| Quels pneus et jantes ? | |
Yeldan
Messages : 41 Date d'inscription : 21/04/2013 Age : 35 Localisation : Hautmont
| Sujet: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 7:23 | |
| Bonjour à tous, Me lançant dans le Short Course 1/10 2WD avec un Team C TC02SC, j'aimerais savoir quels jantes monter sur celui-ci ? (J'ai acheté des DE Racing Hex12 mais celle-ci sont plus grande et large que celles d'origine ) Aussi, j'aimerais savoir quels pneus vous utilisez pour l'extérieur sur terre, les pneus Louise RC sont-ils bons ? Merci Eric | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 8:10 | |
| tu as plusieurs modèles chez DE tu as pris les bons ??
je ne connais pas les "louise" mes préférés reste les gladiators de chez proline , bon mix entre glisse et accroche
mais, je ne fait pas de piste, que du bash ... | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 8:28 | |
| Pour les DE, j'ai été chez mon commerçant qui m'a donné des jantes DE Hex12 de SC10 | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 8:40 | |
| Salut, met des photos de la jante achetée et celle d'origine ; ça parait bizarre ton affaire ? Tu as acheté le SC chez le même commerçant ? | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 8:51 | |
| il y a 2 pages pour les SC il a pas du te filer les bon > http://www.deracing.net/store/index.php?route=product/category&path=174_43 | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:02 | |
| Il m'a donné celle-ci : SC WHEEL (ASSOCIATED SC10 4X4) - (FRONT OR REAR) (je ne peux pas mettre de liens ) Non, le kit conversion vient des states Je fais les photos pour vous montrer la différence | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:08 | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:19 | |
| Oui soit il t'as filé les mauvaises jantes (en même temps ça parait bizarre) soit les pneus d'origine de ton SC sont plus petites que la moyenne et ça c'est pas banal. Dans tous les cas vérifie si la jante se monte bien sur tes hexagones et si ça gêne nulle part tu n'as plus qu'à acheter des pneus qui vont avec, soit des pneus pour SC en 2.2"/3". | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:24 | |
| Les jantes se montent bien oui, se serait donc plus judicieux de continuer avec ces jantes qui sont plus facilement trouvable que celle d'origine donc ?
Aussi, j'ai donc un SC 2WD, faut-il utiliser les 4 mêmes pneus ou des pneus type "ligné" à l'avant ? (Tout cela sur terre)
Merci | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:26 | |
| si c'est des 2.2/3.0, ça doit passer le pneu a l'air petit !! bizarre ou effet d'optique , c'est quoi comme pneu ?? tu peux faire une photo avec les 2 face contre face (exterieur contre exterieur ) pour voir la différence ? et une photo des 2 cotés intérieurs (coté hexa ) tu vas mettre ces pneus ? ou tu en prends d'autre ? si tu en prends d'autre, ça ira, a voir de monter les jantes pour voir si ça passe mais, je pense que ça devrait aller édit message croisé ... on dirait des switch de chez proline une vraie savonnette pour un 4x2, on s'en fou des pneu avant, j'avais ça sur mon slash, et gladiator a l'arrière , trop joueur ça , c'est du pilotage | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:33 | |
| Voici les dimensions jantes + pneus que j'ai d'origine avec le SC Largeur : 38mm Diamètre : 92mm Diamètre intérieur : 69mm Les jantes DE Largeur : 41mm Diamètre intérieur : 74mm Ce sont les pneus d'origine TEAM C que j'ai déjà collé donc face contre face, on ne verra pas Les hexagones sont du 12mm sur les deux donc pas de soucis niveau montage Je ne compte pas rouler avec ces pneus, car justement je sais que les pneus d'origine sont de la ...BIP...
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:34 | |
| Bon alors en fait ton SC est plus petit qu'un SC 4x2 standard.
TC02SC 2WD Short Course Truck Pro Racing Kit Clear Lexan Short Course Style Body Incl Aluminium Shock Absorber Full Ball Bearing CVD System Completed wheel with tyre Strong Bumper
Width : 250mm (Largeur) Length : 475mm (Longueur) Height : 160mm
Un SC "classique comme le SC10, est plus grand
SC10 Ready-To-Run
Vehicle Specifications Power Source: Electric Terrain: Off-Road Body Style: Truck Scale Size: 1:10 Scale Assembly Level: Ready-To-Run* Length: 550mm (21.65in) (Longueur) Width: 293mm (11.54in) (Largeur) Wheelbase: 327mm (12.87in)
Donc en fait pas étonnant, les roues d'origines doivent elles aussi être plus petites. Je ne connais pas la dimension, tu dois pouvoir la trouver dans la Doc. Rien ne t'empêche de rouler avec des roues plus grosses en effet. Pour les pneus lignés, à acheter avec précaution. Les SC 4x2 ont tendance à être plus "sur-vireur" que "sous-vireur" tu risques donc d'avoir trop d'avant et partir sans cesse du "cul". Il faut d'abord tester la voiture avec de bons pneus à l'arrière et si effectivement elle devient sous-vireuse, alors à ce moment là tu peux acheter les mêmes pneus qu'à l'AR (quelques fois la dureté au dessus) ou des pneus lignés.
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 9:37 | |
| Je n'ai pas trop d'autre choix pour rouler que de rester sur les jantes DE donc, car je pense donc que les "bons" pneus ne doivent pas se mettre sur les jantes d'origine :/ | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 10:02 | |
| ça veut rien dire, si ils sont assez souple, en tirant bien, on doit pouvoir mettre les pneus d'origine sur les DE oups pris la question a l'envers ... ça risque "nager" ou trouver une bonne colle, et des mousses moins épaisse ... | |
Yeldan
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? Dim 21 Avr 2013 - 10:09 | |
| J'ai commandé des pneus 2,2/3 pour mes jantes DE Racing à l'instant, je pense que c'est la solution la plus simple | |
| Sujet: Re: Quels pneus et jantes ? | |
