| SC8e ou Ten SCTE ? | |
latino
Messages : 11 Date d'inscription : 21/11/2012
| Sujet: SC8e ou Ten SCTE ? Mer 21 Nov 2012 - 22:14 | |
| Bonsoir je compte faire prochainement l'achat d'une RC, j'hésite encore beaucoup entre deux modèles Soit le Ten SCTE de chez Losi ou SC8e de chez Team Asso je sais qu'il y une différence de gabarit entre les deux modèles mais je voudrais savoir si vous aviez le choix la qu'elle RC choisirez vous? pour une utilisation au départ loisir et pourquoi pas plus (faire des courses) Je voudrais avoir une RC avec des bonnes basses, une bonne fiabilité et aussi une bonne tenue de route Merci pour vos futurs réponses | |
latino
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mer 21 Nov 2012 - 23:16 | |
| Une autre question, savez vous la différence entre le SC8e et le SC8.2e ? | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 5:42 | |
| sc8e le moteur et vario etait du castle et maintenant c est du reedy et peut etre autre chose mais je ne sais pas | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 9:31 | |
| Salut, Ca dépend du budget, le SC8 cotera plus cher à l'achat, de même que le combo qui devra être plus gros, ainsi que les accus, et le chargeur qui va avec. Par ailleurs, si tu veux faire des courses avec par la suite, oublie le SC8, qui est plus gros et n'est accepté à peu près nulle part contrairement aux modèles 1/10 qui sont souvent tolérés avec les stadium trucks quand ils ne sont pas assez nombreux pour courir seuls | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 10:15 | |
| Moi je partirais sur le Losi TEN SCTE, il sera aussi performant qu'un SC8 avec un combo moins important et en terme de fiabilité il n'a rien à envié à un SC8, loin de là même, moi j'en ai eu 2, le premier je lui en ai fait voir des belles et il n'a pas bronché, le deuxième, ça très peu de temps que je l'ai et pas encore vraiment pu rouler avec, là je lui ai mis une config digne d'un 1/8, moteur 2200kv en lipo 4S | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 13:26 | |
| j'aime bien le SC8 pour info, un gars vends ça sur un autre fofo, si ça t'intéresse, je te met en contact - Citation :
- salut a tous,
ben voila , je me sépare de mon sc8 e , il est en très bon état, toujours bien entretenu,le diff av est neuf et les autres en très bon état il tourne niquel,le chasis est casi neuf , c est un chasis roller (pas d électro) et nombreuses pièces de rechanges neuves et d ocas
options: top plate av en alu noir tour arr integy bleu amortos big bore réglables chasis brace av et arr alu bleu barre de direction en carbone couronne acier 46 dts
pièces neuves: tour av tour arr parechocs av top plate plastic
pièces d'occas: tour arr + body mounts x2 tour av + body mounts x1 pare chocs av + arr complets fusées arr x2 triangles arr x4 triangles av x2 dont un fatigué caster bloker x1 plate a,b,c,d body mounts sur triangles av x2 gear box x2 chasis x1 a finir de redresser a l arr pneus slicks x4
bien sur il est livrer avec les pneus d'origine environ 10% d'usure, le roll cage et sa caro d origine qui a un peut ramasser mais tien le choc plus carton d origine
le tout pour 260 euros + 20 euros de frais de port !
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
[url][/url]
prix fofo ! 260+20 de frais de port | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 15:36 | |
| Le SC8 est une très bonne machine aussi, mais comme l'a dit cyberfox, si il s'oriente sur la piste, le SCTE sera mieux, ou plutôt, plus facilement accepter.
Une chose aussi qui pourrait faire pencher la balance, le choix des carrosserie, sur un 1/10 tu as énormément de choix, sur le SC8 tu es limité à la carro d'origine, c'est peut être pas un gros argument, mais moi je sais que le jour ou je dois changer de carro, j'aime prendre un autre modèle. | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 15:52 | |
| ah, ok, si il s'oriente pour la piste tu as tout a fait raison, même pour la carro plus qu'une chose a faire : | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 22 Nov 2012 - 19:01 | |
| Le SC8.2e est l'évolution du SC8e ; nouvelles tours d'amortisseur, nouveau support moteur, et si c'est la même chose que pour le buggy, les fusées AV et AR ainsi que les sortie de diff centrales sont en alu au lieu de l'acier (gain de poids mais usure beaucoups plus rapide), mais à vérifier. D'un point de vue fiabilité, je dirais que les 2 se valent mais ne jouent pas dans la même catégorie. Le Ten est plus léger et encaisse donc mieux les chocs, mais question usure, le SC8 est un cran au dessus, surtout question transmission, les diffs sont hyper fiables et ne s'usent pas ! J'ai eu un Ten mais pas d'asso, par contre j'ai couru toute l'année en ligue 11 pour le challenge brushless avec mon RC8.2e qui partage 80% des pièces avec le SC. L'avantage de l'asso c'est que tu trouves les pièces très facilement partout même en France, et à des prix rikiki | |
latino
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mar 27 Nov 2012 - 16:34 | |
| Merci beaucoup pour toutes vos !
