan 2013 - 21:15
ça vient du fofo US > http://www.rcshortcourse.com/forum/team-associated-sc8e/
plus précisément des photos des SC8 des membres > http://www.rcshortcourse.com/forum/team-associated-sc8e/20461-associated-sc8e-gallery-3.html#post291501
donc, tu récupère le pseudo du gars et tu cherche ses messages ...
bon courage rire
édit, heureusement, je suis pas méchant, et, comme je suis membre du fofo, j'ai été voir les sujets du gars, il y a n'a qu'un, ouff
donc voilà > http://www.rcshortcourse.com/forum/hpi-apache-sc/35576-experimental-apache.html
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 12:31
Merci H.300 ! Sympa d'avoir fais le taf,
Je pense passer commande d'un pare-choc arr. de Apache C1 et de 2 rampe de phare, une pour le toit et une pour le pare-choc av. ! pour le lexan je ferais ça au taf, y'en a à revendre !
On verra ça à ma prochaine commande chez AH.
superduke 30
superduke 30
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 17:08
Pourquoi pas acheter un Exo Terra directement???
Sentenza Senpai
Sentenza Senpai
MessageSujet: Re: Sous Carro. SC8 ?!   Sous Carro. SC8 ?! Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 18:09
Pas la place, pas les moyens ou du moins pas envie de mettre tant dans quelque chose de très proche avec mon SC8 !
Non puis je peux faire passer d'un à l'autre rapidement y'a juste 4 vis et 4 clips ! Donc pourquoi pas ! A voir comme je disais !
Sous Carro. SC8 ?!
» [Carro/Carry 2006]CR de Twex5
» la graine de lin sous toutes ses formes....
» coup du soir à la carpe sous l'orage ( écourté!!!)
» Petite vidéo sympa sous-marine attaques black-bass
» sous-vêtements techniques