Je pense que mon choix ce portera sur le SC8.2e de chez Team Asso, car je ne pense pas faire de la piste au début, c'est plus pour une utilisation de loisir.
Si le besoin ce fait sentir de faire de la piste j'envisagerais de prende un 1/10.
Je pense faire l'achat sur Tower hobbies mais le soucis c'est que je me suis inscrit sur la newsletter et j'ai toujours pas reçu les codes promos, j'ai crus comprendre que c'était tout les dimanche qu'on recevait les newsletters savez vous comment obtenir ces codes promos ?
De plus savez vous ou je peux trouver des pièces détachées pour le SC8.2e ?
Merci encore pour vos réponses
Amicalement latino | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mar 27 Nov 2012 - 16:52 | |
| essaye de t'inscrire comme si tu passais une commande, sans la passer ...
les codes, reçu hier
If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad# $50.00 - $99.99 $10.00 014CA $100.00 - $149.99 $20.00 014CB $150.00 - $199.99 $35.00 014CC $200.00 - $299.99 $45.00 014CD $300.00 - $399.99 $75.00 014CE $400.00 - $499.99 $100.00 014CF $500.00 - $599.99 $125.00 014CG $600.00 - $799.99 $150.00 014CH $800.00 - $899.99 $200.00 014CJ $900.00 - $999.99 $225.00 014CK $1000.00 - $1199.99 $250.00 014CL $1200.00 or more $300.00 014CM
tu peux essayer !!
pour les pièces, a main, ou liquid rc, en france, wartelle, mais téléphone avant
latino
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mar 27 Nov 2012 - 18:22 | |
| Merci h.300 !
Sais tu si les pièces de RC8e, RC8.2e et SC8e peuvent être compatible avec le SC8.2e ? | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mar 27 Nov 2012 - 18:30 | |
| ben, heu, je ne sais pas trop ce qui a changé faudrait voir sur le site de Team associated et là > http://www.rcshortcourse.com/forum/team-associated-sc8e/33604-sc8e-sc8-2e.html | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Mar 27 Nov 2012 - 20:14 | |
| Pas mal de pièces seront compatibles ou adaptables. De toute façon il suffit de comparer les références. | |
latino
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 15:38 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir c'est quoi plus ou moins le délai de livraison de Tower Hobbies pour un colis de gabarit SC8 et les frais de douane ( plus ou moins ) pour avoir une idée. Merci pour vos futures réponses ! | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 15:54 | |
| le délai peut aller de 3 jours (pour un pot cet été pour son exo ça a surpris tout le monde !!, avec des fdp les moinscher...) a 3 semaines ... et pour les douane, de 0€ (toujours pour le même gars, pour la même livraison !!) a 50€ < 80€ ... bonne chance | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 16:42 | |
| - h.300 a écrit:
- (pour un pot cet été pour son exo ça a surpris tout le monde !!, avec des fdp les moinscher...)
tu as pris un pot pour ton EXO, tu l'as passé en thermique ? | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 16:46 | |
| pot > copain | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 16:54 | |
| ah ok, pas un pot alors, mais un potE comme quoi l'orthographe est importante, on oublie une lettre, et le sens devient tout autre | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 17:06 | |
| tu n'avais pas de "e" d'avance pour le "pote", alors tu en as pris un dans "maintenant" du coup ? Mais j'arrête le hors sujet, désolé pour l'auteur du topic
latino
| Merci pour vos réponses très rapides !! Donc vous pensez que même si je prends le SC8.2e chez tower hobbies je suis toujours gagnant par rapport en France (http://www.rcteam.fr/short-course/7250-team-associated-short-course-sc82e-rtr-80934-784695809345.html) même avec les frais de douane non ? Merci | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 17:51 | |
| oui encore gagnant | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? Jeu 6 Déc 2012 - 17:55 | |
| Déjà, le prix est plus intéressant qu'en France sans la réduc, donc, dis toi que la réduc te paiera la douane au cas ou. | |
| Sujet: Re: SC8e ou Ten SCTE ? | |
